[Bouwverslag] Zelfbouw tricopter simplecopter
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Lilinin, 11 jun 2013.
  1. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Bedankt! Ik zou voor de 9xr mode2 met frsky module en receiver gaan. 9XR werkt prima op stock software en tot nu toe nog geen behoefte gehad te flashen naar er9x.
    9XR 9 kanalen ook leuk om lichtjes/andere gadgets te binden aan een kanaal.
    Tail +- zelfde als simplecopter, zal vanavond close-up maken met uitleg.
  2. 6cell
    6cell Guest
    Thnx...zoals rc explorer het doet is wel erg netjes, maar ik wil het zo simpel mogelijk houden.
  3. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    hoi 6cell,
    de setup van RC explorer vond ik best makkelijk te maken, en werkt prima, alleen het vastmaken van de servo arm aan het stuurmechanisme is best lastig.
    Kijk anders op mijn account in mijn fotoalbum, daar staat een Close Up foto
  4. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Hierbij wat afbeeldingen. Zelf heb ik er nog een vast gelijmt schroefje op zitten ipv landinggear wheel stop. Deze was toen nog onderweg :)
    Daarnaast carbon 3mm (diameter) profiel als rod, en 1 mm (diameter) ijzeren stangetje als verbindingstukje.
    Simplecopter doet dit met een clevis en een bedraade rod. Echter had/heb ik geen goede servo arm waar dit makkelijk in ging.
    Servo vast gezet met dubbelzijdig tape en met tyraps. Zit iets speling in de yaw maar totaal niet storend tijdens het vliegen.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. 6cell
    6cell Guest
    Thnx mannen...ga denk ik eerst voor de simple copter staart.
    Is bij zo een tri belangrijk dat de motoren op een cirkel liggen met 120 graden er steeds tussen ?
    Waar moet je zwaartepunt liggen van je tri ?
    Moet je dat op de kk 2.0 ingeven tov de plaats van de FC ?
  6. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Motorcirkel maakt niet zo veel uit, moet wel gelijke lengte zitten tussen de 2 zij armen. Zie bijvoorbeeld de simple T-copter. Deze heeft weer een andere hoek dan de simple tri. Uiteindelijk bepaald dit natuurlijk wel waar je zwaartepunt ligt.
    Langere armen = stabieler maar minder makkelijk met flips&rolls. (RC explorer gebruikt langere armen dan simplecopter)
    Zwaartepunt van je tri ligt waar je de lijnt trekt van de motor naar het midden en dan dezelfde lengte aanhoudt. Ik heb hier eerlijk gezegd nooit zo opgelet. Vanaf de motor gerekend naar het middenpunt +- dezelfde lengte aangehouden. (zojuist even nagemeten achterste motor-as naar midden 33cm, 2 voorste motoren 32cm, hoeken +-120graden)
    Op je KK2.0 hoef je niet in te geven waar het midden zit.
  7. 6cell
    6cell Guest
    Zo zender besteld ( Flysky 9ch zelfde als de turnigy 9x v2) zal morgen mijn vragen even bundelen in een eigen topic ik wil dit topic niet hijacken hahahaha bedankt voor zover.
    Ik heb nog wel een paar vragen denk ik.
    Morgen of overmorgen wil ik de electronica bestellen.
    Komende 2 weken ergens dat frame bouwen en eind september hoop ik hem af te hebben.
  8. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Heb je in een avond af ;) (zojuist een experimentele H-quad gebouwd in +- 2 uurtjes)
    Succes met je bouw, ik ben benieuwd!
  9. 6cell
    6cell Guest
    Welk hout ?
    Kun je iets zeggen over diktes en gebruikt hout ?
  10. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    :) boom zijn 12x12mm x 3m (karwei). (wat ik voor mn quad heb gebruikt is wat 3.5mm wat ik nog had liggen. Beter gebruik je berk triplex 3mm is wat lichter)
  11. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    dat heb ik al gedaan :)
  12. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Wacht nog steeds op jou bouwverslag ;)
  13. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    Verslag van tricopter bouw 2, Na enorme crash...
    Motoren waren volledig verbogen. heb ze uit elkaar gehaald en teruggebogen, afgeveild waar nodig en weer in elkaar gezet. servo is naar de haaien, frame is nog helemaal heel. 2 propellors kapot.
    Het geheel zit weer in elkaar met een nieuwe servo, maar die is niet sterk genoeg dus daar komt een nieuwe voor in de plaats.
    het enige wat ik nu kan doen is gas geven en HEEL hard rondjes draaien.
  14. servowire
    servowire
    10 feb 2012
    Overijssel
    Wat is er gebeurd?
    Ik heb bij mijn tricopter trouwens een staaldraadje tussen de voorkant gemaakt met eem ping-pong bal. Dat geeft je een duidelijk punt om op te focussen met vliegen als je hoog zit of ver weg bent.
  15. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    GOED IDEE, ga ik ook proberen, ALS we nog pingpongballetjes hebben.
    Ik gooide m'n copter weg en toen wist hij niet meer wat level was en reageerde niet meer op elevator inputs. toen vloog ie hard naar voren en heb ik m'n throttle 'Ge-Killed' en viel hij 50 meter naar beneden op de klinkers...
  16. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    ay ay nog het level probleem zoals je ook in de andere post aangaf :/
    Ondanks alle tyraps aan je motoren en vouwbare armen nog steeds zoveel schade... Gelukkig nog niet mee gemaakt (klopt af)
  17. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Zojuist weer even de schrik van mn leven :)
    10x4.5 props gearriveerd voor de quad, denk probeer ze voor de grap op mn tricopter (binnen). Ging best aardig beetje wobbelig dicht bij de grond en en props zijn niet gebalanceerd.
    Proef klaar denk haal ze er weer af en zet (dom) mn zender uit......... failsafe bam ON!. Ding vlieg naar het plafond (a 2,5 meter hoog) dus ik springen om hem naar beneden te halen 2e poging gelukt en uitgezet
    Waar hij normaal met 8x4.5 props langzaam daalt gaat hij met 10x4.5 props hard omhoog :)
    Weer even een goede reminder om altijd eerst multicopter uit te zetten en dan de bediening :p
    (en bij het wisselen van props een andere failsafe throttle in te stellen)
  18. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    En het geheel zit weer in elkaar, de servo is 2x zo groot als de vorige en moet daarom op z'n kant gemonteerd worden, anders raakt hij de prop. maar hij kan wel 5.5kg aan :)
  19. Lilinin
    Lilinin
    11 jun 2013
    Brabant
    Gisteren wat LED's er onder gehangen aan de RX. Daarnaast ipv alle props rood nu ook 2 geel voor betere oriƫntatie :) Ook een nieuw onderstel wat iets steviger is. Vliegt nog steeds super!
    (vind de leds, vooral de groene, een beetje zwak op de Rx)
  20. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    Gave foto!
    Heb precies dezelfde ledjes in bestelling staan bij Hobbyking
    Alleen heb ik blauw en rood
    Laatst bewerkt: 13 sep 2013
