servo's gezocht
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Catweazle, 3 jun 2013.
  1. Catweazle
    Catweazle
    29 apr 2013
    ik ben op zoek naar een zeilwinch servo en een roer servo voor een thunder tiger etnz
    iemand suggesties ?
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    robbe graupner taxxas krick simprop futaba proline hitec kyosho jamara
    dat zijn ze zowat aan leveranciers die er verkopen
    gr raf
    en ik hoop je te hebben kunnen helpen
  3. Catweazle
    Catweazle
    29 apr 2013
    bedankt maar die waren me al bekend , misschien had ik een uitgebreidere vraag neer moeten zetten
    ik ben namelijk een leek op dit gebied , en ik zie allemaal verschillende speed , torque , graden getallen etc dus zie door de bomen het bos niet meer :D
    merken heb ik dus weinig aan ,ik heb meer aan model en type nummers die ik eventueel kan gebruiken
  4. DutchRC
    DutchRC Guest
    Ik heb in mijn TT Voyager 1 (ook een +/- 1 meter jacht) een Hitec HS815BB zitten, en die voldoet (meer dan) prima..
    Deze is (nogal wat) groter dan de aanbevolen servo, dus moest ik de servo-mount modificeren.. Geen probleem uiteraard..
    Dat is dan ook metteen zo'n beetje alle kaas die ik er van gegeten heb ;)
  5. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    PB
    gr rexonamen
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    sommige mensen geven de voorkeur aan een merk daarom de merken lijst
    volgende criteria zijn is het een boot voor de fun of ga je wedstrijden varen
    als je aan wedstrijden doet dan zou ik voor een snelle winche gaan omdat daar elke seconde telt
    deze hebben meestal ook een appart accu pak wat je der moet op aan sluiten zodat ze meer power hebben dan dat ze gevoed worden door de voeding van de ontvanger
    meestal zijn deze veel duurder dan de gewonere die iets langzamer zijn en minder krachtig
    dus zomaar een keuze is niet zo makkelijk of je moet bulken van het geld dan steekt het niet op een euro en koop je er een met losse voeding
    graupner oppassen want men weet nog niet wat het gaat geven met de levering van bepaalde delen na de overnamen die gebeurt is
    gr raf
  7. Catweazle
    Catweazle
    29 apr 2013
    het is meer een funboat dus snelheid doet er niet zoveel toe en heb inmiddels besteld ,bedankt voor de info allen
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    en mogen we ook weten welke je besteld hebt ????
    als je dan na een tijdje ook nog post of je der wel of niet tevreden over bent dan kunnen we dat daarna weer door geven aan iemand met dezelfde problemen
    gr raf
  9. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Raf ;) rustig rustig ,komt wel ,maar vaak is het als je iets besteld het niet gelijk op de tafel ligt ,:rolleyes:
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Stel dan niet alleen een vraag, maar geef wat info!
    gebruik misschien zelf google en vind bijvoorbeeld Americas Cup RC 1M Segelboote von Thunder Tiger
    Doe zelf wat moeite en als je dan diverse hebt gevonden zou je ze hier kunnen plaatsen als mogelijke servo, met de vraag welke wij zouden adviseren.
  11. Catweazle
    Catweazle
    29 apr 2013
    @Baggeraar ik ben een noob wat betreft rc zeilen maar zoeken op google dat lukt me wel , jouw aanname dat ik er geen moeite voor gedaan hebt klopt dan ook totaal niet ,
    misschien had ik er aantal neer kunnen zetten , ik heb echter voor de weg gekozen om te wachten op reacties hier op het forum en die zijn gekomen via forum en via pm , ik doe het op mijn manier , blijkbaar niet jouw manier ;) en de site die jij aangeeft was ik ook al tegen gekomen en ik wil je ook niet voor je hoofd stoten maar erg vriendelijk komt je bericht dan ook niet over op mij , maar dat kan ook aan mij liggen ,
    geschreven tekst kan nu eenmaal soms verkeerd overkomen is mijn ervaring
    ik heb inmiddels deze gekocht
    als zeilwinch
    geen idee of ik een link naar de webshop neer mag zetten dus maar even zo
    Sail Winch Servo 45g plastic gears 6.13kg torque 4 Turns travel
    Turns 4.0 - 4.5 Operating Voltage: 4.8V - 6.0V Speed (4.8V) 0.9sec / 360 degrees Speed (6.0V) 0.7sec / 360 degrees Stall Torque (4.8V) 5.25kg/cm Stall Torque (6.0V) 6.13kg/cm Dimensions 40.5 x 20.2 x 38.0mm Weight 45g
  12. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Catweazle , :thumbsup:
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Cat,
    we (de forum junks) komen helaas (voor jou in dit geval) vele malen vragen tegen die MEN gewoon op het forum gooit in de hoop dat alles wordt voorgekouwd.
