Verzameltopic Walkera CP helicopters
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Chow, 25 aug 2012.
  1. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Weersberichten zijn goed. Maar we krijgen morgen ook de sleutel van t huis.... Maar als de verf moet drogen kan ik mooi vliegen haha
  2. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Weesp en tevens praktiserend praktijksprakker
    Sporen trekken in de natte verf.
    Heerlijk! :yes:
  3. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Beetje loctite :) hoef je er maar 1 keer bij.
  4. Frocky
    Frocky
    5 mei 2013
    Herzele Oost Vlaanderen
    Al wat gegoogled maar vind het niet direkt, hoeveel modellen kan je in de devo 7e kwijt?
  5. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ha ha Frocky ik weet niet hoe jij googled dan :D. Hit 1 : manual pagina 3
    Up to 30-model data can be saved.
  6. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    haha ja tom,
    naa komt vast goed, vind vast wel een momentje om een 1e vlucht te maken :)
  7. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Vandaag vaag probleem met de V450D03. Ik was lekker aan het vliegen en toen begon de motor te stotteren. Neergezet, alles kabels gechecked maar kon niks vinden. Weer opgestegen en hij begint weer te stotteren...en opeens slaat alles vast en valt hij in het gras....ok. Gelukkig vloog ik nog geen 40 cm boven het gras dus geen schade. De mainrotor zat muurvast en toen zag ik stof in de tailboomholder...ok de belt vast dus. Open gemaakt en de hele belt was weggesleten door 2 stukjes hard plastic die achter in de tailholder lagen....een mysterie. Ik heb de tailboomholder gecontroleerd en de tail gear holder en er is geen enkele plek waar dit plastic vandaan kan komen of hoorde te zitten...vaag he. Ik had een nieuwe belt liggen dus alles schoongemaakt belt erin en hij vliegt weer als nieuw :)
  8. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    Ja Sven nu moet je straks keuzes maken, laat ik de vrouw verven en ga ik zelf vliegen of ga ik verven en laat ik de vrouw vliegen:D
    Misschien beide geen goede keus:D:rolling:
    @schiksie , maar dat plastic moet toch ergens vandaan zijn gekomen, nou ja zou het gewoon ff in de gaten houden, misschien wel poeder maar door warmte gesmolten tot massief
  9. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Oplossing:
    De vrouw verft of ze vliegt eruit!
  10. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    haha, nou vanmiddag eerst naar de notaris..en dan trekken we een fles champagne open, dus dan word het sowisow geen vliegen of verven meer vandaag ;)
  11. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Proost jongen! :celebrate:
  12. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Hallo sven vakantietijd de mensen van de douane liggen aan het strand met een koud biertje.
    En als hij via TNT komt ? die lopen ook nog eens achter met de bezorging door de staking.Ik hoop voor jou dat hij snel binnen is ik weet wat wachten is.
    Groetjes André
  13. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    desnoods rijd ik zelf naar schiphol andre haha..
  14. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Hallo ik heb een probleem met de servo's ze stortteren langzaam terug naar de 0 positie
    Als ik de aileron stick los laat zijn de servo's nog bezig om terug te gaan in positie.
    Dit doet hij vooral bij vol throttle, staat de trhottle op 50% doen ze dit niet.
    Als ik bij vol throttle de mix schakelaar op twee zet doen ze het wel goed.
    Ra Ra wat kan dit zijn heb ik drie slimme servo' ontvangen van banggood of heb ik iets fouts gedaan.[geen crash gehad]
    Als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
    Mijn Mix sw staat op pos0 75.0% pos1 70.0% pos2 50.0% is dit goed????.
    B.V.D André
  15. Electric
    Electric
    20 okt 2009
    Amsterdam
    Het is dus in ieder geval de gyro die dit gedrag veroorzaakt. Als je namelijk 50% of minder uitstuurd dan is de gyro gedeactiveerd. Deze stand kan je alleen gebruiken bij het afstellen van de heli.
    Zit de gyro nog goed op zijn plek? Nog goed vast? Het lijkt namelijk op trillingen die veroorzaakt/verergerd worden door de motor.
    Doen de servo's ook zo raar als de motor niet draait?
    Ik neem aan dat je de potmeters op de rx niet hebt versteld, anders even met deze potmeters de gyro wat minder actief zetten.
    Echter zou ik pas aan de potmeters draaien als je zeker weet dat de rest helemaal in orde is.
    Gr. Eric.
  16. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
  17. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    zo mijn masters cp is binnen . Nu kan ik met veel plezier haar uittesten ik de vakantie.
    gr Wim
  18. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Gefeliciteerd Wim en veel plezier.
    En ja electric ik heb de motoren afgekoppeld dan doet hij het ook.
    Ik ben hem nog aan het onder zoeken.
    Groetjes André
  19. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    WAARSCHUWING! :schrik:
    Gaat bijzonder & ook veel te leuk worden! :D
  20. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Dat probleem ken ik niet André, komt dat zo uit het niets of echt na vervangen van de servo's ? De metals lopen in het begin even wat stroef namelijk.
    Gratz Wim en veel plezier !! Ik had gisteren nog een mooie crash :) Echt in een looping hield de staart motor het voor gezien en toen maakte hij in de rol een soort draai plofff zo in de mais :) het was op zo'n 15 meter en geen enkele schade behalve de swashplate die uit de kom was geschoten, dat is echt een servo saver op deze manier. Tailmotor gaat pas draaien als ik hem een zetje geef dus die is op ha ha :) vanaaf effe een nieuwe erin.
