Bouwverslag OSV MMC887NSCP
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door kockmans, 24 feb 2013.
  1. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Hey Dennis,
    Niet om het e.a. maar voor het mooie had je de romp beter helemaal kaal lunnen schuren.
    De poly, of beter epoxy, trekt dan helemaal in het hout.
    Ik hoop dat het zo ook goed komt.
    Suc6 met bouwen.
    Grt,
    Ferry
  2. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    "Niet om het e.a. maar voor het mooie had je de romp beter helemaal kaal lunnen schuren.
    Suc6 met bouwen.
    Grt,
    Ferry"
    Hoi Ferry,
    Ik heb het idd eerder gelezen in andere verslagen. Bij een volgend project, wat er zeker nog van gaat komen, zorg ik dat na de bouw van de romp eerst het polyester erop gaat. Het belangrijkste deel, de "rompprothese" is in ieder geval onbehandeld zodat het in het hout kan trekken.
    Onder de geverfde delen, dus vanaf de kale romp gezien, had ik tijdens de afbouw van de romp deze al in de vernislak gezet. Zowel buiten als binnen.
    Hopende dat het hiermee voldoende waterdicht blijft.
    En anders........ zal ik een van de collegabouwers met een heavy lift moeten laten komen wanneer ze naar de kabeljouwkelder gaat :D.
    Thanks voor je advies en groet.
    Dennis
  3. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    In ere hersteld!
    De afgelopen weken heb ik stukje voor stukje de de romp afgemaakt.
    Totaal heb ik 2 lagen polyester opgebracht en heb de boel een dag of 10 lekker laten rusten. Afgelopen week heb ik de romp netjes geschuurd en geplamuurd. Al met al een hele "herstel" klus wat veel tijd heeft gekost.
    Hieronder een foto van het gehele schip in de grondverf. Ik heb hierna nog 1 keer fijn geschuurd en de laatste putjes en andere oneffenheden geplamuurd.
    Afgelopen donderdag heb ik de eerste menie-laklaag aan het onderschip aangebracht. Gisteren de 2e laag opgezet en geeft het onderschip voldoende bescherming tegen beschadigingen.
    Eindelijk weer een beetje terug op de plek waar ik was gebleven met de bouw van m'n schip.:music:
    Vandaag ben ik verder gegaan met het schilderen van de gangboordwanden. Heb aan 1 zijde ook 3 reddingsboeien geplaatst. Deze zijn naar m'n eigen idee.
    Eerder had ik de schijnwerpers gemonteerd en heb deze met zwarte lak afgelakt. Ik hoop hiermee te bereiken dat de schijnwerpers het licht daadwerkelijk als een bundel op het gangboord schijnt. Eerder, zonder dat deze waren gelakt, straalde het licht alle kanten op.
    Ook heb ik de schijnwerpers iets schuin geplaatst. Dit geeft een wat mooier visueel beeld vond ik zelf.
    Affijn, we zullen zien.
    Ook heb ik mijn kraanprojectje opgepakt en heb deze geplaatst op een demontabel dekdeel van het schip. Onder het dopje alwaar de kraan op is bevestigd, heb ik een PVC pijpje ingelijmd die tot op de bodem van het lagere dek uitkomt. De kraanbuis zit achter de dekwand bij het gangboord en valt daar ook in een dopje dat er voor zorgt dat de kraan bij het draaien geen speling heeft en niet voorovervalt wanneer deze is uitgeschoven.
    Hieronder nog een plaatje van de uitgeschoven telescoopkraan.
    Als het weer nu eindelijk eens een beetje lekkerder wordt en de wind neemt een beetje af, zit er misschien van de week wel een proefvaartje in.
    Ik heb er zin in na bijna 2 maanden op de werf!
    Tot zover en later,
    Dennis.
  4. Eric1981
    Eric1981
    23 nov 2012
    Sommelsdijk
    Is weer netjes opgeknapt, toppie!
  5. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Dennis: Complimenten voor je volharding. Ze ziet er goed uit. Lekker zo doorgaan. Eén puntje van kritiek: Je kunt die kraanhaak beter vervangen of geel/zwart geschilderen. Hij ziet er wel érg plastic-achtig uit. En misschien je kraan verder "aankleden" met hydrauliek-leidingen. Maar wellicht komt dat nog...:confused:
  6. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Hydrauliekleidingen
    Ik ga idd de haak nog een juiste kleur geven. Het ziet er niet alleen plastic uit, het is het ook :bye:.
    De hydrauliekleidingen had ik al eerder aangelegd. De foto is erg donker, maar zie hier mijn nijverheid!
    Groet Dennis
  7. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    De aanhouder wint! Mooi werk,hoop het schip eens in t echt te zien varen....
    Groet,
    Herman
  8. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Herman,
    Je bent van harte welkom hoor, ik geef vandeweek wel een seintje als ie van de helling glijdt!
    Dennis
  9. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Is goed,hou het in de gaten!
  10. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    2 stappen voor uit en eentje achter uit!
    Maar het resultaat mag er zeker wezen!
  11. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Dat dacht ik nou ook Roel toen ik hem voor het eerst zag.
    En misschien de basis van de kraan iets beter vermommen zodat het minder op een dopje lijkt.
    Maar voor de rest ben je lekker bezig.
  12. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Vanavond heb ik het 2e kleur op de romp aangebracht. Eindelijk weer zover als voor de hele operatie zoals hiervoor beschreven!
