Robitronic Platinum Brushless (1/8): 2-polig of 4-polig?
Discussie in 'Electro auto's' gestart door RCNoob, 24 mei 2013.
  1. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    Utrecht (stad), Nederland
  2. arjanbrand
    arjanbrand
    28 sep 2009
    Krimpen aan den IJssel
    hey, heb de motor in doos hier liggen,
    probleem is alleen dat er niks vermeld staat op de doos.
    ik dacht dat je dan kon bepalen aan het aantal 'tikken' dat hij maakt als je aan de as draait.
    dat zijn er 6 stuks, zes tikken per ronde.
    is overigens een heeerlijke motor qua efficientie.. Mn kyosho inferno reed vrij hard (60) met deze motor, en ik kon dik 45min rijden.
    hoop dat je er iets mee kunt
  3. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    Beste arjanbrand,
    Ik gebruik de motor in m'n 1/8-buggy en hij doet het uitstekend. Het is inderdaad lastig dat er niet wordt aangegeven hoeveel polig hij is. Ik heb een regelaarskastje voor de Robitronic-regelaar, waar je dus de hoeveelheid polen kan instellen. Hij staat bij mij nu ingesteld op 2-polig. Hij geeft 6 tikken volgens jou, dus hoeveel polen zou hij dan moeten zijn?
    Groeten,
    Dennis.
  4. arjanbrand
    arjanbrand
    28 sep 2009
    ik zie door de koelgaten 3 polen, volgens mij is dat ook vrij gangbaar (driepolige motoren) . ik zou eigenlijk niet weten of je twee of vier in moet stellen? voor zover ik weet is het meest gangbare een veelvoud van 3, dus 3,6,9 etc.
    verder kan ik je vrees ik niet helpen
    misschien weet google meer..?
  5. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    Ik heb me eigen rot gezocht, maar verder kom ik niet......
  6. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    Arjan,
    Zelfs op de site van Robitronic is het niet te vinden.... Ik snap er geen reet van.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De spoelen staan in ster of driehoek geschakeld. Per fase kunnen meerdere spoelen aanwezig zijn.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Dat betreft het aantal statorpolen (de 'tanden', spoelen), altijd een veelvoud van drie. De regelaar wil graag het aantal magneetpolen weten, en dat is altijd een veelvoud van twee. De motor heeft drie spoelen en zes magnetische hobbeltjes (cogging t.g.v. reluctantie). Uit onderstaande animaties blijkt dat het dan een motor met twee magneetpolen betreft:
    townbiz.com/animations/animations.html
    De aansturing in die animaties is erg rudimentair. Meer uitleg over werking van regelaar en hoe regelaar op minder dan 100% gas werkt (pwm chopping):
    www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/index_eng.html
    -> SPEEDY-BL self made brushless controller (voor de liefhebbers ook in het Duits beschikbaar)
    14 of 10 magneetpolen, 12 statorpolen, buitenloper
  8. arjanbrand
    arjanbrand
    28 sep 2009
    danku, weer iets geleerd!:)
  9. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Yups.. De robitronics zijn 2-polig met een gesinterd anker.
    Heb een gebruikte 6,5T liggen die ik ooit eens overgenomen heb maar nog niet gebruikt.
    Bij het checken wel gezien hoe het anker er uitzag....
    Als je de motor uitelkaar hebt is het supersimpel te checken :!:
    Gewoon met een schroevendraaier of inbussleuteltje langs het anker gaan en goed opletten hoe vaak je sleuteltje blijft "hangen" als je een volledig rondje maakt ;-)
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Of met een magneetje, afstoten is één pool, aantrekken is één (tegengestelde) pool.
  11. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    In het geval van deze rotors kan dat nog weleens fout gaan Ron ;-)
    Ze zijn flink sterk en een magneetje vliegt zo weg of nog erger je velletje zit er tussen ......
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Goeie :thumbsup: Dan wat laagjes tape op testmagneetje aanbrengen. Maar nooit de ene magneet op de andere laten knallen, dan gaan ze kapot, want keramiek.
  13. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    Heren,
    Bedankt voor alle info! Nu weet ik in ieder geval dat het een 2-polige betreft!
    Groeten,
    Dennis.
