problemen met solderen van easycap
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Jonathan Ghysels, 22 mrt 2013.
  1. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Nee. Je moet onbelast hoe dan ook 5v gelijkspanning meten.
    Is dit met een losse ontvanger of ook met servo's.
    Meestal doet een BEC het of niet. Tenzij je ergens sluiting maakt.
  2. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    Belgiƫ, Zingem
    Ik heb de 2 servo fiches uitgetrokken en op de plaats waar 1 servoplugje moet komen gemeten op het + en - pinnetje, daar meet ik dus 0.92V (dus enkel de losse ontvanger)
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dan lijken er maar twee opties te zijn:
    1. Er zit sluiting in de ontvanger. De kans hierop is klein omdat drie ontvangers hetzelfde probleem geven.
    2. De BEC is defect en bij de kleinste belasting zakt in spanning in elkaar.
    Probeer de ontvanger eens met een losse ontvangeraccu of een andere BEC.
  4. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    Belgiƫ, Zingem
    ik heb zopas directe spanning op de ontvanger gezet en toen werkte ie perfect, probleem ligt dus aan de regelaar.
    Kan ik deze zelf herstellen (mocht het bvb aan de condensatortjes liggen) of koop ik ineens een nieuwe?
