fokker dr1 1:3 balsa usa
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door eclipse86, 24 jun 2012.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    de afbeelding werkt niet:p
    groeten Chris
  2. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    iemand een idee waar ik kleine eyelets kan verkrijgen?
    hier overal veeeels te groot.
    groeten Chris
    ps ik heb hier nog een ongebruikt airbrushpistool liggen... maar om zulke grote opp daarmee te spuiten... hmm ik zie wel:p
  3. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Ja, dat weet ik! Heb ze gekocht bij een hobbyzaak in Den Bosch maar die kun je oveal krijgen. Kleinste zijn dacht ik 2 mm, moest toen wel een assortiment kopen, zie foto.
    Grt Michiel
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
  5. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Klopt, maar het systeem is nog niet bewezen! Het moet nog blijken of het een goede budget-oplossing is. Vooralsnog verwerkt de lak erg mooi, maar ik weet nog niet hoe het reageerd met de blanke 2K eindlaag. Ga er ook eerst proefstukjes voor maken voordat ik de eindlaag op de kist spuit! ;)
    Mooie kleuren voor je DRI Chris, die zie je ook niet vaak.
    Succes met de afwerking,
    Groeten, Ramses
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ramses, welke verf is dit dan juist, heb je er een merk ofzo van?
    groeten Chris
  8. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Is een "eigenmerk" verf van de Karwei, watergedragen zijdemat PU-lak. Heb er nog geen enkele ervaring mee, gebruik het nu voor het eerst op m`n Bücker. Is in bijna vrijwel alle kleuren te mengen. Er komt als brandstofbestendige laag nog wel een zijdemat transparante 2K eindlaag overheen maar weet nog niet zeker welk merk/type. De kleurlak is wel lekker betaalbaar, een halve liter voor 15,=
    Kan je pas over een jaar vertellen hoe de kleurlak + 2K eindlaag het in combinatie met elkaar doen en hoe het belast is tegen gebruik met benzine of methanol en nitro ;)
    Groeten, Ramses
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    juist eens het rudder afgewerkt.
    ik heb hem nu gecoverd met het doek van tony clark.
    op zich covert het gemakkelijk, en de naden zijn zeer goed af te werken.
    alleen krijg ik het niet mooi strak... hier en daar blijft het in bobbels hangen, ook met hogere temperatuur. zijn er nog mensen met dit "probleem"? groeten chris
  10. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ik heb nergens meer bobbels in de roeren van de Tiger
    ik span m altijd na met de verfafbrander
  11. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    verfafbrander heb ik niet, ik zal vanavond opnieuw erover gaan maar de bout nog wat warmer zetten (jammergenoeg zijn de graden niet afleesbaar):p
  12. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    brander werkt geweldig, is de moeite om aan te schaffen.
    (toch RAMSES??)
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Zeker, moet er zelf ook nog eentje aanschaffen nadat ik heb gezien hoe fijn dat werkt om na te spannen bij Femmo! Ik was bang dat je gaten in de bekleding brandt met zo`n brander, maar dat bleek overdreven. Voorzichtig op afstand even er overheen blazen en alles trekt superstrak. Volgens mij heeft de Action nu een twee-standen verfbrander te koop voor ca. 15,=
    Groeten, Ramses
  14. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Een goede brander is idd onmisbaar. Als ik vleugels bespan zet ik het alleen vast bij de randen (en daar waar de folie op het hout komt). De rest doe ik met de föhn. Gebruik de bout dus niet op de vleugelribben, door de hitte van de fohn gaat hij daar vanzelf plakken en hij trekt het in 1 keer strak.
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mee eens, doe het alleen niet op die manier aan de holle onderzijde van je vleugel ;)
    Groeten, Ralf
  16. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    ja, klopt!!
  17. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    kan wel hoor, bij de Tiger zo gedaan
    eerst heelgoed vast zetten op de holle ribben, daar na vlug met de brander.
    alleen niet op 1 plek blijven dan laat de folie los van de rib!
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2013
  18. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    oke branderke gevonden.
    Ik heb het rudder eens verder afgewerkt, maar zal waarschijnlijk toch alles opnieuw doen.
    het was ook een test om de ribstiching te doen enzo. dit is redelijk gelukt, maar het verven ervan was minder.
    het Geel heb ik gespoten met een motip bus, op zich niets verkeerd mee. maar een sjabloon erop kleven om dan het duitse kruis erop te zetten viel tegen, verdschillende, kleeffolies al gebruikt, maar telkens trek je de gele verf er terug van ( zeker over de gekartelde banden, ook met voorschuren zoals tony aangeeft)
    met de borstel het kruis erop zetten is ook een optie, maar dan trek ik strepen...
    dus nu de juiste "tape" vinden en de juiste verf en het zal wel lukken.
    de stiching enzo ben ik wel tevreden over, dit zal wel uitkomen denk ik.
    bij de spad had ik nagenoeg geen problemen met het spuiten, soit, we proberen verder natuurlijk!
  19. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    oke een stukje verder gedaan met de rest foto's volgen.
    Welke verf kan ik nu gebruiken?
    revell 14ml potjes(vrees ik dat ik een leger moet kopen)
    revell aqua colours 18ml
    tamiya verf?
    levis lak kleine hoeveelheden
  20. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    staartdelen zijn klaar om te coveren, de aansturing van de staartroeren is ook voor 90% passend gemaakt.
    7het landingsgestel past ook redelijk nu, enkel ook coveren en verven.
    hier moet nog wat aan gesoldeerd worden, maar dat volgt later nog.
    standaard hevels weggelaten en er gemaakt uit gfk plaat
    eerste stiching poging:
    wat later:
    na het weatheren zal dit wel goed komen denk ik.
    en dit is het blauw wat ik liggen heb voor de onderkant... wat denken jullie?
