Zelfbouw gimbal voor mijn flip
Discussie in 'Multicopters' gestart door 2stimpy, 6 okt 2013.
  1. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Mijn plan is om zelf een gimbal te bouwen die perfect op de flip past.
    de bedoeling is om de bovenste plaat waar mijn gps ontvanger op zit te vervangen door de grote plaat in de afbeeldingen.
    Om deze gimbal te laten werken zal ik wel de uit stekende lip van de bottom plate van de flip in moeten korten.
    Ik heb een Martinez bordje gekocht die ik hiervoor wil gaan gebruiken.
    De gimbal kan uiteindelijk makkelijk aangepast worden voor andere action cams maar nu maak ik hem eerst voor mijn muvi camera.
    Zou dit kans van slagen hebben?
    Wat ik me wel eens af vraag is of de het brandpunt van de lens eigenlijk niet op de as hoort te zitten van de draaipunten van de gimbal(motoren)
    Het valt me op dat dit lang niet altijd het geval is bij een standaard gimbal.
    Ik hoor het graag als ik iets niet goed doe of verbeterd kan worden.
  2. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Mooie plaatjes. Ben benieuwd hoe het er straks uit gaat zien. Hoe ga je die 90 graden bocht in je plaat maken? Zoals het nu op de tekening staat gaat die bocht als een veer werken.
    4
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  3. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Die nieuwe plaat komt met de onderste lip op de 2e plaat van de flip vast.
    Het bovenste gedeelte monteer ik op de top plate dmv de lange bussen die er bij zitten.
    Het dunne plaat word 1,5 mm aluminium, de armen aan de motoren worden 3 of 4 mm alu.
    Op mijn werk hebben we veel soorten en malen alu op voorraad en de nodige machines om dit te bewerken.
    Als dit nog te veel trillingen geeft dan kan ik er nog voor kiezen om de gehele bovenplaat op trillingsdempers te monteren.
    4
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  4. StefanDingemanse
    StefanDingemanse
    31 aug 2013
    Dordrecht
    Ik ga deze even in de gaten houden, ben zelf ook bezig om uit te zoeken wat hier nu de beste oplossing voor is.
  5. Johack
    Johack
    8 dec 2010
    Doetinchem
    De mounting van de demper rubbers lijkt mij zo niet optimaal of heb ik het verkeerd?
    De bovenste rij wordt nu toch uitgerekt en de onderste rij ingedrukt. Hierdoor hebben ze toch eigenlijk geen functie meer?
  6. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Precies wat ik ook dacht!
  7. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    werkt op de TBS Pro perfect.
  8. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Dat klopt idd, maar ik denk niet dat dit een groot probleem is.
    Tijd zal het leren. Vandaag de plaat gemaakt, dadelijk die er ff op prutsen.
    4
  9. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Alvast wat echt materiaal.
    Beb voor geanodiseerde plaat gekozen omdat dit net iets sterker is dan standaard alu plaat.
  10. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Ik lees in sommige topics over gimbals dat er wordt gepraat over de perfect in balans zijnde constructie met camera gemonteerd.
    Is dit van groot belang?
    Ik denk namelijk dat de geliefde tarrot gimbal ook niet in balans is.
    Daarmee bedoel ik dat de camera niet netjes recht staat als er geen spanning op de gimbalcontroller staat.
  11. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    hoeft niet, ik heb nog nooit een gimbal gezien die helemaal in balans was terwijl er geen spanning op stond
  12. Nils Westhoff
    Nils Westhoff
    19 sep 2013
    Hoofddorp
    Eens moet de eerste keer zijn Rubaaaa, die van mij is toch echt in balans, en blijft zonder spanning recht.
    Wat ik wel weet is dat het vele malen belangrijker is dat hij in balans is dan dat de lens op het draaipunt zit. Dus dat zou ik prio een maken, pitch gaat wel makkelijk, roll is iets lastiger maar is ook zeker te doen.
  13. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Als ik hem in balans wil krijgen zal ik idd de lens uit het midden krijgen.
    Alleen als je dan naar links of rechts vliegt zal het beeld naar boven of onder bewegen.
    De vraag is of je dit ziet want er ontstaat toch al een beweging.
    4
  14. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    Ik vraag het me af of de lens op het draaipunt van de motor moet zitten, de gimbal houdt de "camera houder" toch precies waterpas en de "camera houder" beweegt toch helemaal niet T.O.V. waterpas?
  15. Nils Westhoff
    Nils Westhoff
    19 sep 2013
    Hoofddorp
    De Zenmuse H3-2D zit ook niet in het midden, en die maakt naar mijn mening toch echt wel heel strakke filmpjes, uit mijn ervaring maakt het echt niet zo veel uit, en die balans is voor je motoren belangrijker.
  16. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Waar haal jij vandaan dat de "geliefde" tarot gimbal icm een Hero 3 niet in balans zou zijn.
    Mijn ervaringen zijn nl. anders.
    Zijn dit observaties van jezelf of "hear say".
    Op de foto's zien je eerste werkzaamheden er mooi uit. Respect!!
  17. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Dank je,
    Dit nam ik aan door de diverse fotos te bekijken.
    Hij heeft namelijk ook een eenzijdige ophanging.
    Maar ik begrijp dat deze dus wel goed in balans is.
    Toch weer een extra reden om balans te kiezen boven centrering van lens.
    Ik ga er mee aan de slag.
    Edit, heb nog eens goed naar plaatjes gekeken, maar dit ziet er inderdaad wel uit alsof het redelijk in balans kan zijn.
    En zelfs de lens aardig in de buurt van het draaipunt of niet.
    Ik maak het mezelf gewoon weer lastig omdat ik mijn eigen cam wil gebruiken.
    Ben, ik meende dat jij ook nog van plan was een tarot op de flip te bouwen of niet?
    Laatst bewerkt: 9 okt 2013
  18. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    bij de laatste meeting heeft heligek foto's geplaatst van een flip met BL gimbal.
    dat je haast altijd een gopro ziet scheefhangen komt door het magnetische veld van de motor.
    als de zaak niet in balans is kunnen je regelaars in rook op gaan.
  19. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Ik ga inderdaad met een vliegmaat een tarot gimbal op de flip plaatsen.
    Doel is om te bepalen of de clean sectie van de flip voldoende is om mooie beelden te creeeren.
    De rubber demping van de gimbal zal dan dus in eerste instantie verwijderd worden.
    Montage zal geschieden op de wijze waarop Roni dat ook heeft gedaan.
  20. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Bedoel je niet de Iconic-X van Roni? Heb op het Zand in ieder geval nog geen FLIP gezien met BG.
