H.M.S. Victory Caldercraft
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Henkl, 3 apr 2013.
  1. wim500
    wim500
    28 jul 2008
    Het ziet er zeker heel strak uit, nu mooi de spanten in lijn gaat brengen.
    Net als Dick vraag ik mij af of die draaitafel wel handig gaat zijn, maar we zullen het zien.
  2. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    De handleiding geeft aan dat eerst de houten delen met geschutspoorten pas gemaakt moeten worden met het 2- en achterdek. Er wordt zodoende van boven naar beneden gewerkt.
    Ik heb veel gekeken naar jullie lopende bouwverslagen. Daar staan veel tips in. Heb van tevoren gecheckt of alle spanten goed symetrisch uitgesneden waren. Alles nagekeken en nagemeten!
    Zit ik vanmiddag nog even mij bouwverslag op deze site na te kijken en dan valt mijn oog op een detail, die mij nog niet eerder was opgevallen.
    Ik zie dat mijn 2e spant duidelijk korter is dan de anderen. Dat gaat nooit goed komen. Direct nagemeten, blijkt deze 6,5 mm korter te zijn. Nu zitten er geen 1:1 tekeningen van de onderdelen in het pakket. Maar zo zie je dat er toch fouten kunnen zitten in het pakket.
    Direct maar aan de slag gegaan om het te repareren.
    Eerst maar 5 mm opgehoogt met een latje en heb er daarna deze opgevuld met nog een strip van 5 x 1,5 mm
    Nu ik toch bezig was heb ik direct de gehele boeg opgevuld met Balsahout. Ziet je straks toch niet, maar het planken gaat dan wel wat gemakkelijker
  3. Germt
    Germt Guest
    Tja, dat zou je van Caldercraft eigenlijk niet verwachten, maar je oplossing is zondermeer oké.
    Ook het opvullen van de boeg bewijst straks bij het beplanken zijn diensten
    Germt
  4. Drububu
    Drububu Guest
    Henk, ik weet niet of je dat al gedaan hebt maar ik zou je kielklem even vastschroeven op het draaiplateau. Je schip zal steeds zwaarder worden met alle risico's vandien.
  5. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Dank voor de tip. Hij staat nu vast:D
  6. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Vorige week begonnen om de eerste zijstukken er op te gaan zetten. Hoewel er een duidelijke handleiding bij het pakket zit, doet gebrek aan ervaring je wel even twijfelen. Via via kreeg ik een stuk aangeboden wat dieper gaat op het beplanken van een scheepsromp. Ik zag dat Hans dit stuk ook op zijn weblog had staan, tot dat ik mij er even in verdiepte. Foto's zijn gelijkwaardig, maar het stuk bij Hans is weer een verdieping van het andere stuk.
    Het stuk had voor mij wel meerwaarde en heb toch wat adviezen te hand genomen. Zeker op gebied van uitmeten, enz. Heb van lego een paar flinke steunblokken gemaakt, zodat ik de romp goed op zijn kop kan zetten. Omgekeerd past hij dus niet op de klem, hij is effe te kort
    Voor Hans... hij staat alleen maar op de "losse" klem voor de foto, normaal zet ik hem weer vast :p
    Vanmiddag gestart met het voorlopig buigen en pasmaken van het 2e stuk. Kleinzoon zal wel boos zijn dat ik zijn lego grbuikt om hulpklemmen te maken. Het werkt wel.
  7. Germt
    Germt Guest
    Lego, kun je overal voor gebruiken hé Henk;)
    Even een ander punt.
    Ik zie op de voorgaande foto's dat er balken vlak achter de beplanking van de romp zitten.
    Wat ik nu zeg is maar een idee hoor, zijn deze om het geschut in vast te zetten, dus zgn. insteeklopen.
    Als dat zo is, dan is het misschien handig om die ruimtes zwart of in ieder geval donker te schilderen, anders kijk je straks tegen een lichte achterwand aan.;)
    Op www.modelshipworld.com is iemand met dezelfde Victory bezig, dit bouwverslag kan je misschien ook helpen.
    Germt
  8. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Ik ga even kijken... Bedankt
  9. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Het staat wel in de manual, maar wel wat laat (blz. 9 van de Hull Construction Manual) onder het hoofdje "middle gun deck planking"). Ik zou het inderdaad wat eerder doen, des te beter kan je erbij. Het hoeft geen schildersvakwerk te worden, als wat je van buiten kunt zien maar mat zwart wordt.
