SNELZOEK!! Ben je nieuw en heb je een vraag? kijk eerst hier even.
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door DiSrUpTeR, 13 sep 2009.
  1. Jens.
    Jens.
    24 jul 2009
    Oudemirdum, Friesland
    Nog even een klein vraagje, wat doen jullie om snel de bocht door te komen?
    Ik moet de mijne bijna stil zetten om een beetje fatsoenlijk een scherp bochtje door te komen.
  2. Prista
    Prista
    2 mei 2012
    Veldhoven (Eindhoven)
    Je hebt een 4WD auto toch?
    Qua bigscale heb ik hier helaas geen ervaring mee..
    Misschien kijken of je stuuruitslag wel groot genoeg is?
    Servo sterk genoeg?
  3. Jens.
    Jens.
    24 jul 2009
    Nee marder 2wd...
    Stuuruitslag is gigantisch en servo ook sterk genoeg...
  4. Prista
    Prista
    2 mei 2012
    Verkeerde stuurstangen? :p
  5. Jens.
    Jens.
    24 jul 2009
    Volgens mij heb ik het al opgelost, er zaten nog klemmetjes tussen de vering, deze aan de voorkant eraf gehaald zal vanmiddag even proberen.
    grt Jens
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    En? Beter?
  7. Jens.
    Jens.
    24 jul 2009
    Jawel maar zal de achterste er ook afhalen.
  8. pietjacobs87
    pietjacobs87
    7 feb 2012
    eck en wiel
    Goedendag,
    Ik wil een fuelie 26s in laten lopen maar het is mij niet duidelijk waar ik
    Dit moet vinden...!!?
    Zou graag duidelijk willen weten hoe en wat
    Rij meestal met 1:25 V-power98 met castrol 2t olie...!!
    Hoor graag van iemand
    Vriendelijke groet,
    Piet
  9. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    Niet heel moeilijk hoor ;)
    1e tankje iets harder dan stap voets.. als je ze 20 minuten rijd kan je nog wat neer toeren maken
    2e tankje iets harder dan halfgas..
    3e volgas aantikken en dan weer rustig
    Je moet hem ook niet te langzaam inrijden.. word je blok niet feller op
  10. MASSEFRANK1999
    MASSEFRANK1999
    24 mei 2011
    roswinkel drenthe
    ik wil ookbeginnen met een bigschale miss een tip om een forum te starten om de autos te onderhouden dat vind ik een van de belangrijkste dingen dan heb je je auto altijd goed als je em wilt gebruiken
  11. rcnitrolover
    rcnitrolover
    2 sep 2012
    Ede
    Je hebt een bigscaleforum
    4
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  12. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Er staan zelfs mooie doe het zelf topics in. Leef je uit. :thumbsup:
  13. josje
    josje
    10 mei 2009
    Hensbroek Noord holland
    hoi allemaal ,
    ben sinds kort in het bezit van een FG Baja met een 29 cc motor .
    nu heb ik begrepen dat de mengsmering 1 op 12,5 moet zijn .
    maar welke 2 takt olie kan ik daar het beste voor gebruiken . hebben jullie een tip ?
    vr gr jos
  14. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    1 op 25 toch?
    Motul 800 schijnt goed te zijn, Castrol RS 2T of 474 oid ook.
  15. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Neem aub Motul 800, smeren op 1:25 en je zit echt goed :)
  16. josje
    josje
    10 mei 2009
    je bedoelt waarschijnlijk castrol A 747 . en dan 1 op 25 mengen . welk brandstof neem jij ? shell v power ? is dit trouwens octaan 95 of 98 ?
    vr gr jos
  17. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ja, die inderdaad.
    Ik ken iemand die motoren tuned en reviseert, ( RonW ) en die zei dat de schoonste motor die hij had gezien, een motor met Castrol A747 en Shell V power was.
    En inderdaad 1:25 mengen.
  18. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Mijn motoren draaien boven de 20.000 toeren.. 747 red het echt niet....
  19. BlackDragon1032
    BlackDragon1032
    6 jul 2015
    Belgisch Limburg
    Wat is een bigscale model?
  20. Roaldo
    Roaldo
    3 aug 2009
    Rotterdam
    Onder BigScale verstaan we modellen met een schaal 1/5 of 1/6 bij auto's in het algemeen.
    Maar de term BigScale slaat op alle modellen, zowel vliegend, varend als rijdend, die qua grootte dicht bij een 1/1 model komen.
