Hier de tekening van mijn eigen ontwerp de FOX het model is bedoeld om beter aeromusicals te kunnen vliegen/trainen hier een foto van de eerste versie FOX V1.PDF FOX V1.DWG FOX V1.DXF de hieronder te downloaden tekening is versie 2 De tekening hier PDF formaat PDF FOX tekening De tekening hier dwg autocad formaat dwg FOX tekening De tekening hier dxf autocad formaat DXF FOX tekening p,s graag hoor ik uw mening over dit model hoe het vliegt en waar te verbeteren enz
Hier nog wat detail foto's Alle onderdelen op de weegschaal De onderdelen(welke niet gemild zijn) wegen 47 gram
Ik wil niet lullig doen, maar beter dan wat? Er zijn aardig wat toestellen op de markt die uitermate geschikt zijn voor AM/freestyle: de Sultimate (een ouwe getrouwe), de MM Extra 300, de GB Yak 55M, de Ramiel, ... de nieuwe Extra 330 van Peter Van De Riet ziet er ook veelbelovend uit.
Welke beter is afhankelijk van je vliegstijl en je setup en wat voor soort aeromusical je vliegt Persoonlijk vind de boven genoemde goed al mis ik bij sommige de rechte lijn snelheid zoals de Arrow V5/V6 heeft zeker als het verschil van langzame elementen en snelle elementen in AM/Freestyle wil benadrukken De FoX v1 kan dit ietsje beter dan de V2 Echter genoemde vliegtuigen zijn voornamelijke betaalde kits De gratis tekeningen van de FOX V1/V2 zijn echter bedoelt voor degene die voor dat hij een Arrow V5/V6/ Extra 330, Yak 54 Yak55M, Sultimate enz met goed setup koopt om dit uit te proberen met een eigen bouw vliegtuig
nee bij deze versie nog niet, is meer een verklaring voor de zware onderdelen in verhouding tot gemilde onderdelen, later versie wel maar dan moet de tekening aangepast worden
Hier een filmpje van de V2 waar ik een ander rudder servo test normaal vliegt het model wat harder maar de batterij was niet helemaal volledig opgeladen. test setup hobbyking 2205C 1400Kv Brushless motor 10A simprop magic speed esc 2x 6 gram towerpro servo's 1x MKS S311 Digital Micro Servo 8.26g voor alrons Turnigy nano-tech 370 mah 2S 25 - 40C Lipo Accu
