Eerste vliegtuig: FunCub
Discussie in 'Beginners' gestart door fa341009, 22 feb 2013.
  1. fa341009
    fa341009
    22 feb 2013
    Hey modelbouwers
    Ik ben al jaren aan het dromen om ooit een RC vliegtuigje te kopen. Ooit naar een vliegdemonstratie geweest in Boom, ik was er meteen aan verkocht! Nu wil ik eindelijk de stap zetten om zelf eens te vliegen, mits er een club is 10 minuten hier vandaan.
    Ik heb al heel wat gelezen, maar omdat het allemaal nieuw is, blijft het niet zo goed hangen. Ik zou daarom graag wat hulp van jullie willen. Mijn ogen zijn gevallen op de Multiplex FunCub, omdat deze door zijn topwing een goede starter lijkt, vrij robuust is (door zijn grote wielen) en er gewoon een leuk vliegtuigje uitziet. (ik weet ook wel dat ik liever een spitfire zou hebben, maar het is om te leren!).
    Nu zou ik graag hulp willen bij de configuratie, ik heb nog niets en moet beginnen van scratch. Liefst een beetje budget, mits het mijn eerste vliegtuig is:
    - Vliegtuig: bestellen bij conrad.nl? -> goedkoopste?
    - Afstandsbediening: welke? (heb gelezen om best 4 kanaals te nemen, klopt dit? graag een voorstel) -> als het gaat, rond of minder dan 100 euro.
    - Ontvanger: welke? hangt dit ook af van het type afstandsbediening dat je hebt?
    - servo's: welke en hoeveel?
    - batterij: welke? (zou graag toch minstens een kwartier kunnen vliegen, is dit mogelijk?)
    - motor: welke?
    Ben ik nog iets vergeten?
    Welke benodigdheden ga ik nodig hebben om hem in elkaar te steken?
    - secondelijm om het vliegtuigje te plakken?
    heb hier absoluut geen idee van.
    Ik weet dat het misschien veel gevraagd is. Ik heb ook al eens configuraties bekeken op het forum, maar daar worden speciale motors enzo gebruikt, en je leest overal iets anders. Ik zou graag een basis setup willen hebben, moet niet te traag gaan zodat hij uit de lucht valt, ik moet er dus jaartjes plezier van kunnen hebben.
    Alvast bedankt voor jullie input!
    Vriendelijke groeten en tot snel,
    Matthias
  2. wildwil
    wildwil
    29 jul 2010
    spijkenisse
    Voor het eerst een vliegtuig kopen..?
    Hoi.
    Als je nog niets heb, kijk dan eerst even naar een club bij jouw in de omgeving.
    Gaat daar eerst even kijken en vraag daar wat je nodig heb.
    Krijg je bijna de zelfde info als hier maar dan meer gericht op die club.
    Heb je wel nodig om les te krijgen, de juiste zender is dan belangrijk omdat deze met elkaar moeten kunnen werken.
    Heb je ook gelijk een idee hoe het er op die club aan toe gaat.
    Dus mijn advies:
    Maak een lijsje met vragen gaat naar een club en zorg dat je de info ook opschrijft.
    Kijk anders voor info maar eens bij onze club.
    Klik maar onderop mijn pagina om er te komen.(mvc- Voorne-Putten)
    Gr Wil :cool:
  3. Algysy
    Algysy
    17 jul 2008
    Rotterdam
    Hoi Matthias, welkom op het forum en in de "modelvliegwereld".
    Er zijn op het forum diverse draadjes die over de FunCub gaan, lees die eens door dan krijg je een redelijk idee wat er bij dat vliegtuigje komt kijken.
    Het is overigens een prima startersvliegtuigje, alleen met die 100,- voor de besturing ga je het niet redden vrees ik, tenzij je een leuke tweedehandsset koopt.
    Maak even wat meer gegevens van je bekend, je pincode is niet nodig maar je woonplaats is wel makkelijk omdat er dan vaak blijkt dat er andere vliegers die je graag willen helpen in de buurt wonen.
