Hallo, Iemand een idee welke zender ik me best aanschaf voor een EzUHF module op te plaatsen? Ik heb nu een spektrum Dx8 maar lees hier bitter weinig goede verhalen over samen met een ezuhf module...
Ik ben van mijn DX6i overgestapt op een Turnigy 9XR waarop ik de ezuhf combineer met een OrangeRX DSM module. Vooral omdat ik dan mijn Spektrum ontvangers kan blijven gebruiken voor een aantal kleinere toestellen.
werkt dat een beetje met zo een turnigy zender? Ik huiver bij het woord turnigy en zenders...kan er niet aan doen. Langs de andere kant heb ik ook niet veel zin om weer een dure 10cg aan te schaffen. Mss moet ik het toch maar eens proberen met een el cheapo zender.
Ik heb ook nog een oude Futaba zender, en in verhouding voelt de Turnigy 9RX wel goedkoop aan. Maar uiteindelijk doet hij zijn werk wel, en kan je echt wel veel zaken instellen.
Je merkt het verschil in kwaliteit wel hoor, maar het is echt wel een prima goede zender voor $50. Spreekt voor zich dat een zender van €300 - €500 wel steviger aanvoelt.
Heb hem op een mx12 zitten. 35 module en bobbel aan de achterkant verwijderd en daar de uhf geplakt. Kabeltje naar binnen op dezelfde draadjes als de 35MHz module plus/min/puls. Werkt goed. MX 16 zou dan iets meer opties hebben. FPVforum.nl ? Inloggen
De sticks voelen prima aan. De zender is echt alleen voor FPV. Ja er is altijd beter maar voor dit geld kan je absoluut niet beter. Zelf stond ik versteld van de kwaliteit voor het geld wat je er voor moet betalen. Had eerst ook mijn bedenkingen bij deze zender maar ben toch blij dat ik um gekocht had. De instel mogelijkheden zijn enorm. Alles is los van elkaar te schakelen en in te stellen.
ga vandaag mijn ezUHF nog instellen waarschijnlijk, vlieg met de rest spektrum( DX8 ). Maar mijn EzUHF komt op mijn oude FF9. het handige is dat daar al een 3S lipo in zit, waardoor je geen aparte voedingsbron nodig heb voor je UHF zender. gewoon de 6-polige stekker inpluggen en die voedt ook gelijk de UHF... ! @ roni en Ben Ik dacht toch echt dat het ""plug and PRAY"" was.....
Ik speel misschien advocaat van de duivel, maar je kan wel Dragon Link UHF gebruiken in combinatie met de Spektrum Dx zender via de standaard trainer port.
Uhf set heeft ppm signal nodig. Er zijn zenders die niet goed afgeschermd zijn Of het niet lekker vinden 200 a 600 mw achter hun rug te blazen Mijn MX16 en FF9 hebben nergens last van Werkt super
Dat ligt eraan welke dx je het over hebt... De dx 8 en hoger hebben een sterk genoeg signaal voor uhf. Van de lagere/oudere heb ik gelezen dat deze een iets minder sterk signaal geven waardoor het bereik iets minder is......maar op zich als je niet kilometers weg wilt vliegen geen probleem......
