Tegelijk meerdere 1 cel lipo's laden met Accucel 6.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door 6cell, 9 sep 2013.
  1. 6cell
    6cell Guest
    Heb het volgende kabeltje:
    (De plus gaat apart 5 keer naar naar de plus van de lipo aansluitingen en de min doet hetzelfde.)
    Dat sluit ik aan op de Turnigy accucel 6 lader.
    Er komen een paar vragen bij me op:
    1.Dit lijkt me niet parallel of serieel aansluiten maar tegelijk ?
    2. Balanceren hoeft niet omdat het 1 cels lipo's zijn?
    3.Laadstroom:
    -3.1 De lipo's zijn 350 mah, 1C = 0,35 A.
    Kan ik nu een laadstroom geven van 5 x 0,35 = 1,75 A en wordt dat dan netjes verdeeld over 5 cellen zodat elke cel met 0,35 a oplaad ?
    -3.2 Zou ik ze ook met 2C kunnen laden zo en dan kom ik uit op een laadstroom van 3,5 A ? De lader kan dat aan maar van de lipo's weet ik dat niet ?
    Klopt het allemaal ?,ik ben een noob op dit gebied.
    Bedankt voor de input.:worship:
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Is inderdaad parallel schakelen van de cellen. Handig multiple-choice bedradingstooltje:
    www.scriptasylum.com
    ->[​IMG] RC calculations
    -> electrical
    -> LiPo pack wiring
    en
    -> System wiring
    (zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items, toevoegen aan favorieten?)
    Correct.
    Mits accu's dezelfde ladingstoestand hebben.
    Meerdere cellen tegelik laden uitvoerig behandeld hier.
    'Verplicht' leesvoer voor LiPo gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, auto en garage/huis:.
    Hoe laad ik mijn Lipo, zie door de bomen het bos niet meer
  3. 6cell
    6cell Guest
    Thanx Ron.
    Had de bovenste link van script asylum ook gelezen, snapte het niet helemaal nu wel.
    Ik heb een 1S 5p kabeltje.
    (Snap alleen niet waarom en wanneer je speelt met de seriele en parallele parameters.)
    Rest de vraag kan ik de 1 cel lipo's laden op 2C ?
    Ik heb geen info kunnen vinden over de maximale laadstromen van deze lipo's.
    1C is het veiligste en beste voor de lipo's maar moderne lipo's kunnen ook steeds hogere laadstromen aan.
    Of vermindert op 2C laden de levensduur aanmerkelijk ?
  4. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Ook bij 1s parallel laden de balancer aansluiting van de lader ook aansluiten .(!)
    De hoge stroom uitgang van de meeste laders is meet niet zo nauwkeurig het voltage als de balancer ingang zelf.
    Van t weekend eens goed naar gekeken met een multimeter, t laad display liegde 4.2v op de uitgang maar t was 4.3 tot 4.4V..
    Totdat de balancer aansluiting ook erbij geschakeld werd, netjes 4.2V.
    Heeft me al een aantal 1s lipootjes gekost.
  5. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Ben geen voorstander van dit soort laadmethoden...
    "Echte" fabrikanten van laders bieden dit soort kabeltjes voor parallelladen ook niet aan. Die komen van de Chinees die maakt wat de klant vraagt en geld oplevert.
    Maar als het zo nodig moet, hou dan rekening met het volgende:
    Je gaat er nu van uit dat de laadstroom zich gelijk over de aangesloten Li-Po cellen verdeelt.
    Inwendige (productie)verschillen van de aangesloten cellen zorgen er voor dat dit niet het geval zal zijn.
    Door de ene cel kan makkelijk een hogere laadstroom lopen dan door een andere. Daarom is het verstandig niet de hoogst mogelijke laadstroom te kiezen.
    Dan heb je in ieder geval minder kans dat een cel met een (te) hoge stroom wordt geladen.
  6. 6cell
    6cell Guest
    Moet dat niet 3,7 volt zijn dan ? Een 1 cell lipo moet je toch op 3,7 volt laden ? Of heb je wat overkill nodig en moet je 4,2 volt tellen per cel ?
