Kratos I, 127mm gasturbine (eigen ontwerp)
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door patrick dettmers, 13 jun 2011.
  1. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    eigen ontwerp.
    Mooi
    Patrick ook ik volg je knappe turbine bouw , mooi dat je alles zelf maakt .
    groetjes Rene.
  2. Jeroenvw
    Jeroenvw
    21 sep 2007
    Alphen ad Rijn
    sodeknetters!! Smullen dit!
  3. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Bedankt voor de reacties!
    Gisteren heb ik de inlaat iets afgedraaid zodat hij goed over de compressor past, de ruimte was eerst iets te groot.
    Het compressie gedeelte is nu zo goed als af.
    Binnenkort wil ik verder gaan met de NGV. Als de NGV af is kan ik de verbrandingskamer en de behuizing afmaken.
    Binnenkort weer een update!
  4. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    nvg laseren
    Patrick je hebt een pbtje .
    gr rene.
  5. Ton tB
    Ton tB
    10 jan 2013
    NH
    He Patrick hoe is het met de turbine?
    Je zal het wel druk hebben daar in Delft.
    Heb me ook maar eens aangemeld op het forum.
    Mijn turbine staat op een laag pitje ben nu bezig met FPV.
    gr Ton
  6. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Hey Ton! Hoe is het met je?
    Ik heb het inderdaad heel erg druk in delft, daarom heeft gasturbine nu een half jaar een zo goed als stil gestaan. Nu heb ik een weekje vakantie en ben ik weer gaan bouwen.
    Dankzij Rene kan ik binnenkort het NGV afmaken.
    Daarna staat het turbinewiel in de planning. Ik hoop rond de zomervakantie de motor voor de eerste keer te kunnen testen.
  7. Ton tB
    Ton tB
    10 jan 2013
    NH
    Alles goed hier, ben aan het afstuderen.
    Heb jij die tandwielpomp al helemaal in elkaar?
    Ben nieuwsgierig of hij goed werkt.
    Gr Ton
  8. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Ja, de tandwielpomp is klaar alleen de motor die ik momenteel gebruik heeft alleen iets te weinig vermogen.
    Eigenlijk moet ik even opzoek naar een motor die de pomp kan aandrijven zonder dat er rook uitkomt;).
  9. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    De bouw van de gasturbines is al redelijk vergevorderd. Het was tijd om aan het NGV te beginnen.
    Rene heeft twee setjes rvs plaatjes voor mij gelaserd, dit heeft mij echt enorm geholpen.
    De lange strippen worden gewalst tot twee buizen, de schoepjes vallen dan mooi in de sleuven.
    Het geheel heb ik vervolgens in een lasmal gezet en gelast.
    Dit is het resultaat:
    Vervolgens heb ik er een binnen- en buitenring in gezet. De binnenring is deels gelast en de buitenring moet nog gelast worden. Volgende week zal ik alles aflassen.
    Wanneer je de plaatjes en schoepjes kunt laten lasersnijden is het redelijk eenvoudig om het NGV te maken. Bij het lassen is het meer krom getrokken dat ik eigenlijk had verwacht maar ik denk niet dat dit problemen op gaat leveren.
  10. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Strak werk hoor!
    Groetjes,
  11. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    ngv beest.
    Graag gedaan Patrick, ziet er goed uit allemaal .ook mooi dat je foto,s plaatst.
    ga zo door , gr Rene.
  12. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    En weer een update!
    Ik heb het NGV uitgedraaid en gemonteerd. Daarna ben ik verder gegaan het de behuizing. Deze wil ik gaan parelen/stralen
  13. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Toppy
    Ziet er geweldig strak uit Patrick,kijk er naar uit naar je nieuwe update!
    groet Rene.
  14. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Bedankt Rene!
    In de bovenstaande update is te zien dat de bouw van de motor al redelijk ver gevorderd is.
