Video Rx voeding
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ptrtjee, 10 apr 2013.
  1. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Goede middag,
    Ik verwacht zeer binnenkort mijn allereerste FPV set (5.8GHz 200mw Foxtech Tx & Rx + 7" lcd scherm + Sony 600TVl Super HAD) binnen te krijgen en ik ben nu aan het nadenken over de voeding van de ontvanger.
    De voeding van de zender zal dezelfde Lipo worden als waar mijn voortstuwing op aan is gesloten.
    Kan voor de ontvanger in mijn groundstation ook een 12v loodzuur accu/batterij worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?
    Ik weet dat een 3S Lipo ook werkt maar de optie voor een loodzuur accu lijkt me ook zeker interessant.
    Met vriendelijke groet,
    Peter de Leeuw
  2. denkisnaa
    denkisnaa
    17 jan 2012
    Dordrecht
    Dat is geen probleem. Wil ik zelf ook doen zodat de (zware) accu ervoor zorgt dat mijn 3 meter pvc pijp met ontvanger goed blijft staan in het veld.
  3. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Sleep je rot denk ik bij mijn zelf
    Is net of je naast de auto vliegt
    Of ver moet lopen
    Ik heb haring van ?? 40 cm die je de grond in moet draaien
    Daar staat tracker of ground station aan vast
  4. denkisnaa
    denkisnaa
    17 jan 2012
    Dordrecht
    Een 20 ah accu is prima te tillen, en zo kan ik hem ook gebruiken om mijn lipos op te laden.
    Zo'n haring is ook wel handig denk ik.
  5. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Waarom vindt je een loodaccu interessant wanneer het ook kan met een lipo?
  6. Transenergy
    Transenergy
    29 dec 2012
    batterij
    als je dan toch voor een lood accu zou gaan gebruik dan bv een gel batterij
    bv optima
    Techniche gegevens: OPTIMA Batteries
    als die omvalt in je wagen dan loopt er geen zuur uit
  7. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Stel ik monteer een scherm op een tripod en het scherm staat op ooghoogte. De poten staan zo ver mogelijk uit elkaar maar door windvlagen schud het geheel toch flink heen en weer.
    Een treetje maken tussen de poten en daar de loodzuur accu op zetten. Dit zal zorgen voor meer stabiliteit.
  8. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Mmmmm, je zal ervaren dat je af en toe wat verder moet lopen om te kunnen vliegen.
    Dan ga je de hoeveelheid spullen die je mee moet slepen beperken tot het minimum.
    Loodaccu valt dan als eerste af.
    Maar dat kan je uit eigen ondervinding dan wel vast stellen.
    Het is niet voor niets dat mensen daar een lipo voor gebruiken.
  9. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Ik heb hier een redelijk grote case liggen waar alles netjes in past. Uit de praktijk zal blijken of ik toch beter voor een Lipo kan gaan. :)
    Waarschijnlijk zal het toch een Lipo gaan worden maar de mogelijkheid om loodzuur accu's te gebruiken bestaat.
  10. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Maar dan kies je natuurlijk in ieder geval voor een gel accu zoals je geadviseerd is.
  11. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Uiteraard! Heb altijd gel accu's gehad :)
