Multiplex Funcub 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Mijnheer Rob, 9 feb 2010.
  1. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Dat vraagt om een foto van de onderkant hoe de stang bevestigd is.
  2. easystarfan
    easystarfan
    20 jan 2011
    Woerden
    Jahoor, beetje hotglue doet wonderen. Nu maar wachten op warmer weer en kijken of het crash bestendig is:
    het voelt in ieder geval stevig aan
  3. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Niet verkeerd.
    Het zal geen crash kunnen hebben maar dat is ook niet de bedoeling.
    De tijd zal het leren.
    Succes met de maiden.
  4. Koriel
    Koriel
    27 mrt 2008
    Maastricht
    Zondag eindelijk mijn maiden gehad.
    Wat vliegt die Funcub geweldig! met mijn Torcster setup was hij airborne nog voordat ik er vol gas op had en gaat het daarna vertikaal omhoog tot hij uit het zicht verdwijnt. Wat een power!
    In vergelijking met een andere FC met de standaard setup klimt mijn FC hem eruit bij nog geen half gas.
    Afijn, de flaps nog even bijregelen, en dan knutselen aan een bomb release... ;-)
  5. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    ik heb vandaag ook het landingsgestel aangepast, op het principe van bladveren.
    telkens een 2mm stokje carbon op elk van de poten gemaakt, boven en onderaan met epoxy en garen vastgezet.
    dan 2 kruislingse staafjes in staal (wat ik nog had liggen) om de krachten niet allemaal te concentreren op de basis.
    Dit geheel veert nog redelijk. Hoe het zich gaat gedragen weet ik binnenkort wel.
    Patrick
  6. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Ik wil graag nog toevoegen dat de versteviging geen must is. Bij mij zit nog steeds het originele spul eronder, en ik vlieg er twee jaar vrij intensief mee. Op het eerste full flaps oeps-momentje (te weinig vermogen bij landen, waardoor de neus ineens omlaag ging) na nog nooit een verbuiging gehad. En volgens mij heb ik geen uitzonderlijk talent. Wel doe ik de landingen zoals het geleerd wordt.
    Zeker omdat de funcub ook veel gebruikt wordt als leerkist, zou ik juist proberen om de landingtechniek goed onder controle te krijgen. Als de wielen verbogen zijn, betekent het dat je er nog niet bent ;)...
    Overigens ik wil niet zeggen dat ik de verstevigingen onzin vind, maar wil hiermee een nuance aanbrengen dat het ook zonder versteviging jaren lang mee kan gaan.
  7. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    moeten, nee niet echt.
    ik heb er al goed wat vluchten op zitten nu en alles is nog heel. Zelfs bij al wat ruwere landingen.
    Wat me stoorde is dat het niet erg veel doorgeplooid was in rust, maar als je het toestel op de wielen zet zakt het plots wel wat in. Als gevolg doe ik dan het gras af met de prop, en dat resulteert in een wat 'spinazie' onderaan het toestel (niet netjes) en een prop die ferm groen is op de tippen.
    En het is geen gezicht bij het taxiën....
    Patrick
  8. tank532
    tank532
    1 nov 2010
    Ik heb onlangs mijn landingsgestel aangepakt. Ik heb er kunststof tegenaan gelijmd en een vering met 2 haarelastiekjes gemaakt.
    Door de ringen in hoogte te verplaatsen kan je de veerweg instellen. Werkt prima zo! [​IMG]
    Vandaag ook nog ff een voorbeeld online gezet van de onsteker die ik oa. Op de FC ga gebruiken... http://youtu.be/EZbZhLCahcM
    Gr. Mickael
  9. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Daar heb je een punt. Met het taxi-werk verticuteer ons veld ook met de 13x4" prop.
    Zie hier mijn spinazie:
  10. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    dat is inderdaad wel spinazie op de zijkant.
    Zeg, dat ik trouwens ook een mooi filmpje, is dat met zo een keychain cam?
