Lader advies
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door mao, 4 jul 2013.
  1. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Ik ben op zoek naar een allround lader op 220 volt.
    Hoeft niet de aller beste te zijn maar wel een met complete balancerkabel set, word namelijk helemaal simpel van al de verschillende balancerkabels.
    Iemand een goed advies?
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wat wil je laden Alexander, type, pack-spanning, capaciteit, en hoe snel wil je dat doen? Met die informatie heb je een goede indicatie voor het benodigde laad-vermogen (in watt, W, niet in kg of ton).
    Bij veel laders loopt de leverbare maximale laadstroom, gemeten in ampère(A), verder terug naarmate je meer cellen (in serie) gaat laden. Dat vermelden de winkels/fabrikanten doorgaans niet. Vermogen (in watt, W) is dan de beperkende factor.
    E.e.a. is duidelijk zichtbaar met deze handige tools bij keuze van nieuwe lader en geschikte voeding. Leuk om mee te spelen voor een eerste indruk c.q. ruwe keuze:
    www.scriptasylum.com
    -> RC calculations [​IMG]
    -> electrical menu
    -> Lithium battery chargers
    en
    -> Charger calculator
    Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
  3. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Ron,
    Ik ben snel tevreden,
    lipo max 3s
    nicad max 8s
    nihm max 8s
    life max 3s
    pb
    Hoeft niet zo snel, laad meestal toch maar met 1C. Dus vermogen mag bescheiden zijn.
    Balanceer kabels voor alle soorten lipo fabrikanten is wel van belang!
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Om vermogen te berekenen zijn spanning en stroom nodig. Spanning van jouw pakketjes zo'n beetje 12volt, duidelijk. Maar welke capaciteiten?
  5. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    max 3700mah
    Maar je zou toch ook een 3700mah pakket met b.v. 2 amp kunnen laden..?
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Om een 3700mAh 3s pack met 1C te laden heb je een vermogen nodig van 3,7×1A × 3×4,2V = 50watt. Tel daarbij nog wat verliezen en een B6 achtige lader redt dat net niet, stroom lager instellen dan.
    Laadt je op 2A, zeg 0,5C, dan is een B6-AC (Voltcraft, IMAC, Maxxtrax, Turnigy, PK, Accucel, etc). ruim voldoende. Kies de B6AC maar eens en zie welke getallen er vervolgens verschijnen:
    www.scriptasylum.com/rc_speed/charger.html
    Geen idee welke fabrikant/winkel de meeste/beste kabeltjes erbij doet.
    Bedenk dat laders doorgaans een lager vermogen hebben op netspanning, goed checken hoe het vermogen is opgegeven, voor AC- of voor DC-voeding.
    Duidelijk en eerlijk verhaal van PK bij deze laders
    http://www.pkracing.nl/imaxb6pro.jsp (50watt)
    http://www.pkracing.nl/KARATE_B6-lipolader.jsp (50, 80 en 100watt versies)
    Laatst bewerkt: 4 jul 2013
  7. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Jawel maar dat duurt veel langer dus koop iets dat je grootste lipo nog met 2c kan laden.
    Daar ben je echt langer gelukkig mee en voor de prijs maakt dat niet veel uit.;)
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
  9. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Thanks voor de info,
    Nu alleen nog complete stekker balanceer set.
    Is er ergens een overzicht hoe de stekker type heet met een afbeelding? kan ik even uit zoeken welke ik precies bezit.
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Probeer deze eens, en de gegeven links aldaar,aantal referenties naar connectors in RC:
    en.wikipedia.org/wiki/DC_connector
    En met
    www.IxQuick.nl -> afbeeldingen
    gezocht op jst (jst-xh is een balancer connector type), kreeg verscheide leuke plaats/links, waaronder:
    www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=LiPo_Balance_Plugs
    -> overzicht van wie wat gebruikt onder resources
    Heeft bijvoorbeeld Conrad niet een compleet bosje balancerkabels/stekkers?
    IxQuick en privacy:
    Ixquick Beschermt Uw Privacy!
    Geen PRISM. Geen surveiilance. Geen achterdeurtjes.
    Laatst bewerkt: 5 jul 2013
