Polaris bouwverslagje
Discussie in 'Watervliegen' gestart door jitze, 26 mei 2009.
  1. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Heb de 70% en de 100% versie gebouwd en gevlogen, praktijk ervaring dus :wink: de 100%er vond ik het lekkerst vliegen met het zwaartepunt 1,5 cm áchter de step, je kan er dan heerlijk high alpha delta mee vliegen, en is tie lekker giftig op z'n hoogte, de 70% CG moet echt precies op de step liggen anders zwalkt tie alle kanten op, 1 cm naar voor en de hoogte wordt heel sloom.
    Yust my two cents.
    Ger.
  2. Morph
    Morph
    3 jun 2004
    Schiedam
    Ja het was een mooie dag en ik heb toch kunnen kijken naar de vliegkunsten van Mavlo.
    Wat is een beetje goede manier om het cg te balanceren?
    Laat je hem gewoon op je platte vinger bungelen en schuiven met de lipo?
    Mijn idee is om aanstaande zondag weer een poging te wagen, indien Mavlo ook tijd heeft natuurlijk, en wat mij betreft kom je ook naar de crash kijken ;)
  3. Morph
    Morph
    3 jun 2004
    Schiedam
    Ik heb geen vliegtuig ervaring Ger, alleen op de sim.
    En in de praktijk heli ervaring.
    Dus eeeeeh, wat high alpha delta is :S
  4. Andreotti
    Andreotti
    20 jun 2012
    Alphen aan den Rijn
    Ja, op je vingers laten balanceren en schuiven idd. Het komt niet op een mm hoor.
    Laat maar weten wat jullie zondag gaan doen...
  5. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Dat je met een behoorlijk steile aanvalshoek kan blijven vliegen, dus vrij hoge neusstand ten opzichte van de staart, high alpha is high angle of hoek ten opzichte van de horizon.
    Is een beetje delta vliegtuigen eigen door die delta vleugel vorm.
    Delta (verschil) is dat je behoorlijk kan varieeren is die aanvalshoek d.w.z. van 0 graden tot wel 60 graden terwijl de kist geen hoogte maakt maar op hetzelfde flight level blijft.
    (ja ja de 3D vliegers gaan tot 90 graden :wink: )
    Ger.
  6. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
  7. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Voor in geval van ...
    <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  8. Morph
    Morph
    3 jun 2004
    Schiedam
    Bedankt voor de uitleg heren, zo worden we elke dag weer wijzer.
    @ knife-edge, mooi gekleurde polaris heb je daar, ik lees dat jouw startgewicht 500 gram is. die van mij zit op 750, is nogal een verschil zeg.
  9. Andreotti
    Andreotti
    20 jun 2012
    Alphen aan den Rijn
    Jeetje Dirk, nou doe je het weer.
    Bouwen en verkopen. En dat voor maar 80 euro. T'is dat mijne net klaar is...
    Hier ga je vast iemand :D mee maken.
  10. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Ik weet het ....ieder jaar laat ik mij opnieuw verleiden.
    Heb véél te véél toestellen staan en ik ga mij meer toeleggen op de grotere jongens ( zwevers en sleper ) Ben ondertussen ook BIGGS lid geworden
    In die kleinere modellen gaat ook veel energie insteken, denk ook maar aan indoorvliegen . hier ben je ook de hele winter mee bezig , zeker als je zoals ik voor twee personen moet bouwen.....
    Volgend project : de standaard Libelle schaal 1/2,5 spanwijdte met opsteekvleugels = 6,8 meter
    eerst moet de mal nog gemaakt worden van dit oermodel
  11. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    terug :eek:ntopic:
  12. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Ok dan !
    Goede tip , heb de firma gemaild en ik kreeg keurig netjes een mailtje met de voor mij dichtsbijzijnde winkel waar ik het 6mmPolypron kon bestellen :)
    De 1e polaris heb ik gemaakt van XPS schuim , dit was helaas te zacht en het toestel heeft daarom zijn 1e landing niet overleeft.
    Nu heb ik dan eindelijk iets wat overeenkomt met depron en ben dus weer een nieuwe aan
    het maken. 2 zelfs éé'n voor een collega en één voor mij.
    Mvg,
    Bart
  13. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Hallo Bart,
    Ik weet dat je eigenlijk liever in hout bouwt.................;)
    (mijn Twinkle, naar een amerikaanse tekening die door mij een beetje aangepast is. De overeenkomst tussen de Twinkle en de Polaris is niet toevallig, ze zijn beiden weer gebaseerd op Laddy Mikulasko's "North Star".)
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Leuk kistje :) wat zijn de afmetingen en setup ?
    Mvg,
    Bart
  15. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik moest het even opzoeken op rcgroups, Bart. 't Was ook al weer 8 jaar geleden, en het toestelletje heeft al lang geleden zijn laatste rustplaats gevonden. Spanwijdte was ongeveer 60 cm. Setup: HET Typhoon-Micro 5-3D, esc: HET Tsunami 10, accu: 3S Lipo-1100 mAh, prop: APC Slowflyer 7x4
    Groet,
    Max.
  16. Andreotti
    Andreotti
    20 jun 2012
    Alphen aan den Rijn
    Zonde Max, het is (was) een prachtig toestel. Mooie subtiele kleurstelling ook.
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Vind het een erg leuk kistje . intussen is Polaris #2 af. Binnekort maar eens mee vliegen.
    Mvg,
    Bart
  18. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
  19. Andreotti
    Andreotti
    20 jun 2012
    Alphen aan den Rijn
    Ziet er goed uit Bart, dat gaat zeker vliegen!
    Ik zou alleen wat meer contrast tussen de onderkant en bovenkant aanbrengen. Het lijkt erg veel op elkaar.
    Oh ja, ik zie een lucht inlaat, maar nergens een uitlaat?
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @ Dirk , bedankt ,
    @ Andre , bedankt , goed gezien , er komt nog een luchtuitlaat op ;)
    Mvg,
    Bart
