Hulp aansluiten FPV set Dit heb ik liggen: 600tvl 12V 5.8ghz 600mW Tx Predator Immersion rc antenna's Mijn vraag gaat over hoe ik de camera aansluit op de 5.8ghz tX. Ik zie heel wat kabels uit de camera komen (help). Ik heb nog geen osd en ben eerst van plan zonder te vliegen. Ik heb ook wat servo verleng kabels liggen die geschikt zijn om de cam en Tx aan te sluiten met elkaar? Camera is 12V en de Tx geeft maximaal 5v door? Foto's:
Je mist de immersion stepup module nog... Ingang van de immersion is vrij breed. dus accu op de immersion. dan de 5volt uit van de immersion naar je step up. stepup maakt er 12v van. die naar je cam. De 3 draden van je cam zwart rood en geel. zwart en rood = plus en min. geel is video. De brede stekker is voro je osd. (zie ook het verslag van me tbs , word dit ook genoemd) Alle kabels van je cam, even om een feriet kern wikkelen, zo dicht mogelijk bij de cam, dit tegen storing. Emil
Ah duidelijk! Deze dus? http://shop.righthere.nu/fpv-camera...ator-5v-to-12v-for-12v-cameras/prod_1095.html
Correct.. Hierdoor is ook alles meteen gefilterd en kan en mag je dezelfde accu gebruiken voor alles.. Je kan ook een aparte 12volt lipo pakken.. Maar deze methode vindt ik zelf prettiger.. (heb geen aandelen immersion hoor )
je kan ook de rode van de camera direct op 12V aansluiten, zwart en geel op de VTX. (beide van dezelfde lipo gevoed) als je geen step down module hebt.
Mijn idee. Die 600TVL begeeft het pas rond de 8.0/8.5V. Dus gewoon direct op een 3S lipotje aansluiten waar je ook mee vliegt. Is meer dan voldoende. Wel LC filtertje er tussen om strepen in je beeld te voorkomen. Step-up kan natuurlijk ook. Niets mis mee, maar ook geen verplichting.
Je mist de immersion stepup module nog... -Ontvangen! Ingang van de immersion is vrij breed. dus accu op de immersion. Bedoel je dat de gnd en de batt uit de immersion 600 op de +&- van de ubec kunnen (rood-batt & zwart-gnd) dan de 5volt uit van de immersion naar je step up -rode 5V uit de 600 dus naar de VIN van de step up? -gnd van de 600 naar de gnd van de step up? stepup maakt er 12v van. die naar je cam. - zwart&rood& geel van de cam naar de gnd en 12v van de stepup? -geel van de camera direct op de geel van de 600? De 3 draden van je cam zwart rood en geel. zwart en rood = plus en min. geel is video. De brede stekker is voro je osd. (zie ook het verslag van me tbs , word dit ook genoemd) -nog geen osd dus kan er uit? -waar is de zwart/rode kabel voor (camera) Wil alles even zeker weten. Gr. Emil
Of het geheel niet op de ubec maar op een losse 1000mah 3s lipo? Geen idee wat het geheel gebruikt per fpv vlucht
De immersion vtx zender doe je op de lipo. (rood zwart) (mits hij dat aankan, even kijken) De 5volt wat uit de vtx (rood zwart) komt gaat naar de step up. Vanuit de stepup komt 12 volt (rood zwart). Die gaat naar de cam. De gele draad van je cam gaat dus naar je vtx. Alle 3 kabels van je cam (3 stuks rood zwart geel) om een ferietkern wikkelen en zo dicht mogelijk bij de cam.
Oke we hebben beeld!! Bedankt Emil voor je pb's Nog 1 vraag. Aangezien mijn camera 12V vraagt, kan ik het geheel dan poweren met een 1450mah 2s1p 6.6V reveiver pack? Het werkt wel... Gr. 600 vtx specs: 6-25V input voltage, 2S-6S LiPo compatible dus dat zit goed inc met de 6.6V lipo.Zorgt de stepup hier dus voor 12V voor de camera?
Meet evne wat he tdoet. Want als hij speciaal voor 5 volt is gemaakt kan het mis gaan, even de specs bekijken van je stepup module.....Die ken ik niet uit me hoofd
Ik zou een beetje oppassen met de gele draad; je wilt namelijk niet het videosignaal wegfilteren. Wat je precies wegfiltert is afhankelijk van het kern-materiaal en het aantal wikkelingen. Kernen met hoge permeabiliteit en/of teveel wikkelingen kunnen wel eens teveel wegfilteren. Meestal wordt een toroid alleen in de voedingsdraden toegepast omdat je daar een zo zuiver mogelijke DC spanning wilt hebben. Maar nu even praktisch, als je bij het toepassen v.e. ferrietkern toch nog storing in je beeld hebt dan zou je de gele draad even uit de ferrietkern kunnen halen en kijken of het beeld zo beter wordt. Een andere manier om storing tegen te gaan zonder filtering is het twisten van draden. Martin
