Ik ben in het bezit van een 808 #16 v2 keychaincamera met groothoeklens. Deze groothoeklens zit met schroefdraad in de behuizing gedraaid. Nu wil ik de lens in een vaste stand fixeren. Met het het verwijderen van de beschermdop kun je namelijk vrij gemakkelijk de lens een stukje verdraaien met als resultaat dat de video opnamen niet meer scherp zijn. Ik heb al een druppeltje hotglue geprobeerd maar dit komt vrij gemakkelijk weer los. Heeft iemand een tip voor het borgen van plastic schroefdraad? gasfitters tape misschien?
Geen loctite gebruiken icm kunstof...bij sommige soorten, vreet het weg. Inderdaad.. knip smal strook je fitters tape. Het mooiste is, dat je het lensje stroef laat lopen en altijd nog kunt nastellen.
Fitterstape blijkt te dik. Het schroefdraad op de lens is erg fijn en niet diep. Zelfs met een klein stukje tape valt de lens niet meer goed in te draaien. Zou secondenlijm reageren?
Secondenlijm.. dan zit ie voor altijd vast Ik zou een zachte threadlock gebruiken.. ik heb Threebond van Ebay.co.uk, is ook geschikt voor nylon enzo, blijft plakkerig.
Lens Bij de Action een flesje Cre-Ation lijm halen. Druppel op de schroefdraad en komt nooit meer uit zichzelf los. Goedkoop en voor van alles te gebruiken die lijm.
Nagellak, liefst de transparante variant, gewoon even de vrouw/vriendin lief aankijken en na gebruik terstond weer teruggeven om echtelijke ruzie's te voorkomen.
Haha, zo zit ie bij mij ook al geborgd. Meer een drupje er tegen aan dan ook echt werkelijk tussen het draad. Tenminste, voor mn FPV cam. Die van de keycam liep al behoorlijk stroef. Kreeg hem bijna niet los. Tooltje voor moeten maken.
