Hoe eerste stappen zetten om quadcopter fpv te vliegen
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Jonathan Ghysels, 25 jun 2013.
  1. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    België, Zingem
    Beste
    Onlangs stelde ik zelf mijn eerste fpv quadcopter samen, heb zelfs een zelfgemaakte videobril samengesteld, cloverleafs zijn ook zelfgemaakt.
    Zopas probeerde ik eens fpv te vliegen, mijn broer hield de videobril vast en ik keek erdoor, mocht er iets misgaan kan ik op die manier heel snel de controle terugkrijgen.
    Ik heb toch wat schrik om te gaan fpv vliegen, zeker als het de eerste keer is, zou niet graag de hele boel aan flarden vliegen namelijk.
    Hebben jullie nog tips ofzo waar ik in het begin moet op letten en hoe ik mijn angst kan overwinnen?
    Alle info is welkom.
    Mvg Jonathan
  2. Jorritboerma
    Jorritboerma Guest
    ja ik had het zelfde, op een open veld vliegen en niet te hoog.
    je gaat het vanzelf makkelijker vinden. teminste dat is mijn ervaring
    jorrit
  3. jaapTilburg
    jaapTilburg
    17 mei 2013
    Tilburg
    dat je niet gaat lopen met die bril op ;)
  4. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    België, Zingem
    Voor de eerste keer heeft dat wel een benauwd gevoel vindt ik, hopelijk komen daar geen brokken van. Hoe weet je zowat op welke hoogte je zit voor te landen enzo, want daar ga ik het wel moeilijk mee hebben denk ik. Verder nog tips?
  5. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Het beste bij mullti vliegen, is dat iemand naast je staat en continue aangeeft hoe hoog de Multi is. (bij bril dus) Bijvoorbeeld zegt hij 1 mtr, 2 mtr 5 mtr 10 mtr. Niet direct gaan rondvliegen, maar proberen op 1 plaats te houden. Als je onwillekeurig wegdrijft.. kan de meekijker ook aangeven hoe ver je bent en derhalve rustig terug sturen.
    Op deze manier wen je aan het beeld van de video en het diepte/hoogte gevoel.
    Als je in het begin rustig in de buurt blijft, kan je aan het geluid al horen of de kist gaat stijgen of zakken en waar deze tov jezelf in de lucht is. Daardoor is het ook mogelijk om direct weer naar je model te kijken.
    Wat ook behulpzaam is, nog even geen bril, maar een gewoon monitortje op ooghoogte ophangen... en dan een 10 mtr er achter gaan "hangen"... kan je zowel kijken op de monitor als naar je multi. Blijf je altijd goed zicht houden en blijft je "eeste keer" angst minimaal. ( en zal je niet krashen..als je al "normaal" goed kan vliegen).
    Niet teveel in x willen.
  6. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Quadcopter FPV is toch zo leuk :D.
    Bedoel jij de hoogte met landen? De laatste stukje bij het aanraken van de grond wat je moeilijk kan inschatten?
    Probeer van tevoren een landingsplek in je hoofd fotografisch te printen en kom dalend aanvliegen net zoals vliegtuiten, dus niet verticaal van boven landen, want dan zie je onder niks.
  7. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    België, Zingem
    Ik monteerde wel een servo op de camera, als ik aan een hendeltje trek draait de camera 90 graden naar onder, dus dan kan ik perfect loodrecht onder mij kijken om te landen.
    Ik heb wel soms het probleem dat het scherm heel af en toe 1 seconde op zwart gaat en daarover maak ik mij wat zorgen, als je dan een 300-tal meter weg vliegt wie weet hoe loopt het dan wel af.
    Ik ga straks nog eens proberen met een camera voor de bril te zetten en deze de beelden die de bril doorkrijgt continue filmen en nadien bekijken, zo heb ik zelf perfect een beeld hoeveel het beeld al dan niet wegvalt en hoe lang.
  8. Jonathan Ghysels
    Jonathan Ghysels
    31 jan 2011
    België, Zingem
    Heeft iemand verder nog tips hoe ik het best begin met fpv vliegen met de quad?
    Misschien kan iemand vertellen hoe hij in het begin van start gegaan is en wat de moeilijkste punten waren waarop zeker gelet moet worden ...
  9. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    je video feed testen, niet dat je na 10 meter niks meer ziet:p
  10. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    En spotter gebruiken , zoals aangegeven..
  11. 1NLVNSPT
    1NLVNSPT Guest
    Ik ben aan het denken om deze bril erbij te kopen, zal even wennen zijn maar je kan zowel LOS als FPV vliegen, een beetje zoals die piloten van een apache ook hebben:banana:
    Zoek maar eens op Eyetop op Google.
  12. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Eerst vertrouwen krijgen in het vliegen met quadje (non FPV). Daarna rustige/korte (binnen gehoorafstand) vluchtjes maken; stijgen en landen op "normaal" zicht. Niet te ver weg vliegen, je wilt zeker niet de weg kwijtraken. OSD gebruiken met GPS om home positie in beeld te houden kan je hierbij ook goed helpen. Of een return to home functie hebben kan ook heel geruststellend zijn (zoals bijv. DJI Naza) ;-)
    En zoals al geschreven, goed je eerst FPV-equipment op verschillende afstanden en hoogtes.
    Zo kun je telkens je grenzen verleggen en rustig ermee vertrouwd geraken, niet schrikken als je videoverbinding ff een glitch krijgt...
    Met een quad FPV-leren is relaxed-er dan met een vliegtuig...die kun je immers niet ff stilhangen en de omgeving rondscannen.
    Ik vind het FPV vliegen erg easy-going/learning en erg leuk :)
