Bouwverslag Witte Zee III 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door jandootjes, 29 aug 2012.
  1. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Ik zal het gelijk proberen Ron!
    Bedankt voor de tip, wellicht is dat het probleem.
    Jan
  2. Daan Bart
    Daan Bart
    4 apr 2007
    Hellevoetsluis
    Dit boekje heb ik nog wel staan. En ik heb ook de foto waarvan de kaft is nagetekend. Vanavond zal ik deze even opzoeken en posten.
    Gr, Daan.
  3. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Graag Bart, teken zelf ook dus ben erg benieuwd.
    Hoera, hoera, hoera!!!
    Ze spuit!
    Eerste probleem was dat ik de 2 stekkers verkeerd om om had aangesloten op de pomp, waardoor deze de verkeerder kant op pompte, en toen ik dat verholpen had, en aansloot op de mast, kwam er een straaltje uit die ongeveer 5 cm vooruitspoot, dus hij spoot zichzelf nat.
    Na een keer aan/uit aan/uit te schakelen, kwam het water al verder mischien 10cm, nog een paar keer aan/uit, kwam hij al een halfe meter, en nog een paar keer aan/uit, was het probleem verdwenen, eerste keer dat het goed werkt.
    Nou wat zal het zijn, mischien spuit ze nu 2,5 meter weg, dat is voor mijn ver genoeg.
    Uploaded with ImageShack.us
    Het is geen nevel wat eruit komt, nee, echt een dikke straal, die uitelkaar valt in dikke druppen, dat gaat nog leuk worden op vaarshows!!!!:D
    Hij spuit ook vrij omhoog, mooi met een boogje.
    Weer een probleem opgelost, beslag is mooi geplaatst(wat na maanden aankwam) en nu is de Witte dame eindelijk af.
    Jan
  4. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as Belgiƫ
    ik ben blij voor jou!!!
    het is altijd grappig als je mensen kan natspuiten ;D
  5. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
  6. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    mooi Jan!
    Paul
  7. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Goed gelukt nu Jan, beste straal
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Volgens mij is het een jongetje. :D
  9. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Volgens mij sta je gewoon met de tuinslang te spuiten. Zie nergens dat het daadwerkelijk van je WZ komt. Hahaha.;) Mooi werk Jan.
    Groet
    Sjoerd
  10. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Haha Sjoerd, het water komt wel degelijk uit de WZ, maar dat zul je vast nog wel een keer zien.
    Setsunakeade,
    Ik had je wat beloofd he, nou hier zijn de verchillen van de Witte Zee ten opzichtte van de Zwarte Zee;
    Eerst de davids:
    Dezen steken helemaal uit tot aan de buitenkant van de romp.
    Dan het bergingsluik, deze is helemaal vierkant op de hoeken, bij de ZZ is hij gedeeltelijk schuinlopend.
    De laadboom, de Witte had er maar 1, omdat de kraan aan de andere kant het werk van de andere laadboom had ingenomen.
    En de plaats van de werksloepkraan staan helemaal naar achteren, bij de ZZ staat hij veel verder naar voren.
    En het zwarte gedeelte in de achtermast is kleiner, bij de WZ begint het bij het plateu, en bij de ZZ zit het ook nog verder naar onderen op de mast.
    En dit zijn de echten, zoek de verschillen;
    Zwarte Zee IV bj. 1962
    Witte Zee III bj. 1966
    Jan
  11. Daan Bart
    Daan Bart
    4 apr 2007
    Hellevoetsluis
    Gisteren niet meer aan toe gekomen, maar hier is hij dan:
    Jan, hij is echt heel er mooi geworden. Al die details, echt heel mooi. :-D
    Gr, Daan
  12. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Jan,. alle lof over jou bouwkunsten en je doet het gewoon weg geweldig, (ben er echt jaloers op..;))
    Maar toch even puntje van kritiek, Je maakt je modellen goed realistisch, Maar vindt dit toch echt een stoorzender....
    Je werklicht is veelste groot in vergelijking met je model... ;)
    Maar de rest... pico bello...
  13. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Kan het me begrijpen Vincent, maar zal je even uit de droom helpen:
    Er zat een behoorlijk zoeklicht op, om de sleep te verlichten.
    Mischien is die van mij iets te groot, daar heb je gelijk in.
    Jan
  14. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Oke,. Dan heb ik niks gezegt... :oops::D
  15. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    @Bedankt voor de mooie foto Daan!
    De enige echte Witte Zee, geweldig;)
    @Geeft niet Vin;)
    Jan
  16. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Bedankt Jan, mooie foto's. Daar kan ik denk ik wel wat mee.
    Ik zie trouwens op de WZ foto nog een opvallend ding dat me niet eerder opgevallen is: Op de flybridge staat een soort van windschot, nog weer bovenop de verschansing, transparant met witte spijltjes...
    Heb je toevallig nog meer, nieuwe foto's gevonden naast het zooitje dat ik je gestuurd heb? Zo ja; ik houd me aanbevolen :rolling:
  17. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Hey Sets,
    Ook de Zwarte had die steiltjes op de flybridge, daar konden stukjes "glas" in schuifen.
    Ik zal je ff PB'en, en je e.e.a toesturen.
    Nu heb ik de Witte Zee laatst afgerond, en toch nog kom je steeds dingen tegen waarvan je zelf, Owja, vergeten, dus hier nog een paar van die dingetjes:
    De 2 handwielen op de ankerlier.
    Het geuzenvlagje, was hier minder blij mee toen ik er parketlak op smeerde. Dus deze moet opnieuw.
    De 2e loopplank, zag bij Adam zijn Zwarte Zee, dat er nog "paaltjes" langs de plank liepen, en heb het idee met de wieletjes onder de plank bij komt Paul Burghoorn vandaan;)
    (dat witte wat op de loopplank zit, is de Parketlak die aan het drogen is)
    En kijk Sets, ik heb de steiltjes er ook op zitten:D
    Alleen heb ik ze gisteravond nog wit overgeschildert, hier zijn ze nog groen. En mijn misthoorntje zit op zijn plek, na lang wachten op het bestelde beslag was het er eindelijk, samen met de reddingsboeien.
    Je blijft bezig om het zo maar te zeggen, met een model van dit formaat, overal vind je wel weer dingetjes die er op kunnen, waar het net weer even mooier van word, en detailwerk, das mijn lievelingswerk;)
    Vind het altijd erg mooi werk, hoe kleiner en fijner, hoe beter.
    Jan
    Laatst bewerkt: 25 feb 2013
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Je hebt weer knap werk geleverd Jan.
  19. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
  20. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Hoi Jan, ik zag de stijltjes ook al zitten toen ik vanavond even aan het terugbladeren was in je verslag, dat was me eerder nog niet opgevallen omdat ze inderdaad nog niet wit waren. Dat zal nu wel beter zijn denk ik.
    Ik heb ze bij de ZZ nog niet eerder gezien, ik moet toch eens nog wat beter fotootjes gaan af gaan speuren.
    Zo gedetailleerd als jouw WZ gaan ze helaas niet worden, nadeel van kleinere schaal... Maar ik ga mijn best doen!
    Ik hoop op de WSD de boot in het echt te kunnen bewonderen en tijd te hebben voor een babbeltje!
