Hoe te Binden van een Blade mQX op een Futaba
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Hermantje, 4 sep 2013.
  1. Hermantje
    Hermantje
    31 okt 2011
    Norg
    Hallo allemaal!
    Ik zelf ban in het bezit van een Futaba T8FGSuper handzender
    Gisteren is mijn pakketje binnen gekregen met daarin een nieuwe Blade mQX BNF:D.
    Alleen nu de vraag: Is er iemand die weet, of misschien dit al eens heeft gedaan hoe je deze quad-copter met deze handzender op de juiste manier bind/instelt:confused:. Heb natuurlijk beide handleidingen als door gelezen maar mij word niet duidelijk hoe die Futaba de Blade kan gaan "vinden/binden" en wat voor model heli / vliegtuig en met welke instellingen je deze met gaan selecteren.
    Ik hoop dat er iemand is die me verder kan helpen.
    Groetjes Herman
  2. Wiert Land
    Wiert Land
    19 nov 2010
    Haulerwijk
    Dat zal niet gaan zonder een Spektrum zender of een speciale module voor Futaba zenders.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat werkt inderdaad alleen met Spektrum zenders of een Spektrum module in jouw Futaba zender. Heb je een zender zonder module, die vast op 2,4GHz werkt dan kan je die zender niet voor die copter gebruiken.
    Ik weet niet waar je die mQX hebt gekocht maar op vrijwel alle websites van verkopers van die dingen staat het er ook duidelijk bij dat je hiervoor een Spektrum DSM2 of DSMX zender nodig hebt.
  4. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  5. MicroVlieger
    MicroVlieger
    24 mei 2012
    Krommenie
    NVM,
    Laatst bewerkt: 4 sep 2013
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Nee Ray dat is een 8 kanaals Futaba FASST ontvanger. :evil:
    Dat klopt ja, dan schakel je de Futaba zender uit en gebruik je alleen het pulsdeel van die zender. Het PPM signaal van de leerling/leraar aansluiting wordt gebruikt als ingangssignaal voor die Spektrum zender module.
    In effect maak je dus een Spektrum DSM2/DSMX zender van jou Futaba zender. Dit betekend dus ook dat je voortaan Spektrum ontvangers moet gaan gebruiken want de Futaba ontvangers kunnen dat DSM2/DSMX signaal niet verwerken!
  7. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    @Goes
    Dat "schnellwechsel system" is ermee gestopt.
    @Herman
    De laatste posts in dat draadje verwijzen naar een module die gebruik maakt van de leraar/leerling poort op jouw futaba. Ik heb dit systeem een maand of 2 geleden ook gekocht en dit werkt prima. Zeer betrouwbare verkoper die zelfs gratis een kabeltje voor me heeft aangepast (aangezien de pins op de T18MZ anders zijn dan de andere futaba's) en zonder kosten heeft nagestuurd. Dit is dus gewoon een add-on op jouw zender zonder dat er ook maar iets wordt geconverteerd of dat er nog een spektrum module nodig is.
    Ik gebruik het met de Blade 130x en dit werkt echt prima.
    gr.
    Marc
  8. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Hk heeft een module voor 35$ die aan je trainer port gaat.
    Werkt met de t8fg.
    Met klittebanje achterop plakken kabeltje in je trainer port en gaan.
    Wel even het zenden van fasst uitzetten. (zender aanzetten met half gas en dan op de vraag zenden nee beantwoorden)
  9. MicroVlieger
    MicroVlieger
    24 mei 2012
    Krommenie
    Ook bedankt :mad::mad:
  10. Hermantje
    Hermantje
    31 okt 2011
    Norg
    Heey mensen dank jullie wel voor jullie info!! Ik heb hem besteld via V-nix en daar stond bij dat je een zender moet hebben met 4 of meer kanalen..maar waarschijnlijk heb ik zelf verder niet goed gekeken.. in ieder geval heel erg bedankt allemaal!!
  11. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Even op de site gekeken:
    Blade mQX is de perfecte multicopter voor zowel de beginnende als gevorderde piloot. Koppel het apparaat aan je eigen zender en stuur hem direct de lucht in. De set kan worden gekoppeld aan je zender zolang deze over meer dan 4 kanalen beschikt.
    Dat is inderdaad een incomplete beschrijving. Er wordt duidelijk de indruk gewekt dat het met alle merken zenders werkt.
    Daar kun je de winkel op aanspreken en vragen om coulantie voor retourneren inclusief verzendkosten of een korting voor een geschikte oplossing.
  12. Hermantje
    Hermantje
    31 okt 2011
    Norg
    Inderdaad je hebt helemaal gelijk!. ik heb net zelf ook nog even gekeken en ga inderdaad contact opnemen met de winkel, misschien kunnen ze me een passende oplossing bieden
    Bedankt!
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het is niet erg netjes van die webwinkel dat ze dit niet vermelden. Ik heb ook op een aantal ander websites gekeken en daar stond het allemaal wel bij. Ze hebben het nodige uit te leggen volgens mij.
