Een zelfbouw CNC portaalfrees
Discussie in 'CNC' gestart door stef stuntpiloot, 7 mrt 2013.
  1. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    :confused: Waarom dan vervangen? :confused:
    Dirk
  2. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
    Omdat hij nu de afwijking niet had omdat ik hem heel langzaam liet bewegen, feedrate was 100mm/min en diepte was 0.2 per gang. dan komt er nouwelijks krachten op te staan en zal hij ook nauwkeurig zijn ( dat is ie sowieso wel als er geen krachten op staan)
    Maar uiteraard wil ik als ik normaal materialen bewerk dit niet altijd doen op een feed van 100mm/min en een diepte van 0.2 vandaar de upgrade.
  3. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ongeduldig mannetje! ;-)
    Ik snap het/je.
    Je hebt gelijk.
  4. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    ja ben een heeeel ongeduldig mannetje ;)
    Noujah het verschil met aluminium is:
    Toen: 100mm/min 0.2mm diepte
    Nu : 600mm/min 1.0mm diepte
    Met hetzelfde resultaat (net zo accuraat) dus hij is 6x zo snel geworden en 5x zo diep dus dat komt totaal neer op 30x zo snel door deze aanpassing. (in aluminium)
  5. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Tja, daar kun je inderdaad mee thuiskomen.
    Dat is een wel heel indrukwekkende versnelling.
    Vaak is men al blij met 50% tot 100% versnelling, jij perst er zomaar 3000% uit. :D
    Dirk.
  6. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ja het is niet onaangenaam :D maargoed adt is ook wel logisch eigenlijk, dat hij enigzins flexibel is met een plaatje van maar 3mm dikte. Het ziet er nu ook degelijker uit :D
  7. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    En ruwen kan je dan bijvoorbeeld(wat ik iig doe), 1800mm/min met 1,5mm diepte... bij een 6mm frees en 22000 RPM, geen 100% overlap, zit nu rond de 60%. krijg je mooie grote hete spaanders van en t werkstuk blijft koud;)
  8. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    klinkt goed, wat voor koeling gebruik je dan?
  9. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Niet.. af en toe een spuitje alchohol.
  10. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Voor een verlenging van de standtijd wordt inderdaad spiritus (wat goedkoper dan alcohol) aanbevolen. Een aardige tip vond ik om zo af en toe de frees met een airbrush in te spuiten.
    Groet,
    Ad
  11. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Methanol(= ook alcohol) kost rond de 1 euro bij de action per liter.. spiritus stinkt mij teveel.
    ik gebruik er een pompfles voor, je weet wel, waar ook bijv keukenreiniger en glassex in zit.
  12. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Goed idee, ga ik ook maar eens doen! Ik ga er denk ik een plantenspuit voor gebruiken, die kan je op spray maar ook op straal zetten.
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Daar wreekt het zich weer dat ik vrijwel geen reuk heb. Soms makkelijk, soms uiterst vervelend:confused:. Pas toevallig voor het eerst van m'n leven in een Action geweest, daar gaat inderdaad een wereld voor je open:D. Wel jammer dat het een kilimeter of 10 uit de buurt is.
    Die van die spuitfles is een goede, die is natuurlijk nog veel makkelijker dan een airbrush.
    Groet,
    Ad
  14. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    De action is 1 van de weinige winkels waar je nog echt als man zijnde kan ''shoppen'' voor een tientje...
    @stef, mijn ''spuitfles'' heeft inderdaad ook een ''stream'' stand dus een straal:)
  15. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Hier is alweer een tijdje niet veel gebeurt ( nou ja, de machine is voldoende in gebruik geweest maar geen wijzigingen in setup) maar nu gaan er toch een paar wijzigingen komen. Ik zal ze hier wel laten zien en ook het resultaat er van de komende maand.
    De veranderingen:
    - Kress 1050-1 wordt verkocht en daarvoor in de plaats komt een 2.2 kw watercooled spindle
    - Die spindel wil ik aansturen met Mach3 (daarvoor heb ik de usbconverter gekocht)
    - Ik heb een aantal inductieve eindschakelaars besteld zodat er een accurate 0 positie te bepalen
    is en de machine veiliger werkt ( die microschakelaars die ik ooit wou monteren zitten er nogsteeds
    niet op, en deze zijn naar verhouding veel eenvoudiger te plaatsen EN accurater)
    - Ik heb een pendant besteld voor wat meer gebruiksgemak tijdens het nullen van een werkstuk
    maar ook als ik besluit wat handwerk te doen (frezen zonder uitgewerkt model in gcode)
    - Ik ga een mooi bord maken met schakelaars waarmee in functies zoals verlichting, pompen, motoren
    etc los van elkaar aan kan zetten. Daarnaast komt daar een noodstop knop op.
    - De grootste verandering is wel de omgeving. Ik heb nu de freesmachine met een werkbank, bureau met pc 3d
    printer en wat kasten in een kamer van 9 m2 staan. Ik ga aan het einde van de maand over naar mijn
    nieuwe werkkamer van 35 m2. Dit keer ook niet met hoogpolig tapijt maar met laminaat
  16. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Waarom inductieve eindschakelaars als je al wat hebt, die nauwkeuriger zijn, en makkelijker te monteren zijn? :confused: Mooiere kleur? Je kunt die microschakelaars toch mooi roze verven ...
    Wahbedoellu?
    Mijn draadje wordt binnenkort ook weer opgestart. Er zit schot in, div. onderdelen die gefreesd moesten worden, worden nu ook gefreesd ... :D
  17. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Hallo Dirk, Bij mijn weten zijn inductieve schakelaars accurater en op mijn machine zullen die VEEL eenvoudiger te monteren zijn. Ik heb die microschakelaars nooit geplaatst. De kleur maakt opzich niets uit natuurlijk!
    Een pendant is een soort afstandsbediening waarmee je de positie van je frees kan zien op je werkbank en daarnaast hem nauwkeurig kan aansturen op positie (1 / 0.1 / 0.01 stappen) en de spindel kan bedienen (aan/uit en toerental) en programma's kan starten en stoppen. Hieronder een random plaatje van zelfde type:
  18. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Dit is overigens de spindel met aansturing:
    En de nieuwe hobbyruimte in opbouw:
  19. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Helder Stef. Alleen blijf ik roze mooier vinden ... ;-)
    Maar ik ga ook voor inductieve switch.
    Herkenbare spindel+ regelunit :)
    Mooi bouwhok!
  20. stef stuntpiloot
    26 dec 2010
    Zwollle
    Ja lijkt me een mooie spindel, de berichten er over zijn in ieder geval erg positief!
    Heb je hem al aan de draai of heb je er een in bestelling staan? Bevalt hij goed? Nog tips/tricks?
