Mijn eerste FPV set.
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door nandero, 10 apr 2013.
  1. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Hallo,
    ik wilde al een tijdje fpv gaan vliegen en heb nu eindelijk toch maar de stap gezet.
    Inderdaad, alle begin is moeilijk, vooral het kiezen van je gear!
    Ik heb mijn setje hier besteld: Readymaderc.com
    En dit is de inhoud ervan:
    Custom 5.8 FPV Starter Package: 5.8GHz
    Batteries - 1100mAh RMRC Batteries for TX and RX
    Video Goggles or Monitor - None
    Video Receiver - Uno5800 5.8GHz Receiver
    Video Transmitter - FatShark 100mW 5.8GHz
    Camera - RMRC-420XV PAL
    Antennas - Bluebeam Whip Set
    OSD - None
    Ik moet zowiezo nog een fatshark bril halen of een kleine lcd, deze komt er nog!
    En de OSD/GPS/RTH komt er ook nog maar pas als ik weet of ik het echt leuk vind en mijn toestel d.m.v. fpv ook in de lucht kan houden!
    Ik ga hiervoor mijn bixler 2 gebruiken aangezien hier wel positief over word geschreven ten opzichte van FPV. Als zender gebruik ik mijn Spektrum DX8.
    Nou is mijn vraag, heb ik goed gedaan aan deze bestelling of is het een 'butt bestelling' ?
    Is er hier ook nog iemand die dezelfde set heeft gebruikt of nog gebruikt en heeft uitgebreid?
    En zo ja wat zijn de ervaringen/ ups&downs?
    En als laatste is mijn vraag, ik heb een hobbyking wingcam 2, kan ik deze ook gebruiken als camera i.p.v. de RMRC-420XV PAL ? Op de HK Wingcam 2 zit een mini HDMI aansluiting, wanneer ik deze aansluit op mijn TV krijg ik namelijk ook live beeld, dus is dit te doen en is daar een kabel voor?
    Mvg, Daan
  2. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    100 mw is erg weinig
    Geen osd dus je ziet niet hoe ver je vliegt
    Altijd spotter er bij die je terug haald
    Als je uit zicht raakt
  3. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Ga je met een quadcopter of een vliegtuig FPV-en?
    Op mijn quadcopter gebruik ik Fatshark 100mW (5,8 GHz) en daarmee is 500m afstand (LOS) goed te doen!
    Een OSD kan zeker erg handig zijn, zou zelf niet zonder willen vliegen :) kun je uiteraard naderhand ook inbouwen als je FPV-en leuk vind.
    Ik gebruik de Bluebeam antenna's (SPW op RX en cloverleaf op TX) van RMRC.
  4. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Maar in nl mag je toch eigenlijk maar 25 MW max gebruiken of heb ik dat mis?
    Heb namenlijk geen zendvergunning.
    Heb trouwens deze ontvanger in mijn Bixler 2 met sataliet OrangeRx R620 DSM2.
    Nee de OSD komt er nog als ik het echt een beetje onder de knie heb en wat verder wil!
    Spotter erbij heb ik, vlieg vaak samen met mijn buurman of m'n vader.
  5. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Ik ga met een vliegtuig FPV vliegen!
    Zo'n fatshark bril had ik inderdaad ook wel een beetje mijn aandacht op gezet, prijzig in aan koop maar goed dan heb je wel goed spul!
    Ja als het FPV-en een beetje goed bevalt wil ik het wel graag uitbreiden, OSD,GPS,RTH.
  6. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Op een vliegtuig zou ik wellicht wat meer dan 100mW toepassen, je legt dan immers snel al wat afstand af.
  7. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Oke is een 600 MW dan een optie?
  8. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Jup 600 mw is top
    rob
  9. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Oke en wat voor antenne raden jullie er op aan?
  10. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Met clovers kan je 2 km rondjes vliegen om je heen
    Elmar kan ze maken. En na kijken op swr meter
  11. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Hmm oke fijn, dat is wel een goeie range, 2km red ik zowiezo niet met mijn DX8 en R620. Maar een beetje meer range op je video is niet erg!
  12. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Mee eens!
  13. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
  14. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    De dom heeft niet het grootste beeld
    Maar daarom vrij scherp
    De base is beeld meer vergroot dus dat gaat
    Tekoste van scherpte
    De 1 zegt doordat beeld iets kleiner is zie ik in een opslag
    Alle data van osd
    De ander wil zo groot mogelijk beeld
    Dat houd wel in dat je naar boven of onder moet kijken
    Met je ogen om data goed te kunnen zien
    De cinemizer plus is beter dan alle fs brillen
    De headplay nog veel beter
    Probeer andere fpv jongens te vinden en wat brillen te testen
    Rob
  15. scheur
    scheur
    27 okt 2003
    Zuid-Holland
    dat zou handig zijn;) ik zou graag een eens headplay bril willen bekijken bij iemand....wie o wie is bereid een demo te geven???
    gr.roland
  16. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
  17. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Ik heb sinds 1 maand mij setje. Ik gebruik de predator v2 van HK. Das een kan en klare set met een 250mw zender en ik heb daarbij de spironet antennes. Wil de 600mw nog een keer aanschaffen en deze werkt ook hierop!
  18. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Oke vanmiddag ging de bel, pakketje, 20,- moeten betalen voor de ontvangst(vrij goedkoop, voor een vliegtuig van 100 dollar namelijk al eens veel meer moeten betalen)!
    Alles is binnen wat ik bij rmrc had besteld en heb het even getest! Ziet er strak uit, benieuwd hoe het setje 't op m'n bixler 2 gaat doen! Heb wel al gelijk de 600 mw zender van immersion besteld! Volgende week ga ik denk ik de bril halen van FS! De Predator versie!
    Laatst bewerkt: 8 mei 2013
  19. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Heb er nu clover leaf antennes op zitten!
  20. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Gebruikt 1 van jullie toevallig de vuzix wrap 1200 ?
    En zo ja weet iemand dan ook het verschill met de fs brillen?
    Wat is beter/slechter bij welke bril?
