Douglas A-26B Invader. Eigenbouw van eigen Tekening. 1:5,9. Spw. 3,60m
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Jan Hermkens, 7 apr 2013.
  1. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    zo, nu weer verder met de bouw;
    2mm Triplex versterkers t.b.v het onderstel;
    De beukenhouten liggers liggen ook klaar om tegen deze vesterkers aan gelijmd te worden.
    2mm Triplex versterkers t.b.v. de Vleugelsteekverbinding;
    De rompvleugelribben zitten nog niet vast gelijmd, komt later pas als de vleugels klaar zijn, i.v.m. een zuivere passing.
    Ook de doorvoerbuizen zijn nog niet vastgelijmd,
    het definitieve uitlijnen ervan komt pas als alle liggers op de spanten gelijmd zijn (stijver geheel)
    Rompdeling met dubbele Spanten en steekverbinding;
    Sandwich Spanten met M4 inbusbouten verbonden, met daartussen tijdelijke 2mm triplex ringen
    (na het indekken komt pas aan de buitenkant van de spanten de 1mm triplex ring van de sandwich;
    Sandwich Spanten= 1mm triplex binnen - 8mm balsa met daarin 8mm triplex ringen i.v.m de bouten - 1mm triplex buiten).
    Steekverbinding van 7x2mm plat veerstalen tongen in messing platte kokers,
    de tongen er nog niet in en de kokers uit een stuk (worden pas na het indekken doorgezaagd !)
    1,5mm Triplex versterkers t.b.v de stabilo steekverbinding;
    Het Stabilo heeft een enorme V-stelling, derhalve konden de voerbuizen voor de steekverbinding,
    evenals de romp-stabiloribben, nog niet vastgelijmd worden.
    Daarvoor had ik eerst het stabilo nodig om alles goed te kunnen uitrichten.
    groetjes,
    Jan
    Laatst bewerkt: 9 apr 2013
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Heel mooi Jan, constructie ziet er ook licht uit! Nog een volger erbij ;)
    Er komt een turret onder de buik waar de knik in de romp zit, maak je die er na het beplanken in?
    Veel bouwplezier verder!
    Groeten, Ramses
  3. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    hoi Ramses.
    -Ja, die Turret onder, komt er pas na het beplanken op, maar dat geldt ook voor de bovenste Turret op de Rug.
    -De constructie is inderdaad weer zo licht mogelijk gehouden, met daar waar nodig versterkingen. slechts 3 spanten zijn van 3mm berkentriplex, de rest van 3mm populierentriplex (Liteply) en alle spanten naar achteren vanaf de knik van 3mm Balsatriplex. Het dualspant voor de deling is dus sandwich, zoals eerder beschreven.
    groetjes,
    Jan
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
  5. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Zo weer een stukje verder.
    Alle liggers zijn verlijmd en de doorvoerbuizen voor de vleugelsteekverbinding
    zijn uitgericht met behulp van wortelribben en vast gelijmd
    Laatst bewerkt: 11 apr 2013
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    dag Jan,
    Welke profielen heb je toegepast?
    Instelhoeken?
    jan.
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    haha een stukje verder...
    mooi, echt heeel mooi!
  8. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Hoi Jan,
    de eerste posting aangepast, zodat deze gegevens er nu ook bij staan.
    groetjes,
    Jan
  9. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Weer een stukje verder.
    groetjes,
    Jan
    Rompmiddenstuk met Bommenruimte.
    Romp-wortelribben zijn nog niet aangelijmd,
    Staartservo's; 2x Hoogteroer, 1x Richtingsroer
    Closed Loop aansturing
    Detail Staartstuk
    Neuspoot en neusservo's
    1x servo neuspootaansturing
    1x servo met microswitchen voor elektrische Retracts
    1x servo met microswitchen voor Landingslichten
    180graden servo voor de bomruimtedeuren
  10. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Mooie twin Jan, vakmanschap! Schiet nu lekker op na al dat voorbereidende werk.
  11. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    die servo's met microswitch.... nog nooit gezien of van gehoord!
    mooi paswerk!
  12. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Dat zijn Graupner opbouwhuizen met microswitches, kun je zo op bepaalde types servo (de goedkopere) van Graupner schuiven en zitten dan vast.
    Ze zijn al een paar jaar niet meer te koop, maar gelukkig heb ik er voldoende op voorraad.
    (Umpolschaltsatz nr. 3945. http://www.graupner.de/de/products/0e76c779-7272-4fc7-9561-82fd0d7c64a6/3945/product.aspx?tab=downloads)
    Ik werk er liever mee dan de elektronische, ik kan nu precies zien wat, wanneer en hoe en kan het met de hand bedienen.
    groetjes,
    Jan
  13. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Het indekken is begonnen;
  14. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Nog meer ingedekt;
    En nog meer;
    De bovenkant van het staartstuk, kan nog niet ingedekt worden.
    Dit i.v.m. de nog te maken aansturing voor hoogte-en richtingsroer,
    hier heb ik eerst het stabilo voor nodig.
    De Romp kan los van de Bouwplank om de onderkant in te dekken;
    Laatst bewerkt: 12 apr 2013
  15. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig al dat balsa Jan!
    Welke dikte gebruik je voor de beplanking 2,5mm?
    Welke lijm gebruik je hiervoor en maak je het balsa nog zacht met ammoniak of water?
    Gebruik je spelden of zandzakjes om de sheeting op zijn plek te houden tot de lijm droog is of gebruik je secondenlijm?
    Prachtig om te zien, nice curves :D
    Groeten, Ralf
  17. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Hoi Ralf;
    Welke dikte gebruik je voor de beplanking 2,5mm? 2mm en balsaplanken mogen bij mij niet meer dan 10gram per mm wegen.
    Welke lijm gebruik je hiervoor Combinatie van blanke constructielijm in kokers en witte PVA houtlijm en maak je het balsa nog zacht met ammoniak of water? Amoniak is beter dan water (te grote krimp daarna!)
    Gebruik je spelden of zandzakjes om de sheeting op zijn plek te houden tot de lijm droog is Spelden, wasknijpers en lijmklemmetjes. of gebruik je secondenlijm?
    Secondenlijm gebruik ik alleen van te voren om balsaplankjes aan elkaar te lijmen (sellotape erop, openvouwen, secondenlijm aanbrengen, dichtklappen en meteen met grof schuurlinnen onder 45graden op de de houtnerf nat inschuren, meteen omdraaien, sellotape eraf en ook de andere kant meteen de naad dichtschuren. Vult goed en je krijgt zo geen harde lijmnaad.
    Groetjes,
    Jan
    Laatst bewerkt: 18 apr 2013
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Jan,
    Heb je nog overwogen om er een Timpo II, Mark Marksman oid. van te maken?
    jan.
  19. gertje
    gertje
    18 apr 2006
    belgie
    Je hebt toch ook van die grote platen balsa,werkt dit niet makkelijker dan plankjes aan elkaar lijmen?
    Gert
  20. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Jan, nee geen moment.
    groetjes,
    Jan
