Bouwen van een CNC-frees
Discussie in 'CNC' gestart door corvl, 11 mrt 2012.
  1. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Heb je mijn kast nog niet gezien...
    toen ik nog geen vfd had was ie netjes.. nu ist een rattennest..:worship:
    2 voedingen(500w en 100w), 4 drivers , stuurprint,, wat relais' en een 2.2kw VFD in een pc kast... oja, samen met nog een aantal fans..:worship:
    Zolang je maar geshielde kabels gebruikt, de kabels gescheiden houd(geen signaal bij hoog vermogen) en aardlussen tegen gaat kan t heel wat hebben voor je storing krijgt.
    wat wel n belangrijke is, en een life saver, gebruik NETFILTERS tussen de 220v uit t stopcontact en die in je kast. scheeld je n hoop ruis op alles.
  2. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Snel ff een vraagje, ik moet zo naar de stad inkopen doen.
    de bekabeling van VDF naar spindle (1,5KW) welke dikte bedrading moet dat zijn,moet dat ook afgeschermde kabel zijn?
    Bedankt,
    Cor
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik gebruik de zelfde kabel als van de steppers cor werkt prima.
  4. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ik gebruik 0.75mm2.. misschien wat dunnig maar t wordt niet warm.. that said, volgens mn meter kom ik ook niet boven de 600W uit met de 2.2kw chinees...
  5. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Tot je hem zwaar gaat belasten, blijkbaar zit je nog lang niet aan de limiet van de spindle. 2.2 kW is enkel de bovengrens. Ik zou zeggen: well done! Je hebt in ieder geval reserves. Hou alleen je bedrading in de gaten als je de spindle zwaar gaat belasten. 10A op 0,75mm2 is wat spannend.
  6. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Mijn freesjes zijn niet groter als 8mm.. dus die 2.2kw ga ik echt niet halen...;)
  7. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
  8. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    En als er eens iets anders gebeurt waardoor hij hard op z'n donder krijgt. En jij zit even koffie te drinken omdat de freesklus zolang duurt? Kom je na de koffie boven is je dak al afgefikt!
    Niet redeneren dat het altijd goed gaat, en jij met die dunne freesjes toch niet aan dat vermogen komt. Uitgaan van het worst-case-scenario bij veiligheidsvraagstukken.
    Dirk.
  9. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    @Dirk, daar heb je een punt, "rekenen = weten"
    Je kan die 2,2KW
    ook aan een schelledraadje knopen :D
    112= bellen voor de brandweer.
  10. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    ok, op zoek dus naar flexibel 1,5mm2 afgeschermd draad met 4 adres ;-s
  11. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    cor die passen niet in de steker die er op zit dan moet je dat ook ff aan passen.
  12. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Zekering inbouwen?
  13. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ja, een zekering is sowieso een goed idee. Zeker bij dit soort vermogens.
    Het is wel een beetje wrang, een 2,2KW ding kopen, en hem dan op 1,5KW af te zekeren. Dat had goedkoper gekund.:rolleyes:
    Maar ja, dat kon hij vooraf niet helemaal voorzien. :(
    N.B.
    Wel traag afzekeren. Aanloopstromen kunnen (gedurende < 1 sec) wel eens hoger zijn!
  14. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Zit er al in. uiteraard.... heb netfilters met glaszekering.;) 3A zekering op mn voedingen (500+50w). en n 8A zekering voor mn vfd.. dus tegen de 2kw klapt ie er gewoon uit. daar ga ik toch niet komen...
    Had niet goedkoper gekund, want de 1.5kw is bijna net zo duur..en heeft er11 opname, en ik wilde juist de er20. daarbij hebben de spindles dezelfde inbouwgrootte.. dus waarom dan...
    vuistregel ~10a per mm2.. zou dus moeten gaan. en zolang t geen problemen geeft,, laat ik het lekker zitten.
    met de vfd die ik heb heb je geen last van aanloopstroom, want er zit n soft start in... zowel bij de motorloop als het aanschakelen van de vfd.