    En ik heb geen balancer plug op mijn 1S 5P kabeltje.
    Hoe moet ik die erop zetten/aansluiten dan ?
    Heb je daar een schema van ?
  7. N.P.S.
    17 jun 2007
    Het lijkt er op dat het je ontbreekt aan basiskennis.
    Lees dit <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > maar eens. Dan zal je zien dat de nominale spanning van een Li-Po cel is 3,7 volt is. Deze spanning staat ook op de cel. De maximale laadspanning is 4,2 volt.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  8. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Toch maar even de sticky bij dit forum lezen?
    [post1]
    EDIT
    Dubbelinformatie, het zij zo:D
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  9. 6cell
    6cell Guest
    Een ander kabeltje dat ik heb heeft dat wel...een 3 walkera plug laadkabeltje.
    Zoiets bedoel je toch?
  10. 6cell
    6cell Guest
    Ja heb er al snel doorheen gelezen ...als ik tijd heb lees ik het helemaal en mag je me overhoren:D
    Stonden de antwoorden op mijn specifieke vragen niet in voor mij...snap dat je wat eigen research moet doen en dat doe ik ook..maar voor beginners zie je al snel door de bomen het bos niet meer,niet iedereen heeft zeen van tijd om in alle rust iets uit te zoeken en stomme vragen bestaan niet wel stomme antwoorden, waarmee ik niks wil impliceren overigens...gelukkig zijn er hier mensen die je even op de juiste weg zetten en daar is een forum ook voor lijkt mij.
  11. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Nee, dit is aan de balans aansluiting te zien een 3s serie kabel. Helemaal een ramp.
    Je MOET 3 cellen aansluiten, bijv met 2 cellen werkt t niet.
    Als je een half volle 1S met 2 lege 1S in serie schakeld, staat die arme lader uuuren te balancen voordat ie klaar is.
    Met parallel kun je meer of minder cellen gaan laden.
    Er zijn tegenwoordig ook boardjes met vereffinings stormen beperkings weerstandjes.
  12. 6cell
    6cell Guest
    Snap het maar half.
    Hoe moet ik hier bij deze 5p laadkabel dan een balancerplug maken die alle cellen balanceert tegelijk ?
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Houd er rekening mee dat mijn examens geen multiple choice zijn:D
    Dat is pertinent niet waar, dan heb je dus niet goed gelezen.
    Eerder had Ron je al de weg naar de nodige informatiebronnen gewezen.
    Maar voor de rest, natuurlijk zijn we er om te helpen, maar niet om klakkeloos vragen te beantwoorden. Meestal wijzen we de weg zodat je de antwoorden zelf kunt vinden. Is wel zo leerzaam, en tegelijk pik je wellicht ook nog wat andere kennis mee.
    Als het goed is kan je hier op het forum erg veel informatie verzamelen en kennis opdoen. Maar als je door een verwijzing naar het antwoord al op je pik getrapt bent omdat het antwoord niet in hapklare brokken op je bord geschoven wordt dan beloof ik je nog vele teleurstellingen.
    Groet,
    Ad Bakker
  14. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Weet je dat zeker.:confused:
    Welke lader is dat.
    Dat heb ik nog niet mee gemaakt.
    Wel dat een multimeter te veel aan ging wijzen omdat de batterijen leeg waren.
    Met die lader kan je dus gewoon niet laden zonder balanceren als dat bij 2S en 3S ook gebeurt.
    Tenzij je de + en - doorverbindt met de balans stekker.:)
  15. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Meerdere lipos tegelijk laden doe je PARALLEL!
    Om even lekker te stoken (de discussie, niet je lipo's)
    Voor een indoor meeting laad ik tot 8 pakketjes parallel. Allemaal 2S pakketjes, maar verschillende capaciteiten (180mAh en 370mAh) en zelfs met verschillende laadtoestand van 20% vol tot 80% vol.