    Ik heb op mijn website ook een deel over de FunCub, kijk daar eventueel ook even.
    Veel succes met je nieuwe hobby,
    Grtz,
    Jan
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Conrad is een typische dozenschuiver; ze geven nauwelijks terzake informatie, en zijn zelden echt goedkoop. Kijk eens rond bij de verschillende RC winkels, ook de Nederlandse hebben vaak prima aanbiedingen. Vaak ook met (een deel van) de benodigde setup.
    Lees dit eens door: een-zender-kiezen
    Met 4 kanaals kan je de meeste basic toestellen vliegen, maar als je net iets extra wil is 6 leuker. Een Funcup heeft als ik me goed herinner flaps, dan zit je zowiezo al op 5 kanalen zelfs als je ailerons en flaps aansluit met een Y-kabel. Een Spektrum DX6i is een prima instapzender die nieuw rond de 150 euro zit; heeft verder het voordeel dat je spotgoedkope Orange ontvangers voor dit systeem kan kopen bij HobbyKing.com die echt uitstekend zijn. Er is bovendien daar ook een Orange kopie van de DX6i te vinden voor pakweg 70 dollar... alleen is het de vraag of je daar officieel in Nederland mee mag vliegen (waarschijnlijk geen CE keurmerk).
    Met een 2.4 Ghz zender zit je in principe vast aan een ontvanger van hetzelfde merk als je zender, maar er zijn hier en daar uitzonderingen, zoals het eerder genoemde Orange en nog wat, vooral Chinese, merken.
    6 stuks, plus 2 Y-kabels (2xailerons, 2xflaps, hoogteroer, richtingsroer). Ik vermoed dat 9 grams servo's prima zijn maar mogelijk mengt iemand zich hier in die de Funcup van dichtbij kent...
    Bovendien heb je een ESC nodig, die het toerental van de motor regelt.
    Dat is zonder meer mogelijk, tip: koop 2 accu's, dan kan de ene laden terwijl de andere vliegt, en je kan zowiezo langer vliegen.
    - motor: welke?
    Sorry ik waag me niet aan keuzes in de setup...
    Je hebt nog een lader nodig om je accu's te laden.
    Hier is een draadje over de Funcup, met suggesties over de te kiezen electronica:
    multiplex-funcub-2010-a
  5. fa341009
    fa341009
    22 feb 2013
    Alvast super hard bedankt voor de input! Ik ga jouw mogelijkheden zeker eens bekijken bij hobbyking en wat meer lezen over wat die Ykabels zijn enzo (weet ik niets over).
    Ik woon zelf in Turnhout. Ik weet van vroeger dat er een club in Vosselaar is (De Vliegende Vossen), maar ben niet zeker of die nog bestaan. Iemand een idee wanneer daar gevlogen wordt of wie ik daarvoor kan contacteren zodat ik eens kan gaan luisteren?
    Matthias
  6. DutchRC
    DutchRC Guest
    Hallo Matthias,
    de Funcub is zeker niet een moeilijk vliegend vliegtuig, en zeker met de juiste begeleiding (bij een club dus) lijkt het mij een goed trainings-vliegtuig.
    Voor de keuze van een zender, moet je (zoals genoemd) inderdaad informeren bij de desbetreffende club.. Daar kunnen ze je daar zeker mee helpen..
    Als je bv op deze page kijkt:
    Multiplex FunCub (#21 4243) - afstandbestuurbare vliegtuigen en auto's
    Zie je voor de servo's en motorisering enkele aanbevelingen.. Dat zijn NIET de goedkoopste opties, maar wel goed werkende.. Ik heb zelf een heel andere (duurdere) setup.. maar dat is niet maatgevend.
    Nog een tipje: zorg dat de motor-mount (metalen profiel waar je de motor aan vast schroeft) GOED vast komt te zitten in het vliegtuig.. Anders krijg je vervelende vibraties..