    De behuizing is nog niet helemaal af, er zijn enkele plekjes waar hij nog lekt. Deze gaatjes moet ik nog even dichtlassen en weer afslijpen. Tenslotte moet hij gestraald worden, er zijn echter meerdere opties; glasparelen, grit en aluminiumoxide.
    Kunnen jullie mij vertellen wat precies de verschillen zijn? Ik weet dat glasparelen een mooi egale afwerking geeft maar de andere opties ken ik niet.
    Het laatste grote onderdeel dat gemaakt moet worden is het turbine wiel. Daarna moeten er nog kleine dingen gebeuren(brandstof leidingen, test opstelling, etc) voordat er gestart kan worden.
    Ik ben van plan om de gasturbine elektrisch te starten. Hiervoor heb ik een 12v DC motor liggen.
    Deze brengt de gasturbine naar circa 10.000 toeren, hopelijk is dit genoeg.
    Tijdens de eerste start zal ik de gasturbine starten met gas en daarna overschakelen op petroleum.
    Uiteindelijk wil ik proberen om de gasturbine te laten lopen op zonnebloem-, lijnzaadolie of zoiets dergelijks maar dat zijn toekomstplannen;).
    Nog even een paar foto’s van de gasturbine naast een KJ66:
    Op de foto’s is ook een stuwconus te zien, maar deze is nog niet helemaal af.
  15. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    prachtig Patrick ,werkelijk waar schitterend
    hahaha , je zou zeggen dat de kj een dinky toy was
    en ik vond de kj66 al een grote motor:rolleyes:
    succes
    Mvg,
    Martin.
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    gouden handjes cq brain knap gedaan.
  17. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Absoluut... Ben benieuwd wat hij gaat/kan stuwen.
    Gaaf !!
  18. Ton tB
    Ton tB
    10 jan 2013
    NH
    Hoi Patrick je bent weer goed bezig zie ik.
    Het grootste verschil tussen glasparel en grit of aluox. is dat glasparel fijner is.
    Glasparel neemt minder materiaal af.
    Aluminiumoxide en grit worden vaak gebruikt voor het grove werk denk aan boten en staalconstructies
    Gr Ton
  19. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Oke Ton, bedankt voor de info. Het komt er op neer dat ik dus gewoon moet glasparelen.
    Dit weekend heb ik een paar kleine dingen kunnen doen.
    Tussen de diffuser en de verbrandingskamer zitten nu mooie afstandsbusjes. Deze busjes kunnen in principe niet los raken doordat ze dan tegen de verbrandingskamer komen, toch vind ik een stukje borgdraad wel een veilig idee;).
    Ook ben ik verder gegaan met het slijpen/schuren van het turbinewiel, dit gaan alleen niet zo goed. Je hebt erg weinig controle over de schuurband en een goed profiel krijgen is dus erg lastig.
    Misschien moet ik daarom overstappen op een andere methode.
    In andere topics heeft Martin laten zien hoe hij zijn turbinewielen maakt. (zie peters-kj-66-a-3)
    Komende weken zal ik proberen met behulp van deze methode een turbinewiel te maken.
    Ik heb al een kleine ‘testje’ gedaan met een 4mm dikke RVS schijf(dia. 120mm). Hier heb ik sleuven in gefreesd met een zaagfrees en vervolgens enkele bladen verbogen.
    Om te experimenteren met de hoeveelheid bladen op het turbine wiel heb ik op één wiel drie verschillende bladen gemaakt.
    De drie verschillende bladen;
    • 36 bladen per wiel, te smal. Niet geschikt
    • 24 bladen per wiel, goede breedte en redelijk eenvoudig te buigen.
    • 18 bladen per wiel, te breed en buigen kost heel veel kracht. Niet geschikt
    Voor het frezen heb ik een 1,5 mm zaagfrees gebruikt, deze vind ik iets te dik. Een smallere zaagfrees zal een beter resultaat geven. Welke dikte gebruiken jullie?
  20. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ohhh , de aantal bladen is niet goed
    moet je oneven doen
    anders krijg je een gigantische fluittoon
    nu kan je het misschien nog veranderen
