Hallo allemaal, Ik heb/had een Boscam TS832 transmitter. Aangesloten op een 3s lipo. Gopro als cam op een tarot gimbal en met de daarvoorbestemde kabel aangesloten op de transmitter. Alle draadjes (rood zwart etc etc) zitten goed zoals aangegeven op de site. Het werkte ook maar nu is hij doorgebrand. Ik wil best een nieuwe (of 2ehands) aanschaffen maar zit niet te wachten op hezelfde probleem. eeft iemand hier ervaring mee of weet iemand waar aan kan liggen? Kan het zijn dat de kabel van de video (zwart en geel) verkeerd om zaten? De rest was namelijk allemaal op kleur en zat goed. Antenne: Foxtech 5.8G TX/RX Cloverleaf antenna http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-txrx-cloverleaf-antennarpsma,inner-hole-p-890.html,inner-hole-p-890.html Mocht je een of 2 te koop hebben dan hoor ik dat ook graag!!
Denk dat je ergens sluiting hebt gemaakt. De diode zelf zou tegen ompolen moeten kunnen. Heeft weinig te maken met wel of geen antenne.
Alles nagelopen maar het zit goed. Ik lees net wel dat de antenne speciaal voor een foxteckzender is en die zender is 400mw... Zou dat het kunnen zijn??
Op het videokabeltje van de tarot gimbal staat geen kleur. Zijn 2 zwarte kabeltjes. 1 zou video moeten zijn en de ander de min lijkt mij. Zodra ik deze 2 kabeltjes tegen de stekker van de videoingang van de monitor houd gebeurd er niets. Ook niet als ik ze omdraai. Klopt dat? Of zet de zender van de boscam het signaal om...
Lijkt erop dat je een fatshark kabeltje op een Boscam zendertje hebt aangesloten.. + en - zitten dan precies andersom
Het is de orginele kabel en is aangesloten zoals wordt beschreven op de site. Het enige wat ik me kan voorstellen is de antenne of het omdraaien van het video kabeltje en de min kabel. Dus geel met zwart en andersom.
Video kabeltje wisselen kan normaal ook geen kwaad. Loopt maar een klein stroompje. Je print is gebakken in de hoofdvoeding zo te zien. Dan moet er een behoorlijke stroom gelopen hebben. Toch voor de zekerheid maar alles nameten. Met zoveel draden en kleuren blijft het opletten. Als er een diode tussen zit zou ompolen geen kwaad moeten kunnen. Hangt er vanaf waar die precies zit. Camera direct op scherm zou moeten werken. Wel camera ook voeden natuurlijk. Soms moet je ook de massa's aan elkaar hebben van scherm en camera. Ofwel voeden met zelfde bron.
Bij 1 van je aansluit pinnen op je board zit een brandplek krater. Daarnaast ligt een hoop soldeer tin. Dat is iig zeker geen overbelasting. Blijf bij sluiting. Hoe en wat zal je vast zelf weten.
Ik heb zelf niets met het board gedaan. Het originele, transparante te krimpkous zat er nog omheen. Ik heb er inmiddels maar 2 besteld. Proberen alles goed na te lopen en dan weer op hoop van zege! Misschien is het wel een storing van het ding zelf. Weet niet of dat ook kan? Het beeld viel namelijk eerst weg. Toen ik mijn quad pakte en omdraaide zag ook dat hij begon te vonken en roken. Hij heeft het dus wel gedaan. Deze stekker heb ik gebruikt. http://www.foxtechfpv.com/gopro-hero3-video-and-charging-cable-p-1098.html Volgens de site zijn er 2 videokabeltjes. Ik heb de 2 die van elkaar af staan gebruikt en had beeld via de transmitter. Als ik nu deze 2 stekkers tegen de line-in van de monitor houd gebeurd er niets. Het zou toch niet dat er nu ook nog in mijn gopro wat aan de hand is? Zoals je ziet zijn beide kabels zwart. Lijkt mij dus niet een ramp als je ze omdraait. Ik kan de - van de charge-stekker en een video proberen of gaat dat ook niet werken? Even wat closeups van mijn kabel
Niet ergens tegen je frame aangekomen ofzo. Koolstof geleid ook. Soms komen die print pootjes door de krimpkous heen. Zeker als het trilt en schuurt. Gewoon nameten of er geen sluiting is in de voeding. En dan nieuwe erop. Meer kan ik er nu niet van maken.
Nope. Zat op een plastic frame. Waar ik nu een beetje mee zit is dat ik met de stekker als op de foto ik geen signaal op tv of op de monitor kan krijgen. Ik heb ook nog de goprostekker van hobbyking. Ook daar krijg ik geen signaal.... Kan het zijn dat de gopro van binnen nu ook stuk is??? Ik hoop het echt niet..... is 1 week oud... Verder werkt hij prima. Alles doet het behalve de av-out. Kan ik dit met een multimeter meten?? Dus anders dan aansluiten kijken of er een signaal gegeven wordt?
hi lees dit effe snel door volgens mij heb ik bij foxtech waarschuwing op de site zien staan dat er bij eerste zending verkeerd om draad bij gesloten zat rob
Ik vrees dat de av-out ook stuk is van mijn gloedjenieuwe gopro.... . Ik krijg met geen mogelijkheid beeld op mijn tv met de kabels.. de enige reden die bedenken kan is het wisselen van de gele av out met de zwarte av ground... maar dat gelijk alles zodanig doorbrand ( gopro en transmitter ) lijkt mij wat sterk. De rest zat namelijk echt goed..