    Groet,
    Ad
  10. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Vrienden, bedankt voor de tips. Ik heb de site bezocht en daar zie je verschillende bouwverslagen van deze boot. Er is er zelfs een bij die de gehele binnenkant aan het behangen is met foto's. Gelukkig zitten de 2e zijschotten er los op. Painten dus en door :black:
  11. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Okee, na het zwart schilderen ben ik de afgelopen periode bezig geweest de zijschotten te plaatsen. In de tussentijd ook maar even een draaitafel gemaakt, waarop ik het schip ondersteboven kan gaan beplanken.
    Was best nogal wat werk. Ze zitten nu op beide kanten gelijk. Heb namelijk over de spanten naar de kiel gemeten. Ik ben er wel tevreden mee.
    Van de week de nodige spanten afgeschuind en voorbereid op het beplanken. Gisteren de eerste plank er nat opgezet en vanacht laten drogen. Vanmorgen begonnen met het vastzetten van de eerste plank.
    De eerste zit er op en die sluit feilloos aan op de zijschotten. Ik ben er wel tevreden mee. Dus direct maar de 2e lat er nat op gespannen.
    Ik was van de week in de Karwei en daar hebben ze handige kleine lijmtangen van Skandia(zie voorzijde). Deze hebben een spanweidte van 10 cm en kosten rond de 2,5 euro. Ik heb ze direct maar allemaal meegenomen. Geen prijs en verdomd gemakkelijk.
  12. Germt
    Germt Guest
    Netjes hoor Henk, en die spanklemmen van Skandia ken ik en ik gebruik ze ook, zijn inderdaad erg handig en niet te zwaar.
    Misschien overbodig, maar denk er aan dat je op tijd je huidgangen aan de voorzijde begint te verjongen hé;)
    Germt
  13. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Hoi Germt,
    Weet jij, als oude rot in het vak, of er een vaste regel is om de huidgangen te verjongen. Ik weet dat je niet meer mag verjongen dan de helft van de breedte van de plank.
    De een zegt dat je moet kijken naar het gedrag van de planken en een ander zegt dat de eerste 3 - 5 bovenste niet verjongd hoeven te worden. Ik heb ook even bij onze Engelse collega's gekeken, maar die doen het ook niet hetzelfde. Waarschijnlijk komt dit door het feit dat er later koperen platen overheen gezet worden. Je ziet daar ook verschillen vanaf netjes werken tot helemaal plamuren en schuren.
    Gr,
    Henk
  14. Germt
    Germt Guest
    Je mag inderdaad maar tot de helft van de breedte verjongen, en de plank zijn natuurlijke loop laten volgen, de plank moet ook over zijn volle breedte de spant raken.
    Ik heb je een PB gestuurd met een verwijzing.
    Vereet niet de planken ook onderling te lijmen voor de stevigheid.
    Germt
  15. Germt
    Germt Guest
    Nog even en tip; als je de buitenste , zichtbare beplanking aan gaat brengen, gebruik dan witte houtlijm op waterbasis, je kunt dan met een vochtige doek de lijmresten makkelijk verwijderen en krijg je géén vlekken in je hout, of op je romp.
    Deze vlekken zijn namelijk niet meer te verwijderen;)
    Germt
  16. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    wordt all een mooie boot .
    vooral die kant en klare kanonsvierkantjes vind ik heel handig .
    ik wou dat deagostini die ook by ons schip er by had gedaan .
    is veel handiger en was myn boot zeker mooier geworden.
    wat vind je van myn slagschip de uss missouri.
    grt timberwolf
  17. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Ik volg al een tijdje je fotoboeken je verslagen, ziet er zeer goed uit.
    Gr
    Henk
  18. Henkl
    Henkl
    24 jan 2012
    Vier dagen bezig en weerzijden zitten al 8 planken op.
    Vanmorgen even opgeschuurd met korrel 150 en ik ben best trots op mijn werk. Feitelijk is dit mijn eerste keer dat ik een romp beplank. De planken sluiten naadloos op elkaar aan.
    Speciaal voor Germt ;). Het verjongen gaat lekker.
    Zit nog wel met mijn 2e foutieve spant in mijn maag. Deze vul ik per plank steeds wat op.
  19. Germt
    Germt Guest
    Goed bezig Henk, een mooie strakke eerste beplanking maakt het aanbrengen van de 2e uiteindelijke beplanking alleen maar makkelijker:D
    Germt
  20. Harald Hendriksen
    Harald Hendriksen
    30 mei 2009
    Zweden
    Dat ziet er prachtig uit Henk - ik volg je voortgang met grote belangstelling!
    Harald
