Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. dunedanh
    dunedanh Guest
    Hallo Allemaal,
    Zoals vele anderen in dit topic ben ik ook bezig met (het plannen van) de bouw van mijn eerste multicopter. Ik heb nog geen eerdere ervaring met modelbouw of het besturen van een modelvliegtuig/heli/wat dan ook, en ik zie door de bomen het bos niet echt meer wat betreft de verschillende onderdelen.
    Het uiteindelijke doel van de copter is, naast het feit dat het me gewoon erg leuk lijkt om er mee te vliegen, om er een camera (DLSR, dus redelijk zwaar) onder te hangen voor het maken van foto's en film.
    Dit brengt mij gelijk op mijn eerste "probleem": Ik lees veel dat het beginners zoals mijzelf afgeraden word om met een te grote/krachtige setup te leren vliegen, omdat dit moeilijker zou zijn dan iets wat compacter en minder krachtig is. Is dit inderdaad waar, of kan ik net zo makkelijk leren vliegen met een grote sterke quad (of zelfs een hexa) als met een klein modelletje?
    De volgende onderdelen had ik tot nu toe zelf gevonden:
    Flight Controller:
    Hobbyking KK2.0
    Deze word aangeprezen als "makkelijk voor beginners", is niet al te duur, en ik ben toch niet van plan om uitgebreide features als GPS en dergelijke te gaan gebruiken, dus dit bordje lijkt mij prima geschikt.
    Motoren:
    D4023-850 380W 11V*35A
    Zoals ik al aan gaf wil ik redelijk wat gewicht mee zeulen met mijn copter. Het leek mij dan ook nodig om flinke motoren te kiezen. Deze jongens zijn qua specificaties erg mooi, en als ik de reacties in de webshop mag geloven presteren ze in de praktijk ook behoorlijk goed. Volgens mij zijn het echter wel "merkloze" motoren, en heb ik buiten de website van HK om niet echt mensen kunnen vinden die deze motoren gebruiken. Ook zie ik dat er schroefdraad in de as getapt is, zorgt dit er niet voor dat de as sneller afbreekt als er kracht op komt te staan?
    ESC:
    Turnigy Multistar 45A
    De hierboven genoemde motoren zouden de 30+ ampere kunnen halen onder volle belasting. Ik was zelf op zoek naar een betaalbare ~40A ESC, en vond deze, rated op 45A met een refresh rate van 480Hz, dit leek mij prima geschikt voor een multicopter.
    Accu:
    Afhankelijk van de uiteindelijk gekozen motoren. Ik wil niet dat ik na 3 minuten vliegen al moet landen om mijn accu te vervangen, dus er zal een redelijke capaciteit moeten komen. Is het aan/af te raden om met meerdere lipo's parallel te werken om zo langere vlucht tijden te halen?
    Zender/Ontvanger:
    Turnigy 9X
    Een mooie zender voor weinig geld. Veel kanalen, en er is geen aparte ontvanger bij nodig, deze word meegeleverd.
    Frame:
    Het frame wil ik zelf gaan maken. Ik ben behoorlijk handig in het maken van dit soort dingen, en ik wil door zelf het frame te bouwen voorkomen dat ik, na een crash oid, weer moet wachten op spullen uit china omdat er bijvoorbeeld een arm afgebroken is.
    Verder nog wat losse onderdelen en dingetjes, zoals kabels, lipo-alarm en dergelijke. Het lijkt mij niet nodig om dat allemaal te plaatsen hier.
    Mijn vragen:
    Naast het "gaat deze setup werken", zijn mijn belangrijkste vragen op het moment:
    -Kan ik met een copter als hierboven "leren" vliegen, of gaat dit erg moeilijk worden?
    -Zijn de bovengenoemde motoren geschikt voor mijn doel, of zijn er betere alternatieven beschikbaar?
    -Is het voor mijn uiteindelijke doel (een vrij zware camera meezeulen) handig om meteen voor een Hexa te gaan?
    Dit is mijn eerste post hier, en ik ben vast vanalles vergeten, dus alle feedback is welkom!
    -Rik
  2. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Ik woon in België, Limburg, Diepenbeek
    off topic: Eindelijk ben ik terug thuis na mijn heupoperatie en ondertussen zijn mijn onderdelen allemaal binnen.
    Ik heb wat mogen bijbetalen maar dat valt weel mee ... we zijn per slot van rekening brave burgers hé ;-)
    Ik merkte wel op dat de montage gaten van het KK2.0 bordje niet 45mm maar 44mm van elkaar staan.
    Niet echt een probleem, gewoon 4 lagen aluminium van 1mm per laag een beetje bijgevijld.
    Nu had ik nog een vraagje en ik weet niet goed waar naartoe met die vraag.
    Waarschijnlijk heel dom maar toch ... ik heb mijn motortjes met rood, zwart en gele draad.
    Ik heb mijn ESC Turnigy PLUSH-30A met 3 rode draden A, B, en c.
