Verzameltopic Walkera CP helicopters
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Chow, 25 aug 2012.
  1. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Weesp en tevens praktiserend praktijksprakker
    Weet je HEEL zeker dat de servostekkers in de goede contactdozen zitten?
  2. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    het is mij blijkbaar niet gegund vandaag..
    vanmiddag heerlijk 3 lipo's gevlogen.
    Dus ik wilde er vannavond nog 2 doen.
    Nou bij lipo 2 was ik de controle of het contact kwijt met de heli.
    Ik weet niet wat er gebeurde.. maar de heli ging wel kanten op die ik niet aanstuurde.
    M'n vriendin maakte een filmpje..dus die ga ik zo maar eens terugkijken ..
    dus het gevolg is een kapotte staart tube / main frame en uiteraard de servo tandwielen gestript.
  3. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Orientatie kwijt?
  4. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    lijkt me niet, want ik hing namelijk bijna stil toen de heli vol naar de grond ging en reageerde niet meer op m'n stick movement om de pitch en trottle omhoog te gooien om de klap te voorkomen.
    ik moest ook al 2x opstarten bij de 2e lipo.. dus mijn verdenkingen liggen daarbij.
  5. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Op wat voor afstand was dat?
    Heb je wel de DEVO 10 met 100mW en niet die van 10 mW?
    Ik heb ook een kromme staart gehad, maar het frame kapot? Wat & waar precies?
    Kan je de video plaatsen?
  6. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    waar zou ik dat zo snel kunnen vinden tom? heb de manuals zo niet bij de hand, liggen in ander huis.
    afstand was maar zo'n 10 mtr en 2,5 / 3 mtr boven de grond.
    het frame is kapot bij het voorste stukkie waar de ontvanger .e.d op zit, afgebroken.
    En zoals sommigen wel voorspeld hadden, 1 tik en al je servo's draaien door.
    Dus dan nu maar de metal gears erin.
  7. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Dus een knal op de neus!
    Die voorspelling deed ik ook al, met de metals is het probleem opgelost.
    Wat betreft de 100 of 10 mW gaat het erom bij wie je de zender besteld hebt.
    Normaal is het zo dat als je vanuit NL besteld doorgaans de 100mW uitvoering krijgt.
    Bij 10 mW is het bereik hooguit 100 meter, met jou verhaal kan het kloppen dat je geen ontvangst had.
    Achterop mijn DEVO 10 staat: FCC ID: S29DEVO-10 Dit is een 100 mW, goed voor minstens 1 kilometer zendbereik.
  8. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Dit staat er bij mij ook op.
    Maar wat ik al zei, bij de 2e lipo moest ik al 2x starten. Dus weet nog niet of deze 2 dingen verband hebben met elkaar.
    Normaal check ik na de start altijd als de heli voor me hoovert op 30 cm hoogte of alles juist werkt. Maar bij deze 2e lipo ben ik na de 2e start eigenlijk gelijk gaan vliegen.
  9. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Heel soms komt bij Walkera's een slechte binding voor. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt maar je leest dat wel. Beste maak je een nieuw model aan dan en bind opnieuw.
    *edit*
    Andere oorzaak kan een slechte servo zijn geweest die in de lucht de pijp aan maarten gaf.
  10. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Dat maakt dus geen bal uit.
    Na het initialiseren moet alles gewoon goed werken.
    Probeer wat Chow zegt.
  11. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Hangen de mango's nog? :confused:
  12. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Hm wat chow zegt kan idd ook nog.
    Heb m nu maar even aan de kant gezet. Morgen even rustig kijken welke onderdelen ik nodig heb en bestellen. En dan ga ik ook eens dat bind process bekijken of ik vaker 2 pogingen moet doen.
  13. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    is een fabel
    en 100mtr vlieg je ook niet weg hoor met een master
  14. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Vertel! 100mW is iets van 2 kilometer, wat is 10 mW dan wel?
  15. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik roets er behendig langs. Het is trouwens mangotijd hier. Teveel om op te eten. Rechtstreeks uit de tuin.
  16. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Hakken die handel! :tank:
  17. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    Tom dit is de rangecheck op 10mW en verder kon ik niet omdat ik de sloot niet over wilde en dit is flat op de grond
  18. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Vind ik moeilijk David, mij is niet bekend wat de range moet zijn bij een zender van 100 mW bij een uitsturing van 10 db.
    Ik zit op 0 db en dat werkt op 100 m nog steeds goed bij een zender met 100 mW.
    Er zijn bij mijn weten geen exacte gegevens over bekend.
  19. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    Ja hoor uitzendvermogen is gemeten (wordt gemeten op bepaalde afstand ten opzichte van de antenne en zelfs gecertificeerd en is een test rapport van, de Devo zenders zijn gewoon CE gecertificeerd. Echter DSSS signaal is wat gevoeliger voor storingen, ik vlieg ook mijn 450's ook op 10db (is ook de enige legale output in NL op DSSS systeem, 100mW is legaal niet toegestaan op dit zendsysteem in NL).
  20. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Zal ik eens gaan opzoeken.
    Dank David.
