hallo, heb vandeweek gevlogen met de FY31AP en probeerde hem op een hoogte van 200 Mtr op de stand ABM te zetten maar toen ging het vliegtuig mij in een duikvlucht naar de grond en heb de stand toen snel weer op RC gezet en hem veilig naar de grond gekren maar nu is mijn vraag hoe dit kan......... heb de FY31AP waterpas liggen en op de grond doet deze het wel????? wat zou het kunnen zijn??? mvg E. Grouve
De AP moet erg goed geplaatst zijn en zeker geen trillingen kunnen voelen (let op dat de kabeltjes voldoende vrijheid geven. De sensoren slaan geheel op tilt bij trillingen. (Dus je prop goed balanceren). Ook de horizontale vlucht goed inleren volgens de beschrijving. Ik ga er even vanuit, dat alle instellingen verder nog default staan en uitlsuitend met de 3 potmeters en calibraties fijn getuned wordt. (Dus niet gespeeld is met de ALT/hoogte instellingen.)
hallo, de ALT hogte instellingen waar kan ik deze vinden???? zit deze ook op de bovenkant van de AP of bevind zich deze in het programma op de PC waardoor je de AP in kunt stellen???? mvg E. Grouve
@ verfbrander, heb voordat deze geinstallerd was wel een beetje liggen spelen met het comp programma maar hoe krijg ik deze weer op de normale instellingen (Default settings) en hoe moet ik deze instellen, wat zijn de normale waarden...
Mogelijk even googlen... ben nu onderweg op vakantie en heb het manual/instructies niet bij me. google op: default settings FY31AP. Ongetwijfeld dat anderen reeds tegen dezelfde problematiek zijn opgelopen.
door de potmeters links -of rechtsom te draaien ga je een reverse vh gekozen kanaal krijgen. Misschien verkeerde draairichting gekozen waardoor je servo is omgewisseld in draairichting ?