    Ik vermoed dat ik de draden gewoon langs elkaar moet houden en zo moet aan sluiten.
    Dus 1 X geel aan A, 1 X zwart aan B en 1 X rood aan rood.
    En om de motor andersom te laten draaien moet dan A C worden B blijft B en C wordt A.
    Tja voor de kenner niet moeilijk maar ik zit maar te twijfelen.
    Ik vind het niet erg als ik naar een ander draadje verwezen wordt.
    Dank bij voorbaat.
  3. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Het is 3 fase, dus het maakt niet uit hoe je deze aansluit. Je moet ze omwisselrn als deze verkeerde richting in draait.
  4. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Bedankt, precies wat ik dacht maar ik ben nu eenmaal een twijfelaar.
  5. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Ik zit nog met en probleempje en misschien kan iemand hier helpen.
    Ik heb mijn Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) eindelijk binnen gekregen. Ik moest van de douane €27 bijbetalen dat viel dus nog mee.
    Op de doos staat dat ik de manual goed moet lezen maar er zit helemaal geen manual bij. Misschien is die bij de douane verloren gegaan, ik weet het niet.
    Ik had al naar HK geschreven maar daar heb ik nog geen reactie van gekregen, misschien was ik niet duidelijk want mijn Engels is niet zo goed.
    Daarom wilde ik hier vragen of iemand mijn die manual kan bezorgen.
    Misschien inscannen en een pdf van maken en sturen via e-mail.
    Enfin, hoe ik het krijg maak niet veel uit als het maar een beetje duidelijk is.
    Ik heb zo'n zender-ontvanger nog nooit van kortbij gezien dus ik weet helemaal niet waar ik moet mee beginnen.
    Zo zit er bijvoorbeeld een kabeltje bij en ik zou bij God niet weten wat ik daar mee moet.
    O ja, kabeltjes (10cm) om de ontvanger te verbinden met het KK bordje zitten er ook niet bij.
    Bij HK zijn ze niet in voorraad en bij RC-Addict ook niet.
    Iemand een idee hoe ik daar snel aan kan komen?
    Bij voorbaat dank ...
  6. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
  7. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Bedankt, dom van mij ik had daar ook eens moeten gaan zoeken.
    Maar ja, ik wil vooruit hé.
    Inderdaad Engels en ook Duits.
    Uitleg versta ik over het algemeen nog redelijk goed maar iets schrijven in het Engels of Duits dat is gewoon een ramp voor mij. :(
  8. Drommels
    Drommels Guest
  9. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Die zijn bij iedere modelbouwzaak wel te krijgen.
    Je kan anders ook losse stekkers en een meter draad ergens halen ;)
  10. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Inderdaad een heel mooi verslag.
    Ik was al eens begonnen met dat verslag helemaal door te lezen maar ik had het vergeten bij mijn favorieten te zetten en daarom vond ik het niet meer terug.:(
    Er valt ook zoveel goeds te lezen op het forum.
    Meestal kom ik er toevallig op uit en dan vindt je het later niet meer terug.
    Dit zal nu niet meer gebeuren, het staat nu wel bij mijn favorieten .... bedankt.
  11. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Ik heb overal gezocht en zelfs rond gebeld maar nergens in voorraad of men kent het zelfs niet.
    Uiteindelijk mijn toevlucht gezocht bij Ebay en daar dan ook gekocht. Hopelijk moet ik niet al te lang wachten.
    Verkoper: global.mart ( 58181), ik weet niets van dat bedrijf en hoop dat het een beetje degelijk materiaal is.
    BTW, zitten hier ook Belgen tussen uit Limburg de streek rond Hasselt, Genk, Diepenbeek enz..
    Ik zou als beginneling eens willen weten waar ik nog hobby-genoten kan vinden.
    Een PB zou welkom zijn.
  12. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Slechte zaak dan :(
    Als ik hier naar de LHS rij moet ik zelfs nog kiezen zoveel heeft ie er van :D
  13. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
  14. Dummy
    Dummy
    13 jan 2013
    Dat is wat ik dus al zei, nergens in voorraad.
    @ markjuhh, dat heb ik al lang door dat België op dat punt ver achter loopt.
    Hier vind ik nergens een winkel in de buurt waar ze zelfbouw onderdelen verkopen.
    Er is hier wel een winkel 200m bij mij vandaan maar die verkopen alleen maar spullen voor treinen.
    Ik ben daar eens gaan vragen voor die kabeltjes .... dan horen ze het in Keulen donderen:(
    Enfin, misschien dat ze in grootsteden als Antwerpen of Brussel wel iets hebben maar dat is een heel stuk rijden.
    En ge weet dan wel altijd wanneer ge thuis vertrekt maar met de files weet ge nooit wanneer ge aankomt :(
    Ondertussen kan ik nog altijd niet verder bouwen, ik ben nog altijd aan het wachten ... verdomme.:evil:
    Ik heb onlangs ergens gehoord dat er in Maastricht een winkel zou zijn, daar moet ik eens achter op zoek gaan, dat is nog kort bij.
