West Wings Skylark
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 19 sep 2013.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Dirk heeft wel een punt, die vlakke platen zaten me eigenlijk de hele tijd al niet lekker . . . :noo:
    Als we de basis nou eens met stripjes gaan opphogen en afschuren totdat we dit krijgen: :p
    Naca 0010, drie maal beter: staat beter, vliegt beter, stuurt beter. ;)
    jan.
  2. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Tuuuurlijk heb ik een punt! :D
    Advies: niet doen! Stick to the plank!
    Je blijft met die kleine Re-getallen zitten. Daar kan NACAxxxx ook niet mee overweg. Waarschijnlijk kunnen die HT-profielen van Mark Drela het wel aan, maar dan moet je (om voldoende profielnauwkeurigheid te bereiken) naar een ander bouwwijze toe (schuim/mylar, of mallen). Beide passen niet bij deze kist.
    Tweede punt: de winst van een geoptimaliseerd stabilo is 5%-10% tov. een geoptimaliseerde vleugel. Nauwelijks de moeite waard dus .... :rolleyes:
    Dirk.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kreun! :(
    Wat gaat hier (bijna) fout (in de categorie twee linker vleugels bouwen :hammer:)
    Gelukkig tijdig gezien en hersteld. :p
    jan.
  5. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ach jan, beginners foutje :)
  6. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    Nu wil ik dirk eigenlijk een keertje tegenspreken sorry dirk :D
    Ik heb met deze methode een ht08 profiel nagebootst en die is heel netjes geworden en presteert ook heel goed dus als je een beetje een vaste hand hebt en een licht stukje balsa.
    Helaas heb met dit profiel vrijwel altijd een vrij groot roer nodig (zeg ~35%) omdat je anders het roer te dun hebt waardoor je flutter krijgt.
    Charles River Radio Controllers - Improving Sanding Accuracy
    Maaarrr ik ben al te laat zie ik haha
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hmmm . . . :-|
    Ik kan het niet helemaal volgen.
    Ik ga er sowieso geen HT08 van maken (heb een plaatje gezien: lastig . . . :shock: ).
    NACA 0010: blijft mooi, maar als het weinig zin heeft: dan doen we het niet.
    (Mochten er tussentijds andere inzichten komen: het kan nog steeds ('plank' ombouwen naar bv. NACA 0010.)
    jan.
  8. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Met een ribbenvleugel heb je per definitie geen nauwkeurig profiel. Tussen de ribben hangt de folie al gauw 10%-20% van de dikte in. Voorwaar niet een 'beetje afwijking'..
  9. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    Als opbouw van de staart bedoel een massief stukje licht balsa met daarover folie, lijkt me een mooie oplossing die prima is te maken :)
    Maarrrrr het is maar een idee, het is wel een stuk kwetsbaarder bij de achterlijst bij vervoer dus dat is ook iets om mee rekening te houden.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik mag in situaties als deze graag even contact opnemen met in dit geval West Wings, en op mijn vraag of een geprofileerd stabilo (bv. NACA0010) in dit geval beter presteert dan een (plat) truss frame, antwoordt ene Peter dit.
    Leuk, 2,5 m Ka8! :p
    jan.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ben weer aan de romp aan het werken.
    Voor ik de zijkanten en de hoofdspanten samenvoeg, wil ik de uitgangen voor de pull-pull voor elkaar hebben.
    Wat voor technieken/methoden passen jullie toe om de kabels netjes door de zijkant van de romp van binnen naar buiten (en vv.) te geleiden? :confused:
    (Zit wel op iets te broeden, maar . . . beter goed gejat dan slecht bedacht).
    jan.
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dunste holle aluminium buis plus wat balsa strips.
    Lang leve de proxon schuurmachine.
    En huppetee.
    Die lijm lijkt erger dan het is . . . :oops:
    jan.
  14. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Buis is per definitie hol......
    b.t.w, mooi project!
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Buizen zijn hol, dat klopt. Point taken. ;)
    Multiplex suggereert dat je in de massieve neus moet gaan boren, maar dat lijkt me geen goed idee. :nooo:
    Uiteindelijk moet er aan de voorkant een 1,3 mm staaldraad uitkomen.
    1,3 mm. Hoe krijg je het bedacht! :confused:
    Zal wel vijlen en slijpen worden . . . :hammer:
    jan.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Romp netjes uitrichten op de tekening . . .
    Spant inlijmen met constructielijm en de rompdelen bij de neus naar elkaar toe drukken.
    Met een extra hulp-deel de romp (min of meer?) recht uitlijnen.
    Het lijkt of het zo redelijk recht is. :)
    Best lastig hoor, om zo'n romp netjes recht te krijgen. :-|
    (Ooit de fout gemaakt om die magneten, zoals ze zijn, tegen MDF-rechthoeken aan te plakken.
    Ze zijn verchroomd oid., en ze breken achter elkaar van het MDF af . . . :( )
    jan.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Waarom staan mijn foto's allemaal 90 graden gekanteld? :confused:
    Jan.
  18. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    :confused::confused::confused: bij mij staan ze allemaal netjes rechtop :confused::confused::confused:
    Of hangt jouw werktafel aan de muur ... :D
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik keek op de iPad . . .
    Merkwaardig. :-|
    jan.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Menigeen zal zich afvragen: hoe zou het toch met de Skylark zijn? ;)
    Nou, langzaam maar zeker weer iets beter. :)
    Bleek dat de spanten toch net niet in alle opzichten precies helemaal haaks en recht in de zijkanten zaten, en dan ben je mooi in de aap gelogeerd. :yes:
    Komt bij dat de ene kant altijd iets makkelijker buigt dan de andere, en dan weet je het wel . . . :mad:
    Anyway, na een krom spantje vervangen te hebben door eentje van laminaat, er weer een spantje uitgebroken te hebben, etc.etc., zit nu de laatste (neus-)spant er in, en kunnen we aan de achterzijde gaan werken (da's meestal iets makkelijker).
    Zodra ik dat verantwoord acht, komen er weer plaatjes. :oops:
    jan.
