FPV setup connection [ Immersion 5.8ghz + osd + camera + open pilot ]
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door jorrie, 22 aug 2013.
  1. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Ben niet zo'n held met het aansluiten van electronica.
    Wie kan me vertellen of onderstaand correct is? Voor de boel in kortsluiting en rook eindigt.
    Schema met alle componenten:
    Nu lijkt het me dat ik de bestaande kabel voor de camera gewoon kan knippen, strippen en rechtstreeks solderen op de Immersion kabel, rood op rood en geel op geel ( ik neem geen audio op dus dat vervalt )
    Ik heb 2x een ubec besteld, ik had gelezen dat dit vereist is om de spanning te verlagen
    Heb deze accu packs:
    OCD:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16662
    Hoe sluit je dit in godsnaam aan?
    Ben niet zo'n held met electronica en vooral het aansluiten,
    hoop dat jullie me wat feedback kunnen geven!
    thx!
  2. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    @ admins,
    Eigelijk hoort deze in het FPV forum thuis, wil iemand hem verplaatsen?
    Denk ook dat er hier weinig reacties op komen.
  3. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Lipo staat er niet op.. Verder zou ik het board en ontvanger gewoon via een esc voeden. Ik heb de osd niet, en weet ook niet hoe je die zou moeten aansluiten. Maar in ieder geval van de lipo naar de bec en vandaar uit verder naar de osd, cam en vtx. Verder moet je camera wel 5v volt zijn wil je m via de vtx voeden. Anders gewoon aftakken na de bec.
  4. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Eindelijk een schema gevonden:
    Dus heb mijn Turningy camera kabel gestript.
    1x geel + zwart ( video + ground )
    1x rood + zwart ( DC12V + ground )
    Next problem de turningy camera heeft een input van DC12V ( dit is gewoon 12 volt toch?)
    En de immersion heeft een 5V out dus ik kan niet via mijn Immersion deze camera van stroom voorzien. Arrghhh..
    Dan maar via het power distributie plaatje met een ubec ertussen.
    Niemand die een soortgelijke setup heeft en me hier ff wat mee op weg kan helpen?
    Is echt niet te doen zo
    Laatst bewerkt: 23 aug 2013
  5. renesijnke
    renesijnke
    3 mrt 2013
    Gorinchem
  6. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Thanks ik was er inmiddels ook achter gekomen en is besteld.
    Probleem nu is de OCD nog, dit is echt onduidelijk heb schema's en dergelijke maar wil hem connecten op een open pilot board. Iemand die open pilot end e hobbyking e-osd gebruikt?
  7. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    hoe wil je de e-osd aansluiten op de open pilot?
  8. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Je hebt toch al een bec die 12v geeft?? Ik zou die gebruiken om je vtx en cam van stroom te voorzien.. Gewoon een kabelboompje maken ipv nog een bec erop.
