Banckert
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Paul Nieuwenhuijse, 2 dec 2012.
  1. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    bedankt Paul!
    hahaha ja dat denk ik ook het is ze helaas nog niet gelukt.....
    ik denk dat ik hem vastlijm.. dan komt ie niet los denk ik...
    Paul
  2. Wanus
    Wanus
    24 mei 2012
    Zevenhuizen
    Hallo Paul,
    Ziet er goed uit :proost:
    Voor het vastzetten van je schroef zou ik een contramoer en een borgmiddel voor schroefdraad gebruiken, Loctite is een bekende:
    Dan is je schroef nog demontabel achteraf.
  3. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Idd wel even opletten met de juiste versie loctite.
  4. j.ham
    j.ham
    1 nov 2009
    Midsland
    Goeie,
    Misschien ook een tip, ik heb het schroefdraad van de as omwikkeld met
    teflontape en dan de schroef er op gedraaid.
    Is nog nooit losgegaan en de schroef is er ook weer makkelijk af te halen.
    Gr. J.E.
  5. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    gewoon sec. lijm, ik (pas ;) ), mijn oom gebruiken het al jaren. en hij heeft nog nooit een schroef verspilt!
  6. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    vriendelijk Bedankt voor uw tip en compliment!
    bedankt!
    mooie manier! bedankt voor de tip!
    Bedankt Brecht!
  7. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    inbouwen
    hallo,
    bezig met het in bouwen van de accu,regelaar ontvanger servo enzovoort.
    ook wil ik graag de geluidsmodule plaatsen, maar weet niet meer precies hoe hij aangesloten zou moeten worden... Wie kan mij helpen? Ook is de romp geschuurd.... En ja de motor staat gewoon vast met silocone kit... TIP van LOEK!!! :)
    Foto's:
    Geluidsmodule:
    - Welke draad moet naar de regelaar?
    - Welke draad moet naar de accu?
    - Welke draad moet naar de geluidsbox?
    Foto's:
    [​IMG] [​IMG]
  8. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    staat er niks op de achterkant van de printplaat?
  9. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    kijk Jan, dit staat er alleen op..
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    + en - lijken me wel duidelijk
    w ?
    Of
    m ?
    bij die andere staat 1 en 2??
    kan niet zien wat er tussen staat.
  11. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Dag Paul.
    Neem aan dat het de Robbe module is, heb je hier wat aan, kwam ik tegen op internet.
    Als je hem werkend hebt ben ik erg benieuwd naar het geluid ervan
  12. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    + en - zijn voor de accu dan neem ik aan?
    bij de foto's ziet u het duidelijk staan ;)
    Hallo Etapje,
    haha zelf ben ik ook heel benieuwd wat voor geluidje er uit voort komt!
    het is indderdaad een Robbe Gross Diesel..
    bedankt voor het plaatje ik snap het nog niet, maar dat komt wel hoop ik!
    vind het heel aardig van iedereen hier dat jullie me helpen!
    nu tijd voor foto's...
    Paul
  13. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Denk dat het zo zit.
    + en - uiteraard voor accu. Volgens mij moet tussen de accu + en de module een schakelaar om de module aan te zetten. Dit kan ook een schakeling zijn via een decoder/zender.
    Recht daar tegenover de aansluiting voor de luidspreker.
    Aan de zijkant aansluiting voor motor. Dit is nodig om het geluid mee te laten lopen met de toeren van de motor.
    Volgens mij redelijk eenvoudig
  14. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Dus:
    dan ga ik hier even van uit ;)
    + en - = accu. moet schakelaar tussen!
    m = motor
    en dan die 1 en 2: dat moet dan wel de box zijn?
    Etapje, Harm en Paul
    Vriendelijk bedankt!!!!!
    zonder jullie was ik nog niet zo ver gekomen als nu!
  15. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo paul, aan de kant waar geen draden zijn aangesloten moeten de draden van de luidspreker. de andere draden zijn voor de accu, er moetten er geen naar de regelaar. voor de toeter moet je op de draad die naar de accu gaat op de plus een schakelaar zetten (een duwschakelaar die als je die induwt werkt maar wanneer je dat niet doet niet blijft toeteren) dan kijk je naar de uitslag van je servo en regelt het zo dat als je servo de voledige uitslach heeft dat die dan de schakelaar induwt.[​IMG]
  16. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Brecht,
    alle modules zijn niet het zelfde he ;)
    wat rood is klopt NIET :(
    maar hij doet het nu!
    Heren,
    straks komt er een filmpje over het is me gelukt!
    en vanavond even proefdraaien in het bad!
  17. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    prachtig Paul.
    We zullen de stereo op 10 zetten.
  18. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Hahaha,
    is goed Paul ;)
  19. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    filmpje:
    direct maar even de vorderingen geshowd..
    nu is het wachten op Loek (rovman) die de romp tegen dek aan gaat lijmen... dan schilderen enzovoort :)
  20. mieke
    mieke
    11 jan 2013
    Eelde
    Sommige mensen nemen een badeendje mee, maar jij dus de boot!!!
    Badder ze.
