Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    11" vond ik ook groot, maar het rendement was daar goed mee...
    Naast vliegtijd moet je ook heel goed kijken naar "Throttle (linear):" en naar "Efficiency:"
    Efficiency = Hoe goed er gebruik gemaakt word je onderdelen.. Als dit laag is, dan heb je dus iets wat niet echt gebruikt word.. dat is of zonde van het geld, of vaak te veel gewicht.. en kun je dus verbeteren.
    Throttle (linear) = Waar je quad op hovert. Als dit 50% is dan moet je de gasstick op je zender dus half open zetten om stil te zweven met je quad.
    Als dit 70% is, dan heb je dus nog maar 30% over om te manoeuvreren..Dat is niet goed. Je wilt ongeveer op 50% kunnen zweven.
    Hou die dus in de gaten, anders lijk je heel lang te kunnen vliegen.. Maar hang je eigenlijk stil en kun je geen kant op :)
  2. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    :cool: Thanks!
    Jouw setup is niet te vergelijken. Jij het 650?kv motoren dit zijn 1000kv motoren.. Die gaan roken..
  3. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Das wel een leuke set. Maar daar zitten wel 10" props bij..
  4. Shock
    Shock
    22 jun 2013
    Hallo...
    iedereen ik ben vanplan om binnenkort een quadcopter te bouwen
    ik heb wat info op gezocht kijken wat precies nodig is hoe en wat
    en heb nu ff een samen stelling gemaakt...nu vraag ik me of of t wel klopt en samen kan at ik op mijn lijstje heb of miss dat bepaalde dingen overbodig zijn ofzo khoor t graag van jullie
    ik heb alles op de site van hk gezien
    Frame: x525 v3 glas fiber $13.99
    Flight controle: MultiWii PRO flight Controller w?MTK GPS module $64.99
    Motor: turnigy park450 brushless outrunner 1200kv $15.74
    ESC's: Turnigy Multistar 45 Amp Multi rotor brushless ESC 2-6s $20.34
    Battery: Turnigy 2200mAH 3s 25c lopi pack $10.57
    Radio and reciver: futaba 7c 2.4GHz heli w/R617FS reciver (mode 2)
    Nou ik hoor t wel van jullie of t goed is of als jullie me wat anders aanraden hoor ik t graag
    Mvg
    Shock
  5. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Die Multiwii Pro controller met GPS vind ik persoonlijk alleen geschikt voor gevorderden. Is absoluut geen Plug and play.
    Je mist overigens nog de propellers en het kleine materiaal (kabels en stekkers).
  6. Shock
    Shock
    22 jun 2013
    haha...ja propellers en stekkers ben ik idd vergeten
    welke propellers zijn goed of waar moet ik opletten
    nee khad wel een vermoeden dat die multiwii niet een beginners card was haha maar kwou t gelijk goed doen..haha...is die multiwii veel werk of moeilijk of wel te doen of welke raad jij mij aan? ik ging ook voor die multiwii vanwege de gps
  7. Jorritboerma
    Jorritboerma Guest
    shock ik raad je echt een kk2 board aan super stabiel en zeker plug en play en 25 euro is het zeker waard. als je daarna die zat bent kun je makkelijk overstappen naar een wiltiwii
  8. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    als je toch multiwii gaat gebruiken (wat ik denk ik ook ga doen) dan kan je denk ik beter voor de crius aio v2 gaan, deze is wat bekender, dat is handiger als je wat probleempjes hebt, alleen moet je heirbij wel een aparte gps unit kopen, mischien kan je dan eerst alles instellen zonder gps en dan vervolgens een gps kopen en verdergaan zodat je return to home/ waypoints kan instellen. je kan dan trouwens ook een mimiosd erop aansluiten, dat is een apperaatje wat hetzelfde werkt als een osd alleen gebruikt deze de sensors van het crius bordje.
  9. Shock
    Shock
    22 jun 2013
    oke en welke kk2 board raad jij mij aan zou jij mij kunnen vertellen wat verschillen zijn tussen kk2 board en de multiwii of iemand
  10. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    kk2 is erin pluggen en vliegen maar, multiwii niet
    er is volgens mij maar 1 kk2 bordje (dat is volgens mij die met dat schermpje)
  11. Jorritboerma
    Jorritboerma Guest
    Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board ik heb deze en ben er zeer tevreden over. geen gedoe met flachen van je board enzo. (dat is niet iets van deze hobby vind ik) :p
    en wat de verschillen zijn.. ja gewoon alles wat beter en sneller en deze kan geen gps en muliwii kan dat wel
  12. MPX
    MPX
    14 nov 2011
    ZHZ
    Die zou je toch ook moeten flashen, tenzij je met firmware 1.2 blijft vliegen.
  13. Shock
    Shock
    22 jun 2013
    maar voor dat flashen enzo heb je toch softwares voor op de comp voor de X Y of + fly mode enzo toch ? is toch t zelfde as wat je op die display ziet van die kk2 board alleen met Multiwii is t via de comp en waarschijnlijk meer opties of zie ik dat fout?
    haha wel moeilijk keuze te maken haha wil t gelijk goed haha en die gps is ook want mij aan trok zag dat die naza setjes weer erg duur zijn enzo meer tips erg welkom hoor wil goed weten van hoe en wat voordat ik stappen begin te nemen :p
    en ik vraag me ook waf wanneer je quadcopter ready is wat is de bereik van z'n ding hoever je gaan bv met z'n fpv goggle
  14. MPX
    MPX
    14 nov 2011
    ZHZ
    Arduflyer kopen dan maar, goedkoop, doet alles wat je wilt en genoeg goede handleidingen te vinden.
  15. Jorritboerma
    Jorritboerma Guest
    shock je moet ook nog een beetje met je gains klooien anders vliegt hij heel maf en probeert hij zichzelf de hele tijd stabiel te krijgen en gaat hij schommelen in de lucht
  16. Shock
    Shock
    22 jun 2013
    oke adruflyer is uitgebreider dan z'n kk2 board ?¿ kan ook gps op ect
  17. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    maar waarschijnlijk ook ingewikkeld om in te stellen en zeer waarschijnlijk veel duurder.
    maar, zou je mischien een ander topic aan willen maken (of in het "gaat deze setup werken topic" verder gaan)? (dit topic heb ik gemaakt om mijn eigen vragen te kunnen stellen en er vervolgens een bouwverslag van te maken)
    alvast bedankt :D
  18. Shock
    Shock
    22 jun 2013
    ow oke oke en das veel of lastig werk zeker?¿
    word wel moeilijk zo met al die boards hahamaar goed ff eerst goeie onderzoek doen ben wel blij met de info die ik krijg :D
    alleen nu er nog uit komen wat t gaat worden:razz:
  19. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Die ESC's zijn veel te groot, 25A of 30A is meer dan genoeg voor die (en andere) motoren.
    Als motoren zou ik ook eens naar de turnigy 2830-11 kijken, zijn hele leuke allround multicoptermotoren.
    Je accu is te licht, pak minimaal 30C. 3000mah 30c is nog beter, kan je ook langer op vliegen.
    Verder eens op deze site bij de multicoptertool kijken: eCalc - the most reliable RC Calculators on the Web for electric Motors
    Groeten
  20. Shock
    Shock
    22 jun 2013
    hey man kheb ff een new thread geopent voor me eigen met de zelfde vraag miss kan je me daar weer ff je tips geven alvast bedankt
    [190270] tips-aanraaders-over-deze-samenstelling