  15. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    In maastricht zit shamrock modelbouw, mooie zaak en doen alles van vliegtuigen tot boten tot heli's...dus die zullen het vast hebben....
    Shamrock-Maastricht.nl
  16. bbs1996
    bbs1996
    2 feb 2012
    Hallo iedereen,
    Ik ben nieuw in het wereldje van multirotors of quadcopter. Maar ik ben helemaal weg van quadcopters, het is zo vet om ze zien en daarom wil ik ook een quadcopter. Inmiddels weet ik al wat van quadcopters en ik weet ook al een beetje in het maken van een quadcopters. Door heel veel youtube te kijken en forums te lezen :).
    Dit jaar is ook mijn eindexamen en na mijn eindexamen heb ik een hele lange vakantie! Dus ik dacht dat het wel eens tijd werd om er 1 te gaan bouwen! Ik heb hier onder een lijst van spullen die ik wil gaan gebruiken. Ik eigenlijk hoop met dit bericht meer te weten te komen of ik de juiste spullen heb uit gekozen voor dit project.
    Ik hoop heel erg dat jullie me kunnen helpen.
    Dit is mijn lijstje met spullen voor de quadcopter:
    On Board Lipoly Low Voltage Alarm:
    On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
    Prop/Rotor balancer:
    Extreme accuracy Prop/Rotor balancer
    Hobby King 20A ESC 3A UBEC x 4:
    ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C:
    Charger:
    IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (COPY)
    Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool:
    USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors:
    props:
    8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Orange) oranje x 2
    8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black) zwart x 2
    1090kv Brushless Outrunner Motor x 4:
    Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1090kv Brushless Outrunner Motor
    Hobby King 2.4Ghz 6Ch:
    Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
    TURNIGY BESC Programming Card:
    Power Distribution Board:
    Hobbyking Multi-Rotor Power Distribution Board (DIY 8 x output PCB)
    FLIP FPV:
    HoverThings "FLIP FPV" Frame (BLACK / ORANGE)
    Open pilot CC3D:
    CC3D - OpenPilot Store
    CC3DCase:
    CC3DCase upper by jes1111 on Shapeways
    CC3DCase lower by jes1111 on Shapeways
    CopterControl and CC3D base clip by jes1111 on Shapeways
    Laat alsjeblieft horen als ik iets ben vergeten of er kan iets beter:).
    Alvast Hartstikke Bedankt voor u hulp!
    Met Vriendlijke Groet,
    Barend Brüggemann
  17. NLAnaconda
    NLAnaconda
    13 feb 2013
    Volgens mij ben je voor je oplader een PSU (Power Supply Unit) vergeten.
  18. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Motoren zijn aan de kleine kant,
    ESC's veel te groot voor deze motoren,
    accu is veel te klein, vlieg je misschien net 2 minuten mee,
    Zender zou ik gelijk voor de Turnigy 9x gaan.
    Programmeerkaartje is voor Turnigy plush ESC's. Deze ESC's zou ik er bij zoeken ipv die simpele ESCtjes.
    Houd dit topic ook goed in de gaten: cornes-multirotors-builds-pics-more
  19. bbs1996
    bbs1996
    2 feb 2012
  20. dhoogduin
    dhoogduin Guest
    Na het verkrijgen van een blade MQX is de interesse voor multicopters bij mij ook gewekt. (heb ook een nano cpx maar die bevalt toch wat minder.. teveel bewegende onderdelen en priegelwerk met die onderdeeltjes).
    Een kant een klare set ala DJI+naza vond ik wat prijzig worden plus ik heb nog geen wens om iets met video opnames en of fpv te doen (maar wat nog niet is kan nog komen natuurlijk).
    nu ben ik me alvast aan het orienteren op een eventuele zelfbouw multicopter en kwam ik hierbij tot de volgende setup (heel ruw nog)
    1 warthox frame 20 cm pootjes
    4 ESC 20 A (merk zou op zich niet uitmaken.. )
    4 NTM propdrive 28-26A + acc set (mounts, schroefjes etc)
    4 props 8"x 4,5 (neem aan 2x cw en 2x ccw net zoals me MQX.. )
    1 een FC .. KK2.0 boardje of naze 32
    1 3s 2200 mah lipo
    1 ontvanger 6ch spektrum / orange (plus wat kabeltjes voor ontvanger <> fc)
    Uiteraard moet hier nog een lipo lader/prop balancer bij.. transmitter heb ik uiteraard al in de vorm van een dx6i.
    toepassing voor deze quad wordt voor zover ik nu ben een beetje recreatief LOS rond zoefen net zoals met mijn MQX alleen dan op een iets grotere snellere schaal :D
    Nu is mijn vraag.. kom ik al in een beetje in de buurt of zit er nog een grote valkuil in mijn samenraapsel tot dusver?