  7. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    In sommige gevallen kan je door gebruik te maken van een Y-kabel 2 servo's die dezelfde functie hebben, aansluiten op 1 uitgang van de ontvanger; een Y-kabel is dus een kabel met 1 stekker voor je ontvanger en 2 kabels naar servo's. Je kan ze gebruiken voor ailerons, en ook voor flaps MAAR dan moet je er rekening mee houden dat je de servo's niet symmetrisch kan inbouwen maar dat er 1 omgekeerd moet worden; anders wil de ene flap omlaag en de andere omhoog...
    Die flaps op de Funcup zijn overigens optioneel, je kan ze ook nog even weglaten; flaps zijn om langzamer te kunnen vliegen en sneller te kunnen starten.
  8. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    bij rc-addict is er 2 maart een veiling van een aantal producten waar je wel wat aan zal hebben. onderanderen een dx6i (deze is zo en zo al in de aanbieding dus...)en een rtf multiplex funman
    Openings Veiling - afstandbestuurbare vliegtuigen en auto's
    op die dag hebben ze ook een actie van 5% korting op alles.
    dit is een mooie kans om even flink goed te beginnen met deze hobby
    david
  9. fa341009
    fa341009
    22 feb 2013
    Ah, nice, bedankt David!
    Ondertussen heb ik nog een hele hoop gelezen en proberen al wat hardware samen te stellen. Zouden jullie kunnen kijken of dit zou kunnen kloppen voor een FunCub? Ook heb ik geen idee hoe je een batterij best kan kiezen en welke oplader hierbij hoort.. Dit is wat ik gevonden had:
    - Vliegtuig: Multiplex FunCub
    - Zender: OrangeRx T-SIX 2.4GHz DSM2 6CH Programmable Transmitter w/10 Model Memory (Mode 2)
    - Ontvanger: OrangeRx R620 Spektrum/JR DSM2 Compatible Full Range 6Ch 2.4Ghz Receiver w/Failsafe
    - Servo's (x6): HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    - Flap speed regulator: Turnigy 3 Channel Servo Speed/Direction Regulator
    - ESC: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
    - Propeller: Master Airscrew propeller 12x6
    - Motor: NTM Prop Drive Series 35-36A 910Kv / 350W </SPAN>
    </SPAN>
    Over die speed regulator ben ik niet zo zeker..
    Iemand een idee voor een batterij, oplader en 2 Y-kabels die ik nog nodig heb?
    Vriendelijke groeten,
    Matthias</SPAN>
    </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>
  10. Algysy
    Algysy
    17 jul 2008
    Rotterdam
    De servo`s vind ik persoonlijk aan de lichte kant, zoek iets wat een beetje zwaarder is, 12,5-15 gram ofzo.
    De regelaar lijkt me zeker te licht, ik vlieg zelf met 45 amp. maar achteraf had ik daar ook beter min. 60A voor kunnen nemen.
    Dan heb je ook wat meer keuze uit (iets zwaardere) motoren, nu gaat het wel maar echt krap.
    Succes,
    Jan
  11. DutchRC
    DutchRC Guest
    Ik gebruik inderdaad een 60A regelaar in mijn Funcub.. En zwaardere (en snellere) servo's ook
    Jouw gekozen zender ken ik niet, maar als je daarin flaperons kunt configureren heb je geen y-splitsers meer nodig.. (wellicht kan iemand anders iets roepen over de flaperon mogelijkheden van die zender..)
  12. Algysy
    Algysy
    17 jul 2008
    Rotterdam
    Als je serieus met de hobby wilt beginnen/verdergaan zou ik toch wat meer geld steken in een goede zender, minstens 6 kanaals met ruime instelmogelijkheden voor vliegtuigen.
    Je kunt nu misschien wat goedkoper uit zijn, maar straks wil je wat meer en kom je jezelf tegen en moet je alsnog beter spul kopen.
    Een goed zender systeem koop je voor jaren en zul je dan ook in andere modellen gaan gebruiken.