    In het gebied van 20% tot 80% verschilt de spanning niet zoveel. Ik heb gemeten dat als je een 20% pakket en 80% pakket parallel sluit er niet meer dan 1C laadstroom gaat lopen. Ook bij 80% 2200mAh direct aan 20% 180mAh gaat dat goed. De volle accu daalt nauwelijks in spanning, maar de lege stijgt erg snel in spanning.
    Wil je het voorzichtig doen, dan meet je de onbelaste spanning van elk pakket en zet eerst de leegste op de lader. Zodra de spanning gestegen is naar het niveau van het volgende pakket (enkele secondes), dan kan dat 2e pakket er parallel bij aangesloten worden, want dan is er al geen spanningsverschil tussen de pakketten. Dan de volgende en de volgende etc...
    Probeer dit maar eens. Je krijgt geen idee tijd om te wachten tot de spanning stijgt. Dat gaat zo vlot dat je eingenlijk net zo goed alles in 1 keer parallel kan zetten.
    Ik gebruik een stroom die1klein pakket nog aankan. Bijv 5C met 180mAh betekend 1A aan laadstroom instellen.
    Niet te veel voor 1 pakket, dus zeker niet voor meerdere.
    Waarom niet serieel laden? Kan op zich wel, maar zodra de lader een vol pakket (of enkele volle cel uit pakket) ziet, gaat de rem erop en heb je niet meer dan de balanceerstroom voor de rest. Vaak maar 50 of 100mAh. Dat duurt dus uren.
    Er zijn mensen die dit niet willen "geloven", maar ja dit daarom is dit ook wetenschap.
  16. N.P.S.
    17 jun 2007
    Daarom kan je je als beginner beter houden aan de standaard manier van laden. Dan loop je tegen zo weinig mogelijk problemen aan. De deskundigen, zoals Harald, gaan buiten de gebaande paden. Maar die weten dan ook precies waar ze mee bezig zijn.
    Je wilt dus eigenlijk te veel, en te snel...
  17. 6cell
    6cell Guest
    Dan ben ik te lang bezig en ik vlieg liever dan ik laad:cool:
    Heb 25 lipo's voor mijn quadjes en als ik die allemaal 1 voor 1 moet opladen dat schiet niet op.
    Precies weet niemand het hier nog te vertellen en ze beginnen elkaar al tegen te spreken:rolleyes:
    Wel balancer, niet nodig...zo gaat dit topic mischien nog wat nut krijgen buiten mijn "eenvoudige en oh zo uitgekauwde" beginnersvraag om.:rolleyes:
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Geen tegenspraak, als jij op Niek's advies balancer gebruikt kan er toch niets mis gaan, baadt het niet dan schaadt het niet.
    Er ontstaat wel schijnbare tegenspraak doordat parallel schakelen zoals gezegd voor een beginner niet handig/verstandig is. De antwoorder weet niet hoeveel kennis/ervaring jij hebt. Het feit dat je tegenstrijdige reacties krijgt, is al een vingerwijzing.
    Voila, wel en geen tegenspraak in een enkel bericht. Als dat geen tegenspraak is ;)
    Laatst bewerkt: 9 sep 2013
  19. 6cell
    6cell Guest
    wat is er dan niet handig aan parall schakelen in dit concrete geval ?...lijkt mij heel handig..en wat kan er mis gaan?...het zijn lipo's van een paar euro..ik ga er niet failiet aan als ze de pijp uitgaan...leergeld..maar ik zoek wel uit hoe het moet.
    Ik wil best een balancer ertussen zetten onder het motto baad het niet dan schaad het niet, maar dan moet ik wel weten hoe ik dat aan moet sluiten op die 5 parallel geschakelde lipos. Op mijn vraag hoe je dat dan maakt blijft het vooralsnog rustig..ook parallel naar alle lipos ??
  20. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Bij 1S lipos parallel laden heeft een balancer geen zin en daar hebben we het hier i.d.d.over.
    De kans op problemen is wat groter bij meercellige lipos parallel omdat je dan niet meer kan balanceren met zo een snoertje.
    Dan heb je een verdeel bordje met ook balancer ansluitingen nodig.
    Ook daar is dus een oplossing mogelijk maar niet elke beginner weet dat.;)
