brushess gimbals
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door brandjeee, 2 apr 2013.
  1. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Heb het gevonden!
    Als je de gimbal voedt met de vlieglipo heb je geen ground nodig.
    Als je het met een losse lipo voedt moet je de ground kabel gebruiken!
    Thnx Mannen!
  2. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Sjaak , heb je de nieuwe firmware er al op gezet?
  3. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Yep, 1.3
    Een helicopter? Da's een bemande drone!
  4. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Motor firmware ook?
  5. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    En hoe zit als je er een ubec tussen hebt? Ik vlieg met 4s lipo. Daar zit een 12V ubec op aangesloten voor mijn led verlichting en de gimbal. De ground is tot nu toe wel aangesloten.
  6. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Beiden zijn geupdate!
  7. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Raar , heb daar geen problemen mee gehad.
    Heb dat probleem al wel wat vaker gehoord en denk dat er wel een oplossing voor is.
  8. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    bij een ubec geld het niet, aangezien de basis nogsteeds van dezelfde massa komt
    mooi dat het werkt roni!
  9. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Gebruik nu ook een ubec, dan moet je enkel het signaal kabel aansluiten..
  10. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    is toch ook veel relaxter man, altijd gelijke spanning en geen gezeik met aparte accu's;)
  11. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Hoe moet ik dit nu lezen met het bericht van vinny? (Waarvoor dank!!) kan de zwarte kabel eruit?
  12. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    volgens mij moet de zwarte kabel er gewoon in.
  13. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Niet als je het met een ubec aansluit.
    Met een apparte lipo wel , heb het getest..
  14. Michael van der Hoek
    28 mei 2010
    Anna Paulowna
    @rwijnhof, Jij heb geen quadcopter of wat dan ook! jij liep gewoon met een hele grote ladder rond en hield die camera zelf vast!
    Ongelovelijk! Wat een strak beeld! En wat vliegt zou copter ook strak! Zelfs in hoogte blijft ie stokstijf staan!
  15. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Ik merk eerlijk gezegd geen verschil met of zonder zwarte kabel.
    Het probleem voor niet horizontaal opstarten heb ik nu anders opgelost: ik heb een apart kanaal nu voor de roll functie. Via een draaiknop kan ik de roll nu horizontaal zetten. Niet helemaal zoals het hoort maar beter dan scheve beelden. Ook nu kom ik weer achter dat extra kanalen op je zender erg handig is!
  16. MWW1977
    MWW1977
    25 jul 2012
    Arnhem
    Hallo Allemaal,
    wie kan mij helpen. Ik heb onlangs een DJI Phantom gekocht en kort daarna de GoPro Hero 3+. Echt geweldig spul, maar de beelden blijven iet wat schokkerig wanneer de drone van richting verandert.
    Nu kan ik er een dempingsplaatje tussen zetten, maar na enig pluiswerk schijnt een gimbal nog betere beelden op te leveren.
    Maar daar ik echt een newbie op dat gebied ben heb ik wat vragen:
    - wat is qua gebruik het verschil tussen een brushless gimbal en een gimbal met servo's?
    -Waar sluit ik zo'n gimbal op aan? Op de NAZA? Gewoon op de lipo?
    -Hoe komt de gimbal aan zijn data om te kantelen zodat hij recht blijft?
    -Kan ik de camera ook handmatig tilten middels het extra kanaal op de controller?
    -Kun je een gimbal ook zelf bouwen (zonder elektra ervaring)?
    Hopelijk kunnen jullie me wijzer maken en mij helpen met een keuze.
    Ik heb namelijk een simpele gimbal gezien van net over de 100 euro die met servo's wekt. Ik zoek eigenlijk een kant-en-klare gimbal (frame, motoren en controle board) voor onder de 200 euro en het liefst te bestellen in Nederland (ik heb geen ervaring met bestellen bij Hobbyking en de verzending vanuit Amerika en daarmee de douane).
    Alvast bedankt voor jullie input!
    Groeten Mike
  17. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    zoek de Goodluckbuy gimbal op ebay, goedkoop en doet het prima. (gebaseerd op filmpjes die ik heb gezien, heb hem zelf niet)
  18. MWW1977
    MWW1977
    25 jul 2012
    Arnhem
    Hallo mensen,
    is de "Tarot 2 Axis Brushless Gimbal w/ Gimbal Stabilizer TL68A00"
    iets voor onder de Phantom en is dit een compleet setje of moet ik nog meer items erbij aanschaffen? En kan ik deze ook bedienen middels het 7e kanaal op de controler?
    Alvast bedankt voor het andwoord
  19. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Te vroeg gejuichd... Soms zit het mee, meestal zit het tegen!
    Nu kreeg ik schoksgewijze correcties op de roll axis... Weer terug bij af..... grrrrrrr! Ergens zit ik te denken, had ik nu toch maar de BG van Aeroxcraft gekocht.....
  20. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    Net mijn Tarot gimbal binnen, alleen niet in de gaten dat die zonder board kwam :)
