doe het zelf Hovercraft
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door michel pet, 13 okt 2005.
  1. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Bij de meeste motoren kan je een aanbevolen prop maat vinden.
    Pas op met te grote propellors, hierdoor overbelast je je motoren waardoor de levensduur hard achteruit gaat en het geheel veel meer verbruikt als nodig is.
    Verder eens binnenstappen bij een modelbouwzaak: overzicht-webshops
  2. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Als ik jouw was zou ik voor borstelloos gaan en bijpassende regelaar enz.
    Dus gebruik de spullen die daar voor in de handel zijn.
    Je bespaart dan geld en het werkt meteen goed.
    Al die spullen zijn te koop in modelbouw zaken en op web winkels.
    Misschien heb je spullen thuis liggen die je gebruiken kan.
    En het aansluiten van RC apparatuur is heel simpel en het staat overal in dit forum.
    Je moet alleen even weten waar maar dat leert snel als je de FAQ door leest.
    Dus als je een leuk project begint open dan een draadje en geef informatie over je plannen en stel vragen.;)
    faq-beginners-rc-lees-dit-eerst
  3. kjvz
    kjvz
    17 sep 2013
    Amsterdam
    Ah dat is handig! Ik ga de komende week even een winkel proberen te bezoeken. Hopelijk kan ik daarna meteen aan de slag.
    Ik zie het inderdaad nu staan, ga het even goed doorlezen. Ik had hem al een keer aangeklikt maar omdat het vooral gaat over vliegende modellen en een hovercraft weer een geval apart is dacht ik dat ik op de verkeerde plek keek.
  4. chelder
    chelder
    2 okt 2013
    Rotterdam
    hovercraft
    Ik wil gaan beginnen aan het maken van een hovercraft
    heb hier en daar wat info (betaald en gratis) binnen gehaald maar dit is niet wat ik zoek dacht er zelf aan om RC vliegtuig motoren te gebruiken 1 voor de voortstuwing en een voor het kussen en een accu van 12 volt en 7 Ah
    afmetingen breed 50 Cm lang 1 Mtr van alu plaat ,het kussen van een sterke soepele kunst stof
    via een amerikaanse site de betaalde info/pdf binnen gehaald maar dit was een vergeefse 25 E en moeite.
    kan iemand mij van wat info voorzien ;)
    over welk type motoren en met of zonder koolborstels wat is het verschil
    in aansturing / regeling en vermogen
    Groeten Cas
  5. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Dit is een leuke niet te moeilijke hovercraft: Mark's Model Hovercraft - Griffon 2000TDX
    Die 12v7A accu klinkt als een loodaccu en is veel zwaarder als een Lipo accu van dezelfde capaciteit. Zou evt wel moeten kunnen, maar je kan er geen hoge stromen uit trekken waardoor je HC niet echt snel zal worden.
    Brushed of brushless is een keuze. Een brushless motor zit vaak wat meer power in bij dezelfde afmetingen.
    Om een motor in toeren te regelen heb je een Electric Speed Controller nodig, vaak afgekort naar ESC.
    De ESC prik je direct in de ontvanger die het radiosignaal van je zender ontvangt, dat gedeelte is meestal plug en play.
    Als je meer vragen hebt stel ze gerust!
    Groeten
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
  7. chelder
    chelder
    2 okt 2013
    Rotterdam
    hovercraft skirt
    als je een "gesloten"skirt met een kant op de boven plaat vast maakt en de binnen/ onderkant van de skirt aan de onderste plaat met aan de kant van de skirt die naar het midden blaast een paar kleine gaten maakt .
    In de boven plaat een gat waar op de hover fan staat en de onderste plaat met tussen ruimte t.o.v. de boven plaat en geheel gesloten.
    heeft iemand hier ervaring mee?
    ( ben van de lood accu afgestapt, wordt een lipo ).
    nog bedankt voor de snelle reactie :eek:
  8. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Zoek maar eens op de werking van een "Bag Skirt"
  9. joel14
    joel14
    30 jan 2015
    Motor(s)
    2212-KV920 Brushless Motor
    Type: 2212.Rotational speed: 920KV
    2 x 2212-KV920 Motor CW.
    2 x 2212-KV920 Motor CCW.
    30A 2-3S Brushless ESC
    Drive Current: 30A (Max: 40A / 10S)
    BEC: 5V / 3A
    2x 4s Robbe Roxxy lipo accu's
    servo 5V met driver 28BYJ-48
    ik heb hier een vraagje over namelijk kan je dit voor een hovercraft gebruiken,
    hoe sluit je de servo aan.
    en heeft iemand bouwtekeningen van de griffon tdx 2000
    alvast bedankt
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    krijg nou wat deze draad loopt nog steeds humor.
  11. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Ja als hij de juiste grootte heeft en als je de goede props hebt en als je de juiste(regelaars 3 stuks) hebt en voldoende kennis van rc apparatuur.
    De servo sluit je aan op de ontvanger.
    De bouwtekening is denk ik wel op te googelen.
    Heb je die kennis niet dan kan je beter naar een bouw kit zoeken.;)
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2574214
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/griffon-600-hovercraft.106970/
    http://www.rcgroups.com/rc-hovercraft-556/
    Laatst bewerkt: 30 jun 2016
  12. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ook binnen onze indoorgroep zijn we verslaafd geraakt aan de hovercraftjes, leuk als afwisseling tussen het normale vliegen door. Ik ben begonnen met een depron exemplaar, maar die was al snel kapot. Toen begonnen met een kleine versie welke ik met hout verstevigd heb, en van de week een grotere versie gebouwd;
    hovercraft (1).jpeg hovercraft (1).jpg hovercraft (2).jpeg hovercraft (2).jpg hovercraft (3).jpeg hovercraft (3).jpg hovercraft (4).jpeg hovercraft (4).jpg hovercraft (5).jpeg hovercraft (5).jpg
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