    Vandaag was het hier winderig maar toch het 'verbeterde' landingsgestel getest en het werkt prima. Veel mooier bij het landen.
    Patrick
  11. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Hoi,
    Ik heb nog een NTM 1100kv motortje (NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w) met 12x6 prop, een 40A esc, 3S2200 packs en een handje vol bekende 9-grammers van HobbyKing liggen. Past daar een Funcubje omheen?
    Dank,
    Hugo
  12. johan k
    johan k
    20 nov 2005
    tuk
    ik vlieg hem met een dymond 3530 1100 kv met een 10x 5 prop, en een 40A ESC.
    Dan trekt hij 20 A statisch op een 3s pakket, vliegt goed, (ben ermee aan het leren vliegen).
    misschien een maatje grotere servo's voor hoogte en rudder, past ook beter in de uitsparing in de romp.
    groeten johan
  13. Tanos
    Tanos
    30 okt 2012
    Hallo allemaal
    Ik heb besloten om dan toch een funcub te kopen ( de KIT versie )
    Ik heb niet zoveel plaats om op te stijgen, dus zoek ik een vrij zware setup van HK
    Iemand ervaring ?
  14. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    de standaard setup heeft power genoeg om snel in de lucht te zijn. daar zou ik me niet druk om maken
  15. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    ik heb dit misschien al eens gepost... maar dit zijn landingen en take-offs met de standaard motor.
    7dRzVrRRhqI[/media] 2107201 ad - YouTube
    Ik denk ook dat je echt geen sterkere motor nodig hebt, tenzij je vertikaal wil gaan.
    Ps, de aanpassing van het landingsgestel op de mijne is goed gelukt, het werkt prima zo.
    Omwille van het slechte weer ben ik spijtig genoeg niet veel meer kunnen gaan vliegen
    Patrick
  16. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    zelfs verticaal gaat best redelijk met de standaard set. al kan het natuurlijk altijd beter
  17. Tanos
    Tanos
    30 okt 2012
    Ik zoek eigenlijk een goedkoop setupje op HK
    Groetjes
  18. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Dan zou je evt eens naar de openings post (bericht #1) kunnen kijken :rolleyes: .
    De Topic Starter MR Rob heeft daar een tijd lang alles netjes Bijgehouden.
    Hellaas is dit niet meer mogelijk door nieuwe regels :(
  19. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Wat: Naam: Hoeveel: Per stuk: Totaal: Waar vandaan:
    Vliegtuig Multiplex FunCub 1 € 99,95 € 99,95 RC-Addict
    Zender / ontvanger TGY 9X 1 $54,00 $54,00 Hobby King
    Micro servo HXT900 4 $2,69 $10,76 Hobby King
    Mini servo HK 939MG 2 $4,37 $8,74 Hobby King
    Motor NTM 35-30 1100kv 1 $16,00 $16,00 Hobby King
    ESC TGY Plush 40A 1 $21,99 $21,99 Hobby King
    Prop APC-E 12x6 2 € 4,95 € 9,90 RC-Addict
    Servokabel 420mm, zakje van 5 1 $2,88 $2,88 Hobby King
    Servo reverse TGY speed/reverse 1 $7,59 $7,59 Hobby King
    Accu TGY 3S2200 30C 3 $11,99 $35,97 Hobby King
    Prop meenemer 4mm collet 1 $2,69 $2,69 Hobby King
    Hmmmm, dat plakt niet zo mooi uit Excel...
    Hugo
  20. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Vergeef me dat ik niet alle 138 pagina's heb doorgespit; ik heb een vraag over het waterroer. Mechanisch duidelijk, aansluitingen ook en zo, maar gebruiken jullie speciale (spat-)waterdichte servo's? Ik heb dit weekend een drijver setje gekregen van een clubgenoot, dus daar moet wat mee gebeuren.
    Dank,
    Hugo
