Sky assistant variometer
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Fotor, 7 jul 2008.
  1. fireforx309
    fireforx309 Guest
    misschien eens een mailtje richting fabrikant ivm het mankement?
    zou niet mogen.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
    Laatst bewerkt: 16 sep 2015
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
  4. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Staat de vario wel op het zelfde kanaal als je radio?
  5. fireforx309
    fireforx309 Guest
    check even de knopjes die op de vario staan, het kan zijn dat hier iets mis mee is... (de witte schuivertjes) dan doet ie niet wat ie zou moeten doen! :D
  6. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Probeer met opstarten schakelaar van kanaal op de zender in een andere stand
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  8. btc-rc.nl
    btc-rc.nl
    4 nov 2003
    Soest
    Kun je opnieuw de firmware en spraakbestanden installeren? Het lijkt alsof hij de spraakbestanden niet kan vinden in het geheugen.
  9. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Ah, snap ik het goed dat het geluid van de Vario wel uit je radio komt (de daal- en stijg tonen), maar de spraak niet?
    Kan het zijn dat in de software op de PC (volgens mij bij PPM events) de spraak allemaal uit staat (ik heb geen vario bij me, dus ik kan de software even niet laten zien)?
    Succes!
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  11. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Misschien ten overvloede, maar op de website van de fabrikant staat een NL handleiding die misschien iets licht kan laten schijnen op het probleem:
    Klik hier
    Verder staat op het forum van de fabrikant wat minder goede bericht (ik weet niet hoe je engels is, maar hier komt het):
    Kortom, het kan een kapotte geheugen module zijn. Reparatie kost 5 euro in 2011 (Nu dus 5,20 Eur...;))
    Het draadje staat hier:Draadje
    vertaald met google translate: Draadje in NL
    succes!
    Arthur
  12. btc-rc.nl
    btc-rc.nl
    4 nov 2003
    Soest
    Bertus, je hebt gewoon garantie op de vario toch? heb je hem bij mij of bij piotr gekocht? dan gewoon inzenden ter reparatie :)
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  14. fireforx309
    fireforx309 Guest
    je hebt wel toon van de vario , maar geen spraak?
    dit kan bij de instellingen uitstaan. (op de pc kan je dit weer aanzetten)
    als ie helemaal niets opslaat (zoals ik had), iets wat je ook kan uitlezen normaal op de pc, dan kan het zijn dat de software verouderd is, en dan moet je updaten :)
    mijn spraak deed het ook niet, en dat kwam omdat ik mijn spraak op een schakelaar moest zetten, in de zender. dit was ik vergeten :)
  15. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  18. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  19. fireforx309
    fireforx309 Guest
    hey , goed nieuws :) je gaat er veel plezier aan hebben!
    succes met de eerste thermiekbellen die gelogt worden! :D
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