    Morgenavond ga ik het technische gedeelte weer in orde maken. Motoren koppelen aan de schroefassen, schroeven monteren. De roeren heb ik tussendoor ook nog een laklaag gegeven. Deze kunnen nu ook geplaatst en uitgelijnd worden.
    Ik zoek nog naar een idee voor het maken van de loodplaten die aan de straalbuizen gemonteerd zijn. Als ik daar een geschikte oplossing voor heb gevonden kan ik aldaar aan de details beginnen.
    De haak van de kraan gaat nog afgewerkt worden. Daarvoor zal ik eerst eens op zoek gaan naar een voorbeeld.
    Plaatjes spreken voor zich nietwaar?!
    Groet Dennis
  13. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    gaat weer goedkomen Dennis
  14. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Blauwe flanken
    Hallo,
    Vanmiddag verf laten mengen in de kleur blauw.
    Vanavond de boeg en flanken van het schip geschilderd. Ook de kopse kanten van de stuur-en bakbordzijden zijn geschilderd zoals op het origineel ook van toepassing is.
    Zondag word het, naar ze zeggen, een supermooie dag en heb daarom ook de aandrijving en de roerinstallatie weer opgebouwd. Accu's laden en m'n kindje kan eindelijk even het dok uit!
    Tot zover maar weer, zondag "live" fotos!
    Groet Dennis
  15. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Dat kleurtje knalt er vanaf zeg. Wel heel apart zo en vaar ze zondag.
  16. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    hoe laat gaat dit gebeuren Dennis
  17. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Het is inmiddels alweer even geleden en dacht weer even het bouwverslag te updaten vanavond.
    De afgelopen weken heb ik niet zulke hele grote vorderingen gemaakt maar toch de moeite waard dit te delen met het forum.
    Ik heb het schuinopstaande deel van het boegdek herbouwd. Dit gedeelte is van hetzelfde blauwe plexi-glas gemaakt alwaar ik de stuurhut van heb gebouwd. Uiteidelijk toen dat klaar was heb ik de ruiten uitgemeten op schilderstape en deze op het plexi-glas geplakt. Daarna ben ik met witte lak aan de slag gegaan. Opnieuw schuren, plamuren en zie hier na 3x lakken het resultaat!
    Vandeweek snijd ik om het schildertape de patrijzen uit, verwijder het tape en het blauwe plexi-glas komt weer bloot te liggen. Uiteraard worden later aan de binnenkant 2 ledjes aangebracht zodat de patrijzen mooi oplichten in het donker.
    De blauwe band in de boeg ga ik als laatste (vandeweek) nog even opnieuw opzetten en dan is de boeg helemaal strak.
    Ook heb ik me gebogen over het maken van de decalls. Hiervoor heb ik een printable elastisch stikkermateriaal gevonden dat zich heel gemakkelijk leent voor het maken van mijn decalls. Wel moet, nadat deze zijn geplaatst de boel met een likje blanke lak worden beschermd tegen waterspatten.
    De decalls die ik gewoon in Exell heb gemaakt zijn een eigen creatie geweest. Aan de gangboord wanden heb ik bij de doorloop openingen de veiligheids "geel/zwart belijning aangebracht en dacht ook maar een aantal veiligheidsbordjes aan te brengen zoals de vluchtroute, noodtelefoon, brandblusser en de route richting EHBO equipment. Of dit in werkelijkheid ook zo op deze manier wordt aangegeven............ik heb geen idee. Ik zou me er wel iets bij voor kunnen stellen.
    Voor het aangezicht, vind ik het wel aardig passen en breekt het voor het gezicht de lange flanken van de gangboordwanden samen met de reddingsboeien.
    Voor het "echie" of niet, ik vind het niet misstaan en hoor ieders mening wel :).
    Groet Dennis.
  18. Eric1981
    Eric1981
    23 nov 2012
    Sommelsdijk
    Heel erg netjes zeg, toppie!
  19. kockmans
    kockmans
    19 feb 2013
    Dirksland
    Afgelopen weekend mocht ik op uitnodiging van Jan (Zuiderkruis), van modelbouwvereniging Flakkee, m'n schip in de bak leggen op de jaarlijkse braderie in Melissant. Jan zelf was verhinderd maar heb me gemeld bij de club en werd erg gastvrij ontvangen. Tja, en dan voel je je een "broekie" als je aan komt wandelen, maar al gauw had ik m'n gemak gevonden tussen de medebouwers en stuurde ik mn schip vol trots door de bak!
    Medebouwers aldaar, bedankt voor alle complimenten!!!! Heb er slecht van kunnen zitten vandaag! :D :D :D :D :D.
    Ik heb gezien dat Herman een paar fotoos heeft gemaakt, misschien wil/kan je ze op m'n pagina zetten?
    Vandaag heb ik de verlichting achter de schuine dekdeel geplaatst. Ik heb voor deze verlichting een feller type LED gebruikt (2st) en heb ook de stuurhut voorzien van deze. Gisteren merkte ik dat de verlichting in de stuurhut overdag niet zo goed te zien was en heb dit daarom aangepast.
    Zie hier het resultaat.
    De LEDs zitten gelijmd aan de binnenzijde en de bedrading is geleidt met een buisje links en rechts zodat de de dunne draadjes netjes op hun plaats blijven.
    Klein fotodetail: het dek is zo glad geschilderd dat het glas van de patrijspoorten(?) weerspiegelen in het dek!
    Tot zover en groet,
    Dennis
  20. hms kortenaer
    hms kortenaer
    28 mrt 2006
    delft