    Of wij doen moeite (zoals bij Raf en bij mij) om wat voor je op te zoeken en later blijkt dat je dat al lang wist.
    Vandaar dat ik, na je antwoord op de aangedragen types die Raf je bood, zo reageerde, niet geheel fout zoals ik nu lees (je kende mijn link al) zet dus aub de volgende keer niet alleen de vraag maar ook je eigen bevindingen vast in een verhaaltje. (Ook dat had ik al geschreven).
    Kleine extra moeite lijkt me.
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het is een forum
    en door de leden kunnen andere leden iets leren en dat is uiteindelijk de bedoeling
    je hebt de winch nog niet thuis want anders was het wel een heel snelle winkel hahahaha
    en natuurlijk kun je nog geen info geven over de winch zelf
    dat was nu ook nog niet de bedoeling van dat reeds te posten
    "het is meer een funboat dus snelheid doet er niet zoveel toe en heb inmiddels besteld ,bedankt voor de info allen"
    als je nu ook je reden van deze bestelling gepost zou hebben dan waren we daar iets meer mee en had er niet zo gereageerd geworden
    als ik BV een 1M boot zou zeilen dan koos ik voor een variant met een extra accu
    wat weer een veel sterkere winch zou geworden zijn
    niet om dat ik nog wedstrijden vaar maar omdat ik weet wat een kracht er op dat zeil inspeelt
    in het cafee mag gezeverd en gedaan worden zoveel je wil maar een duidelijke posting daar kan ook beter antwoord opgegeven worden
    en ja je mag een link plaatsen das geen probleem want soms kan het niet anders
    groetjes raf
  15. Catweazle
    Catweazle
    29 apr 2013
    @baggeraar hoe kan ik mijn bevindingen plaatsen als ik er geen heb, ik heb aangegeven in mijn antwoord naar raf toe dat ik door de bomen het bos niet meer zag dus dan heb ik toch niets aan namen van alleen fabrikanten, en heb daar ook gezegd dat ik misschien wat duidelijker had kunnen zijn
    ik ben blij met alle input die er gegeven word en heb deze genomen omdat die door iemand aangeraden werd die toch een aardig bootje gebouwd heeft dus ik neem dan aan dat het een goede keuze is , en als die tegenvalt ebay is dichtbij
    zoals al gezegd geschreven tekst komt soms verkeerd over op een ander en verder moeten we er ook geen drama van maken want dat is het niet waard
    het wordt hier anders erg druk in het topic met kijkers die met popcorn en drank klaar zitten om ons te zien bekvechten en daar heb ik zowiezo geen zin in
    ik zal de volgende keer trachten wat duidelijker te zijn na mijn wekenlange speurtocht op het i'net naar een boot en aanverwante artikelen .als ik weer een vraag heb
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Cat dat is het nadeel van internet, er is veel te veel te vinden.
    Zelf heb ik nog een cat liggen die ik weer varend wil gaan maken.
    Ik heb ook al wat tijd achter de pc gezeten en volg vele zeildraadjes.
    Ik ben er nog niet uit of ik kies voor een zeillier of een lange arm servo.
    Tzt zal ik alles op een rij zetten en dan zal ik ook moeten kiezen welke uiteindelijk erin komt.
    Één en ander zal afhangen van de beschikbare ruimte en snelheid van kunnen vieren.
    Een cat (zonder ballastkiel) ligt bij vlagerig (en dus extreem spannend vaarweer) al snel op zijn kant, als je dan net niet snel genoeg kan vieren, moet je in de roeiboot.
    Al dat soort info zal ik plaatsen als ik mijn vraag ga stellen over "welke servo/lier zal ik nemen", dat scheelt discussies als deze. ;)
  17. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Klaar en nu weer gewoon verder als de bevindingen erzijn zal er wel vervolg komen
    gr rexonamen
  18. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Catweasel,
    In mijn Voyager I (ABS romp) gebruik ik een 1/4 scale servo met een arm om de zeilen in te halen en te vieren.
    Behalve minder lijnen in de boot, is een servo véél sneller dan een winch, als je alleen zeilt is dat geen punt, maar als ik samen met andere boten zeil, dan merk ik, dat ik de boten met een winch bijna altijd kan pakken bij het ronden van de boei; waar de lier nog staat te malen om de zeilen dicht te halen, ben ik, met aangetrokken zeilen, al een paar meter verderop...
    Tot een boot van 1M kom je met een 1/4 scale servo goed weg, wordt het zeiloppervlak groter, dan zit je aan een lier vast, moet die ook nog snel zijn, dan kost de lier net zoveel als je ETNZ.
    Groeten, Jan.
  19. Catweazle
    Catweazle
    29 apr 2013
    Bedankt voor je reactie Jan , welk type is dat en zou je daar een foto van kunnen plaatsen hoe dat eruit ziet met een arm ?
    al vast bedankt
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