    Als je 6 kanalen hebt, hoef je ook geen Y kabel te gebruiken, de ailerons geef je dan elk een eigen kanaal en de flaps komen op de servoregulator en die gebruikt 1 kanaal.
    Nu is het zowiezo wel handig om van allerlei (verleng en Y)kabeltjes in huis te hebben hoor, vroeg of laat heb je er een nodig en dan is het fijn als het in je "onderdelenbakkie" ligt.
    Succes met je keuze,
    Jan
  13. fa341009
    fa341009
    22 feb 2013
    Super hard bedankt voor de input allemaal, ik ga die servo's aanpassen en die regulator ook dan. Iemand een idee over die batterij en oplader?
    Voor servo's zou deze beter zijn?:
    Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
    Voor regulator zou deze beter zijn?:
    TURNIGY Plush 60amp Speed Controller </SPAN>
    </SPAN>
    Thanks
  14. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Hoi, in Beveren heb je een modelbouw winkel (EP fun), dus niet zo heel ver van Thurnhout. Rij je wat verder, heb je Aerobatics, net voor Bruggen, Wat je daar ziet geloven je eigen ogen niet.
    Voor info, onderdelen enz kan je in deze winkels goed terecht.
    Mvg Pascal.
  15. Frank Stevens
    Frank Stevens
    17 sep 2002
    Soerendonk, het leukste gat van Nederland!
    Als je nog geen club hebt is het een beetje voorbarig om al mode 2 te kiezen.
    Wellicht vliegen ze in je toekomstige club wel een andere mode (mode 1?)
    Kijk eens naar:
    http://www.tmc-ravels.be/index.html
    Vlakbij!!
    Hoe dan ook, succes met deze leuke hobby!
    Frank
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Vier elkaar aanvullende en overlappende overzichten met gegevens van clubs in NL & B:
    Modelvliegen op Airtoi -> clubs (NL & B)
    KNVvL Modelvliegsport -> algemeen -> clubs (NL)
    Frans Hoppenbrouwer -> clubs (NL)
    www.flytovml.com -> clubs (B)
    Gezocht op discussies met funcub OR fun-cub OR "fun cub" OR funcup OR fun-cup OR "fun cup" in de titel:
    Geef behalve je leeftijd ook je woonplaats of regio in je profiel op, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden.
    Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
  17. fa341009
    fa341009
    22 feb 2013
    Oke, zal ik doen.
    De reden waarom ik voor model2 controller heb gekozen, is misschien een beetje stom.. maar ik heb altijd in games zo gevlogen (throttle linkse hand, ...). Dit komt overeen met model 2.. Ik denk voor mij dat dit het meest intuitieve gaat aanvoelen.
    Volgende week bestel ik alles!
    Groeten,
    Matthias
  18. aproi001
    aproi001
    1 apr 2010
    zoetermeer
    Hoi,
    Ik heb mijn Funcub RR daar gekocht (CONRAD) voor 265 euro dus echt wel goedkoper als alle webshops en winkels en nog eens geen verzend kosten!!
  19. Michiel deferme
    Michiel deferme
    5 aug 2013
    Diest
    ik heb een probleem met mijn flaps bij de funcub elke keer als ik ze wil instellen op mijn dx6i gaat er 1 naar boven en de andere naar onder. Ik denk net das ze fout zijn want ze kwamen zo uit de doos de RR versie.
  20. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Niet "Alle" webshops over één kam scheren nu he... :rolleyes:
    Mijn funcub koste mij:
    Kale kit : 99 euro
    6x HXT 900 servo's : 15,30 euro (2.55 euro pst)
    Motor : 15 euro
    Regelaar : 20 euro
    Klein materiaal zoals propellor / prophouder etc : 10 euro
    Verzendkosten : 6 euro (de kale kit heb ik persoonlijk in winkel afgehaald, was er immers toch haha)
    Al met al: 165,30 euro. Toch zo'n 100 euro goedkoper zelfs! En vloog er zeker niet minder om..
