Scania Torpedo
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Koos82, 18 feb 2013.
  1. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    bij onze torpedo is de totale lengte van het chassis 57 cm
  2. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    @ adrie van gerwen,
    als ik het goed had, hebben jullie een 6x4 toch?
    ik heb vanavond eerst het chassis weer uit elkaar geschroeft en daarna de algemenen gaten over tekenen geweest van de ophanging, aangezien de stuuras omgedraaid moet worden moet ik even kijken hoe ik het ga oplossen met de stuurservo.
    nu moet ik nog even opzoek naar het juiste tapje om het schroefdraad te tappen
    ik heb het totale chassis opgemeten en mijn chassis is nu in totaal 458 mm
    ik heb het chassis met 69mm verlengd
    ik zal morgen even foto's maken
    gr
    Koos
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hmmm, het zou niet best zijn als je een chassis niet kan/mag verlengen, omdat het dan niet sterk genoeg meer is !!
    Bij de 1:1 trucks worden ook regelmatig chassis verlengt of ingekort, dit verloopt probleemloos en de trucks worden dan ook gewoon goedgekeurd door de RDW.
  4. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
  5. Koos82
    1 dec 2007
    zoals belooft, vanavond de foto's.
    Ik ben vanavond bezig geweest met boren en tappen, alle standaard gaten zijn
    geboord en 1 balk is getapt. later moet ik nog de gaten maken voor de servo van de besturing, maar aangezien deze as omgedraaid word moet ik nog even kijken hoe ik dit ga bevestigen
    een heel werk, maar het is toch wel leuk om te zien dat het project langzaam vorderd en ik ben achteraf wel blij dat ik toch heb gekozen om nieuwe balken te maken.
    dit was hem weer even voor nu
    gr
    Koos
    Laatst bewerkt: 23 dec 2015
  6. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    netjes gedaan! Heeft u de carson chassisbalken gebruikt of van de bouwmarkt ofzo?
  7. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Netjes! Kan ik wat van leren :)
  8. B-Trucker
    B-Trucker
    31 okt 2010
    Geertruidenberg
    Welke maat tap gebruik je?
  9. Koos82
    1 dec 2007
    ik heb de chassisbalken van carson gebruikt.
    en om te tappen heb ik m3 gebruikt, voor boren in 2,5 mm en dan in 3 stappen het schroefdraad erin tappen
    gr
    Koos
  10. kroontie
    kroontie
    20 nov 2012
    Oostendorp
    Vlastuin en van winkoop uit Ermelo heeft net een nieuwe gemaakt ook een erge mooie geworden
  11. Timmi
    Timmi
    10 aug 2008
    Werkendam
    Hallo Koos82,
    als je een machinetap gebruikt hoef je maar 1 maal te tappen.
    Gewoon met 2.5 mm voorboren, en daarna met een machinetap m3 in de schroeftol op z'n laagste toerental tappen.
    E.v.t. met een drupje olie of vaseline.;)
    Gr,
    Raymond.
  12. Koos82
    1 dec 2007
    afgelopen dagen bezig geweest met het chassis weer een beetje opbouwen, het meeste tijd ben ik bezig geweest om de besturing in orde te krijgen, ik heb het nu voor elkaar dat ik maximale stuuruitslag wat mogelijk is heb beide kanten op.
    omdat ik de originele plaats van de stuurservo heb gebruikt heb ik wel de versnellings bak iets naar achteren moeten plaatsen omdat anders de tussen stuurhevel tegen de versnellingsbak aankwam.
    en aangezien de aandrijfas vervangen moet worden door een langere was dit eigenlijk geen probleem, alleen moet ik nog even een nieuw stangetje maken van de servo naar de versnellingsbak.
    weet iemand toevallig nog een aandrijfas die ik op maak kan maken/bestellen?
    gr
    Koos
  13. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
  14. rss17
    rss17
    23 mei 2012
    wijchen
    Hoi
    om te schakelen hoef je de servo niet aan te sluiten op de versnellingsbak werkt. Ook zonder dat de servo en de bak verbonden zijn .probeer maar met je zender .
    Gr rick
  15. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Zonder servo zal hij niet schakelen,maar met een mfu geeft hij wel het schakel geluid.
  16. rss17
    rss17
    23 mei 2012
    wijchen
    Oke ik hb idd de mfu erin gebouwt ik meende dat sonder de mfu hij ook gewoon schakelde bedankt ardie
  17. Koos82
    1 dec 2007
    Hallo Allemaal,
    inmiddels ondanks de drukte toch tussendoor even de tijd gevonden om aan de torpedo te bouwen.
    nu zit ik eigenlijk even met een probleempje waarvan ik eigenlijk niet goed weet hoe dit aan te pakken.
    hoe krijg ik de neus van de torpedo vast op de scharniertjes. zonder dat dit los gaat zitten.
    ik hoop dat iemand hier daarvoor een oplossing weet.
    alvast bedankt
    gr
    Koos
  18. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Je kunt ze in 1e instantie verlijmen en daarover kunststofplaatje verlijmen. Wel de dikte van de scharnieren even uit het kunststof vijlen. Zie je gelijk de scharnier ook niet weer.
  19. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Bij ons draait de neus,precies eender als een normale scania cabine.De beugel uit de cabine maakten wij in de neus.Verder bleef het scharnier op de zelfde plaats aan de gril.
    gr.adrie
  20. kerax 450
    kerax 450
    8 jan 2009
    BELGIE GULLEGEM
    ik heb 2 gaten geboord door de neus , 2 boutjes erdoor die verzonken zitten en weer dicht geplamuurd .