  15. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Oké, ik vind het goed. ;-)
    Serieus, nu loop je tenminste geen risico's op dit gebied.
    Opmerkingen in de geest van "ik weet het, maar ik doe toch nooit ..." vind ik altijd levensgevaarlijk. Want na 1 jaar verlies je de alertheid erop uit het oog. De gewoonte sluipt erin, en dan doe je toch eens iets wat je voorheen expliciet had uitgesloten. 3x raden hoe ik dat weet ... :rolleyes: :confused:
    Dirk.
  16. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Hoe ga ik alles het "beste" afzekeren?
    Het wordt als volgt aangesloten:
    2x 240V ingang , waarvan 1 uitsluitend wordt gebruikt voor het moederboard/computer en LCD-scherm
    De andere ingang wordt gebruikt voor:
    -2x 75V 420 watt voedingen voor de drivers van de stappenmotoren
    -2x 240V uitgang: 1x Stofzuiger, 1x motor voor vacuumtafel
    -1A 12V adapter voor proximity switchen en ventilators
    -inverter voor de spindel, de spindel is 1,5kw .
    Dan......
    Afgelopen dagen wat bekabeling gedaan , niet interessant om er een fotootje van te plaatsen.
    De kabel naar de spindel is me nog wat onduidelijk, afgeschermd: ja , 1,5mm2: ja maar hoeveel polig?
    Hier een paar foto's van de inverter en de stekker die op de spindel zit:
    Inverter:
    Close up van de aansluitingen:
    De connector aan de spindel:
    Omdat de connector 4 aansluitpunten heb, ga ik ervan uit dat er een kabel moet komen van 4-aders + afscherming. of gaat, of wordt er 1 aansluitpunt niet gebruikt bij de spindel?
    Door een verhuizing ben ik de gebruiksaanwijzing nog eventjes kwijt van de spindel, iemand die een idee heeft hoe het aan te sluiten op USBcnc4? Ik heb deze print erbij gekocht:
    DamenCNC.com - 0-10V Spindle Speed Control V2 CPU V4/V5B
    groeten,
    Cor
  17. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Inmiddels heb ik een afgeschermde draad gevonden 3x1,5mm2 + afscherming, die zal ik gaan gebruiken.
    Het afzekeren....... een vraagje;
    Ik heb deze zekeringen nog liggen:
    Ik heb begrepen dat deze zijn voor in de meterkast ,je sluit de fase en de nulleider erop aan ,zodat als die afslaat , wordt zowel de nulleider als de fase afgesloten.
    Kan ik deze gebruiken om 2 drivers aan te sluiten? Dus de + draad van elke driver elk in een aparte aansluiting? Zodra 1 driver (van de X-as) zorgt dat de zekering afslaat ,dan stopt automatisch ook de andere driver (die geslaved is aan de X-as) .... gaat dat werken , of mogen/kunnen deze zekeringen niet zo gebruikt worden? Als voordeel gaat dat zijn, als 1 driver ermee stopt dat het frame niet gaat kromtrekken.
    Bedankt,
    Cor
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    dit zijn ac stotse en geen dc dus dat werkt niet.
    bij de auto boer een zekering halen lijkt me beter audio spul dat id.
  19. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Daar zat ik ook mee, Vier-pins-connector voor aan de kabel, en ook 4 kontacten op de spindel, en maar drie op de VFD!
    Maar de multi-meter brengt uitkomst.
    Meten aan de spindel!!! drie van de vier pinnen hebben altijd contact met elkaar (wel enige weerstand). De vierde heeft nergens contact mee. Dus ook niet met de behuizing, dus ook niet voor de aarde/afscherming.
    De afscherming moet aan het stekkerhuis, en die maakt contact met het spindelhuis.
    Dirk.
  20. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    pin 4 zou aan aarde moeten zitten anders de aarde van de mantel aan het huis van de steker monteren.
    de motor heeft 3 fase`s dus dat klopt.
