epoxy is epoxy dan niets? is dat een mal of moet er eerst een mal gemaakt worden en hoe zwaar mag het zijn?
Het mag ook epoxy zijn. Er moet nog wel eerst een mal van gemaakt worden. Het gewicht maakt niet zo veel uit(het is een neus van een ka-8b zwever,en daar moet veel lood in)
is het gips als ik het zo zie is het gips. dan moet die eerst super glad zijn en in een lak zitten. want nu trekt het product er in.
Het is geen gips,maar plamuur Dit is een neus van een zwever,van balsa hout,die heb ik geplamuurd en moet nog geschuurd worden.
Ik zou er een plastic "cockpit" kap van laten trekken, deze zou je eventueel al kunnen gebruiken, alleen is hij dan wel net een fractie groter. Je zou ook de plastic kap als mal kunnen gebruiken en hier met epoxy en glasweefsel een kapje uit kunnen soppen. MVG Edwin
Advies Hallo Roland, Je moet eigenlijk iemand zoeken bij je in de buurt die het je wil leren. Een mal en neus hiervoor maken is niet zo moeilijk en duur. Als je bij mij in de buurt zou wonen was je van harte welkom. Norbert, van de Up and Go proto-bouw, is ook bij mij in de leer geweest en zie zijn resultaten! Hij woont overigens meer als 100 km bij mij vandaan! Dus .......
hallo dit is niet moeilijk kun je zelf wel , je kunt ook plamuren en schuren neem ik aan , voor je zelf dit te maken ,neem je gewoon bruin verpakkings tape (liefst tessa) afplakken evt licht insmeren met vasaline , je haalt gewone polyester + mat uit de DHZ , doet het over de mal en wacht tot droog is , haal de neus eruit en zie je hebt een mal ,deze evt met loswax behandelen of vasaline en je kunt er een uithalen , simpel en goedkoop ,enigste is dat je even de tape naden ziet en weg moet schuren .Je zou ook een goede folie kunnen nemen of plastic zak er omheen trekken ,oplossingen genoeg . gr Rexonamen
