Hpi Trophy truggy 4.6
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Ramsho, 7 okt 2010.
  1. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    De dunste zullen helpen. Dan grijpt de koppeling eerder aan.
  2. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Of de diameter van de koppelingsklok is te groot, waardoor de afstand tussen de klok en de schoentjes (te) groot is...
    Probeer wat Stewie schrijft, de groen/zwarte koppelingsveertjes.
  3. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    In principe moeten de standaard veertjes goed werken hoor.
    Gebruik deze altijd!
    Zou mssn eerder liggen zoals Jaap zegt?
  4. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Met de standaard veren pakte de koppeling niet gelijk aan, dus de dunste geïnstalleerd, maar pakte hij nog niet gelijk aan. Wel vreemd dat je koppeling te groot kan zijn. Heb de heavy duthy 17t koppeling van hpi.
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Niet het aantal tanden maar de diameter van de klok wordt bedoelt. Normaal valt de klok met een ruimte van 1 tot 2mm over de koppelingschoenen.
    Overigens als je gas geeft tot het moment dat de auto gaat rijden, hoor je dan de toeren langzaam opklimmen? Zo ja, is er dan ook veel rook? Indien zo kan het ook gewoon een te rijke LSN zijn.
  6. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Het gaat niet om het aantal tanden maar om de binnendiameter van de klok. Dat deel dat boven de schoentjes hangt.
    Even gemeten, de koppelingsklokken die ik gebruik hebben een binnendiameter van 26mm. Die werken perfect icm de standaard veertjes.
  7. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Weet wel dat het om de binnen diameter gaat. Wou alleen laten weten welke koppelingsklok ik heb. ;)
    Te rijke LSN nee.
    Ga het nu FF losgooien en opmeten en kijken hoeveel ruimte tussen de klok en schoenen is.
  8. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Vandaag gemaakt, zelfgemaakte mud guard.
  9. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Ze staan toch aan de juiste kant. Lag nog te slapen lol.
    Ze zijn wel heel dicht, kan weinig vuil langs.
  10. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Google het zal je zien dat ze wel goed staan hoor :/
  11. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Als je niet goed kijkt lijken ze wel verkeerd te staan. Achter :)
  12. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Ja, had eerst niet door dat alles gedemonteerd was :D
  13. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    En dit is er van overgebleven gisteren na het bashen. Er lagen best veel stenen, dus denk dat eentje het naar de klote heeft geholpen :( Ach ja 10 euro cent naar de klote, maak wel een nieuwe.
  14. snoezzle
    snoezzle
    11 dec 2012
    noord-antwerpen
    ik weet niet van welk materiaal jij ze hebt gemaakt maar ik maak de mijne voor al m'n wagens van een grote fles wasverzachter (silan)
    dit is sterk en toch flexibel en heb er zelf nog geen enkele stuk gereden, ook met bashen enzo.
    enige nadeel is dat de lexan verf er niet op hecht en doe ik ze gewoon beplakken met zwarte "duck-tape"
  15. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Heb het van een cd hoes gemaakt. Die zwarte langwerpige cd hoes. Die cd hoes is ook flexibel. Ik ben over losse stenen zo groot als een baksteen gegaan. Heb sommige gemist om weg te halen. Zal je wasverzachter fles idee proberen.
  16. snoezzle
    snoezzle
    11 dec 2012
    noord-antwerpen
    is zeker het proberen waard, mijn vrouw zweert bij silan en ik ook :D lekker dikke plastic gaat lang mee.
    nu is het zonde want je had die dingen wel mooi gemaakt.
  17. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Silan gehaald. Dacht van om het over te schenken maar ik wacht wel ff tot dat het op is. Hoe mooier het weer hoe meer wasjes je draait dus komt goed ;)
    Ik reed op Merlin 25% fuel, maar wil overstappen op Tornado 25%. Mer lin vind ik goede brandstof, maar is alleen vaak niet op voorraad en ik moet het online bestellen en je hebt dat sommige winkels geen brandstof verzenden. Hier in Amsterdam verkoopt Muco wel Tornado, dus makkelijk te halen voor mij. Nu is de vraag, hoe doet de Tornado fuel het. Zijn er trophy truggy rijders die op Tornado rijden?
  18. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Merlin is idd slecht verkrijgbaar bij momenten, daarom zijn we overgestapt op PSR.
    PSR laat echt niets achter in een goed afgestelde motor, voor de rest merken we geen verschil met merlin.
    Tornado hoor je gemengde verhalen, dat het een bruine laag achterlaat in de motor ed...
  19. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Mijn winkelier kan nog prima aan Merlin komen (Romulco in Hollandscheveld) en in het verleden hebben we ook nog nooit zonder brandstof gezeten.
    M.v.g. Mark
  20. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Zal wel eigen stock zijn om gaps te overbruggen.
    De verdeler (merlinsolutions) is voor België en Nederland hetzelfde dus dat 1 winkel Merlin kan vastkrijgen en een andere niet kan niet.
    Andere modelbouwwinkels (de RTR verkopers) hadden ook geen Merlin meer. Eind vorig jaar heb ik zowat alle bussen van 1L overal opgekocht om de laatste wedstrijden te kunnen rijden :).
