Beste kanalen voor 5.8GHz Foxtech 200mW i.c.m. 2.4GHz besturing
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ptrtjee, 13 jun 2013.
  1. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Goede avond allen,
    Ik ben even een beetje aan het spelen met mijn FPV instellingen.
    Momenteel vlieg ik met een 200mW 5.8GHz foxtech FPV transmitter en receiver maar ik heb voor mijn gevoel geen top bereik.
    De standaard antennes zijn vervangen voor een set Spironets (cloverleaf + Skew Planar Wheel). Hiermee is het beter geworden maar nog niet top; veel storingen.
    Welke kanalen zijn het beste i.c.m. een 2.4GHz besturing? Daarnaast schijnen de dipswitches niet goed overeen te komen met de positie behorende bij bepaalde kanalen in de handleiding. Oftewel; het is maar puzzelen welke positie van de dipswitches het beste resultaat biedt.
    Kortom: Welk kanaal is het beste en wat is de juiste positie van dipswitches daarvan? Dit i.c.m. een 2.4GHz besturing.
  2. Elmardus
    Elmardus Guest
    Elk kanaal werkt prima, omdat 5.8Ghz niet een harmonische frequentie is van 2.4 gaat dat prima, storing op je video kan eerder komen door storing van ergens anders.
    Hoe ver kan je nu ongeveer gaan? Bereik zou toch wel 1.5 of 2km moeten zijn (als er niks voor staat!) Als er dingen tussen staan is je video al snel heel slecht. Ook helpt het als je je ontvanger hoog neer zet (2m), dan wordt je beeld aanzienlijk beter.
    Wat ik zou adviseren is een helical gebruiken met 3 Turns, die hoef je niet veel te richten als je ongeveer dezelfde kant op vliegt, en je beeld zou een stuk beter moeten worden.
  3. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Ik merk toch echt dat een of meerdere kanalen hinder ondervinden van de 2.4GHz besturing, ondanks dat het toch heel verschillende frequenties zijn.
    Omdat ik niet werk met een groundstation (de ontvanger zit achter op de monitor bevestigd op mijn zender) kan ik geen paal o.i.d. gebruiken. Ik vind die mobiliteit juist zo fijn.
    Als ik 30/50 meter verder ben begint de ontvangst al slecht te worden. Geen objecten o.i.d. tussen de 2 antennes.
  4. Elmardus
    Elmardus Guest
    Heb je je videozender ooit aangehad zonder antenne? want of er zit iemand anders op jouw kanalen, of je videozender is stuk... Zoveel last krijg je echt niet met 2.4 besturing.
  5. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Nee altijd netjes met antenne. Deze werkt namelijk als een soort weerstand.
    In mijn omgeving vliegen (volgens mij) niet veel mensen en al helemaal niet met FPV. De videozender werkt volgens mij ook prima.
    De video ontvanger zit wel erg dicht bij de antenne van de 2.4GHz besturing.
    Wat ik gewoon gek vind is dat ik bij enkele tientallen meters (hoogte) al een slechter beeld krijg. Banden van ruis. Niks staat er verder in de weg en ik gebruik kanaal 1 (5705).
  6. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Het kan zijn dat er iets anders dicht bij in de buurt op jouw geselecteerde kanaal zit. Maar zoals men hierboven al opmerkt: Je besturing mag daar niet de oorzaalk van zijn..
    @00mw lijkt veel maa ris niet zo heel veel. Zaken als antenne type, plaatsing, vrij zicht, etc, en dat zelfde geld ook voor je vRX Het is alelmaal iets complexer dan dat je zou denken...
  7. Johack
    Johack
    8 dec 2010
    Doetinchem
    Je moet de kanalen van de 5.8 ook elkaar afstemmen. Kanaal 1 van rx proberen op elk kanaal van de tx net zo lang tot je de beste combi hebt gevonden. Vervolgens moet je dit buiten testen. Je bereik wordt ook beter naar mate je wat tx wat hoger hebt. Zo heb ik op 100 meter met mijn rc auto slechtere kwalitiet-minder range dan met een vliegtuig op 100 m afstand en 30 meter hoogte.
  8. ptrtjee
    ptrtjee
    4 feb 2013
    Wellicht moet ik het wat vaker proberen met verschillende kanalen.
    Kanaal 1 werkt niet top, wellicht toch door storingen nabij (hoewel ik regelmatig op open velden vlieg in niemandsland).
    Het kan toch niet zo zijn dat kanaal 1 op de rx goed werkt met kanaal 4 van de tx? Die frequenties zijn anders (hoewel het niet veel scheelt). Ik dacht juist dat je de frequenties moest matchen. 5705 op rx met 5705 op tx, etc.
    Net getest: de match werkt het beste. Een licht afwijkende match zoals kanaal 1 op rx (5705) met kanaal 2 op tx (5685) maakt verbinding maar dat beeld is zo slecht dat er niets uit op valt te maken en het signaal steeds wegvalt.
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Verschillende kanalen kan ook niet.
    Maar of je zender zendt iets meer op het ene kanaal of je ontvanger hoort beter op een ander kanaal.
    Maar de omgeving of ruis uit je eigen apparatuur heeft vele malen meer invloed.
    50 m is in ieder geval niet goed.
    Meesten zenders overleven gebruik zonder antenne wel.
  10. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Probeer je VRX eens wat verder van je RCTX te plaatsen.
  11. BasTijs
    BasTijs
    30 apr 2012
    Berkel en Rodenrijs
    Bij mij staan de jumpers tegenovergesteld op tx en vx, zal wel print fout zijn van die nummers op tx of vx. Als ik het op hetzelfde zet heb ik paar meter bereik, tegenovergesteld vlieg ik zonder storing een kilometer (nog niet verder geprobeerd).
  12. R. Maas
    R. Maas
    1 dec 2005
    Omg. Arnhem
    Ik heb mijn 200mw 5.8ghz op chanel 4 staan, bereik min. 1.5km met spektrum zender (verder nog niet geweest :) )
    Setup met aparte video lipo, dit helpt ook tegen storingen van bv esc en motor.
