Lipo cell pribleempje.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door ben keizer, 28 aug 2013.
  1. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
  2. ben keizer
    ben keizer Guest
    Zie de filmpjes maar als je kijk naar het onderschrift.
    1: kwestie van te snel laden/kortsluiting anders gaat hij niet sissen.
    2: denk door de inpact een explosie als je kijkt naar de titel.
    3: staat al bij dat het komt omdat de accu interne kortsluiting had.
    En weet waneer je moet gaan oppassen met lipos.
    Maar denk dat mijn situatie nog veilig is rijd nig net zo als toen hij nieuw is. Alleen korter.
    Ron voor mij heeft 3s geen zin omdat ik niets heb wat op 3 s lipo loopt.
    Gr ben
  3. ben keizer
    ben keizer Guest
    Inmiddels ben ik goed geholpen door alpha21.
    Mag op slot.
    Gr ben
  4. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Leuk dat je de oplossing ook even hier vermeldt , wel zo netjes voor de gene die je geholpen hebben met info cq " oplossingen" aan te dragen .
  5. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    In de meest interessante draadjes staat aan het einde altijd hoe het opgelost is.
    Dan kunnen we er nog wat van leren.;)
  6. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Tsja een spijker door de lipo slaan ? :rolling: :?:
  7. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Gebeurt niet, alleen bij uit de hand gelopen discussies. Deze dreigt daar wel naar toe te gaan, maar als hij afgesloten wordt komt dat niet door jouw verzoek.
    Dat de discussie uit de hand dreigt te lopen ligt ook volledig aan jezelf. Je vraagt advies, en van diverse zeer ervaren forumleden krijg je vervolgens een eensluidend advies. Maar dat staat je kennelijk niet aan, dus blijf je er tegenin gaan.
    Advies: geen adviezen meer vragen als je toch niet van plan bent om die op te volgen.
    Groet,
    Ad Bakker
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Met de nodige elektro beroeps ervaring/kennis achter hun kiezen.
    Ben, laat je ouders even deze discussie lezen, zij betalen de inboedel- en opstal-verzekering. Klinkt tikkie sarcastisch, ben echter serieus.
  9. ben keizer
    ben keizer Guest
    Dit is hoe het gezegd is : Het lijkt me dat je één cel hebt met een flinke onbalans. 3.55V lijkt me echter nog geen dode cel (<3.0V)
    * Gebruik je steeds een lader met balancer? Is een must bij LiPos met meerdere cellen.
    * Zoals Wondertiger al aan gaf, zou je kunnen proberen die ene cel apart op te laden zodat ie weer in de range van de andere cellen komt te liggen (er vanuit gaand dat je je 4S pakket verder met een balancer laadt).
    * Die ene cel kan mogelijk een zwakke broeder zijn, dus laadt 'm in een veilige omgeving (buiten) en blijf er bij. Pas als ie weer in de buurt komt van de andere cellen (>3.7V) verder laden als 4S pakket met balancer.
    * als ie nu echt niet verder wil laden dan ca. 1000mAh (=wat ie nu lijkt te missen), is de cel idd niet meer bruikbaar.
    SUC6
    Gr ben
  10. ben keizer
    ben keizer Guest
    Ron enig wat mogelijk zou kunnen branden is: lipobag,auto, en zelf gelaste kast waar ik mijn lipos leg.
    En ben mid 16 dus hoort eigenwijsheid erbij soms.
    Met het slotje wist ik niet zag ik overal staan dus vandaar.
    Gr ben
  11. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ja, hij rijd korter. Dat komt omdat die ene cel zo hard in elkaar donderd, dat de totaalspanning van de accu de afslag van de regelaar in laat slaan.
    die ene cel zal onbelast best 3.5 volt kunnen zijn. maar belast kan dat makkelijk dik onder de 3 volt vallen. Ga jij meten, moet je eerst je auto pakken, accu loshalen, meetpennen ertegen houden. In die tijd is het voltage al weer een eind omhoog gegaan.
    kortweg, die cel wordt dus ernstig misbruikt.
    Dat zijn dus de cellen die gewoon in de kast opeens ontploffen (kan)
    of in je auto opeens een steekvlam geven.
    Je kan wel zeggen dat er niets brandbaars om de lipo heen ligt, maar het enigste wat zo'n fikkie echt tegenhoud, zijn tegels of een stalen kist oid.
    er kan echt een goede en langdurige steekvlam uit 1 cel komen.
    en als de rest mee gaat doen, heb je een uitdaging.
  12. ben keizer
    ben keizer Guest
    Ga hem gewoon proberen op te peppen.
    Tevens tijdens het laden zit hij altijd in de lipobag, metalen kist is ook metdeksel.
    Dus mog hij stk gaan zit hij in de kist.
    Gr ben
  13. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Niet alleen eigenwijs maar ook nog dom.:(
  14. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Het resultaat weten we al maar we zijn wel nieuwsgierig hoe jij daar achter komt.:)
  15. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Metalen kist ? Als in munitie kistje ?
    Wat gebeurt er met de overdruk bij defect raken lipo als hij in de :
    A. Metalen kist
    B. Munitie kist
    zit?.
    Wat is de constructie ,hoe goed zijn je ouders verzekerd tegen brandschade , en is de opstalverzekering nog up to date ?
    Zomaar een paar vragen die me te binnen schieten ...
  16. ben keizer
    ben keizer Guest
    Inmiddels al de lipo geladen toen de accu leeggereden.
    Ene cell is nu 3.60 volt en gaat dus omhoog kreeg er ook meer mah in.
    Dus niet zoals jullie dachten dat hij op zou branden.
    Hopen dat hij verder stijgt en dus weer goed mee doet met de andere 3.
    Gr ben
  17. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Je moet leren lezen en/of leren om de woorden van anderen niet te verdraaien. Er is niemand geweest die gezegd heeft dat hij zou gaan branden, alleen dat het gevaar aanwezig is.
    Als je met je ogen dicht plotseling een stille straat oversteekt is er een redelijke kans dat je heelhuids de overkant haalt. Maar de kans dat je wordt overreden is zeker niet denkbeeldig.
    Ik zou bijna willen dat deze discussie afgesloten was, ik krijg er een beetje wee gevoel van in m'n maag.
  18. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Gefeliciteerd.......succes verder ermee.:sleeping:
  19. ben keizer
    ben keizer Guest
    Ad. bakker Snap wel wat ze hiermee bedoelen.
    En slotje had ik gevraagd maar is aleen al het uit de handloopt.
    En hoe eigenwijs ook leer wel weer wat bij.:D
    Gr ben
  20. ben keizer
    ben keizer Guest
    Schilper, bedankt voor het succes.
    En iedereen vond dat ik moest zeggen wie de oplossing gaf.
    Dus zeg dan nu ook maar hoe het afloopt.
    Gr ben
