Hallo, ik heb gister mijn tbs pro binnen gekregen en heb wat problemen.. Ik gebruik de naza V2 met ezuhf systeem, maar krijg met PPM geen knuppelbewegingen door in de naza V2 software. Heb nu in de naza software de receiver type veranderd van PPM naar TRADITION en alle ontvanger kanalen WEL aangesloten rechtstreeks op de naza V2 nu zie ik wel alle bewegingen. Ik wil toch graag dat de PPM werkt heeft iemand ideen?
Heb je in de EZConfigurator wel een kanaal aangeduid waarop je PPM signaal moet uitgaan? Dit moet je doen op de EzUHF ontvanger! Dan dit kanaal met 1 kabeltje doorverbinden naar de Naza. Werkt perfect!
Sorry dat ik dit oude draadje op pik, maar ik heb een soortgelijk probleem. Ik heb de EzUHF JR Module in m'n 9x (met Gruvin9x bord) zitten en de EzUHF Rx Longe Range (diversity) 8-kanaals op m'n TBS Discovery met APM 2.5 zitten. Even ter illustratie, hiervoor gebruikte ik een FrSky JR module in m'n 9x met de DX8-II+ receiver op zelfde quad. Dat werkte prima. Wat ik nu gedaan heb ik hem aangesloten via PPM, dus 1 draadje vanaf Rx (ch1) naar RC1 op APM en jumper op signaalinputs van RC2 en RC3. Tx en Rx zijn gebind en in Ezuhf software geeft hij zelfde ID's op bij beide componenten. Ze draaien idem firmware (v1.50) en Servo mapping staat op bij Ch1 'PPM Muxed' wat je krijgt als je op de knop 'Configure for Multicopter (PPM) use' klikt. Wat het probleem dus is, is dat ik in Missionplanner (APM) bij Radio Calibration geen input ontvang vanaf de Tx. Iemand een idee? PPM moet toch aan de praat te krijgen zijn? Anders maar weer serie extra servo-kabeltjes aansluiten, maar kan dat niet uitstaan.
Even voor de zekerheid.. je geeft aan dat je 1 draadje vanaf de channel 1 naar de RC1 van de APM hebt lopen. Probeer het eens met een normale 3 draads servo snoer. dus ook de plus en min erbij. (andere eventuele voedingsaansluiting van/aan de ontvanger weghalen). De EzUHF ontvanger krijgt hierdoor gewoon zijn voeding via de APM en de PPM sum van de ontvanger komt netjes in de APM. In de IRCtools Config is het inderdaad een kwestie van alleen de output van ch1 op PPMmux setten ( en uploaden... anders werkt het nog niet). Nadien even uitlezen voor de zekerheid... De servo/channel settings moeten apart geupload en/of uitgelezen worden, netzoals je dat bij de versie check doet. Dus alleen aangeven dat CH 1 PPMmux moet zijn is niet voldoende... nadien even uploaden. Bij mij werkt deze configuratie (plane en copter) al een jaartje probleemloos... ook met 1.4Tools en V1.5 firmware en de laatste (deze week weer een nieuwe) APM versie/firmware.
Ik was denk ik niet helemaal duidelijk, met 1 draadje bedoelde ik 1 servo kabel, dus inclusief + en -, 3 draadjes dus eigenlijk. Verder heb ik inderdaad de nieuwe settings geupload en nadien gecheckt. Alles was goed over gekomen. Nog andere ideeën?
Even checken of alleen de jumper tussen 2 en 3 ( dus dubbelcheck tussen de signaal ingangen... pennen aan de print kant) voldoende is... er zijn APM boardjes die op een andere manier verteld moet worden dat er PPMmux aangeboden wordt. In ieder geval moet je in de Mission Planner, het bij radio calibratie direct kunnen zien dat de signaaltjes aankomen ( al voor de eventuele calibratie) wel connecten natuurlijk. ( voor de zekerheid hoor... )
En hoe weet ik of ik afwijkend van standaard nog andere verbindingen zou moeten maken? Ik weet dat ik een RCtimer bordje heb.
Mogelijk hier even kijken.. wordt flink veel aangegeven over PPM. DIY Drones Heb je wel de EzUHF ontvanger op 8 kanalen geselecteerd?
Had ze eerst beide op 8ch gezet, maar nu even op 10ch geprobeerd. Je kan toch meerdere kanalen gebruiken als je eigenlijk hebt via PPM? Of heb ik dat verkeerd begrepen. Zal het straks nog nog eens op 8ch proberen.
Gisteravond nogmaals de RX geprobeerd te configureren, toevalligerwijs op een andere pc. En wat denk je, gewoon werken daarna hè! De settings waren eerst ook grijs, dus niet configureerbaar, die wijzigen nadat je hem ook ppm muxed zet. Nu gisteravond waren de settings wel nog aan te passen na drukken op de 'mux' knop.
Mooi werk... weer een stukkie verder. De combinatie van ontvanger en FC, werkt in ieder geval prachtig. ( als het werkt... )
We gaan het zien. Vandaag geprobeerd om hem in de lucht te krijgen, maar hij kwam niet los van de grond. Denk dat de esc's gekalibreerd moeten worden maar kreeg hem niet in die modus. We komen er wel...
Gewoon even de accu aansluiten... paar tellen wachten en weer loskoppelen.. vervolgens (direct) weer aansluiten met de gasknuppel omhoog... pieperdepiep.. gas naar beneden piephoera.... klaar. Je komt er wel...
I know, maar hij hoort bij vol gas en dan Lipo eraan toch gelijk in esc calib te komen, althans de stap er naar toe? Dan Lipo los en weer eraan en dan moeten die 3 lampjes gaan branden. Dat doet ie dus al niet.
WOOK, nu het alleen om de APM gaat, zou ik als ik jou was even verder gaan op dit draadje [181439] ardupilot-mega-apm-2-5-%7C-vragen-45
