Ben nieuw op het forum en ook recent beginnen vliegen met rc heli. Eerst geoefend met Blade msx2 en Spektrum DX6i. Onlangs overgeschakeld op Blade 120sr en heb wat problemen. Graag reaktie van de ervaren leden. De heli draait op zichzelf eenmaal in de lucht. Ik heb al getrimd, geregeld maar kom er niet toe het tollen te doen stoppen. Zou er iets stuk zijn? Graag hulp aub.
Draait de staartrotor wel want als hij gaat tollen moet het met de staart rotor te maken hebben. Want 1 op 10 nieuwe blade 120sr heeft een slechte soldering op de printplaat. Ik had er twee gekocht waar van één ook ging tollen. Ben terug gegaan naar de shop en hebben ze hem opnieuw gesoldeerd toen was het heuvel verholpen. Of even de draadjes van de staart motor nakijken op een breuk, want dat is ook een zwak punt van de 120sr, [Heb je een crash gehad ??] of deed hij dat zo uit de doos. MVG André
Ik heb toen een stukje krimpkous om de motor gedaan zodat de draden van de motor mooi weg gewerkt zijn en het kleine zwarte lagertje achter de rotor er niet meer af vliegt bij een crash
Staartrotor draait wel degelijk. Heb de binding met Spektrum terug gedaan maar voorlopig helpt niets. Als nieuweling weet ge ook niet waar ge moet naar kijken. Misschien komt er toch nog een oplossing langs dit forum. Bedankt in ieder geval.
Heb je alle linkjes op swashplate gecontroleerd als die goed op de bals zitten. En lees dit draadje even door over de blade 120sr. nieuwe-blade-120-sr
Kun je anders een filmpje maken. Ben zelf nog niet echt ervaren, maar kan het evt. wel vergelijken met mijn twee 120sr's. En misschien is er iets met je zender instellingen. Ik heb ook een dx6i, maar heb hem destijds door de winkel (rc flyfun) laten instellen. Doet jouw verkoper niet aan nazorg? Om te controleren of de gyro nog werkt, kun je de heli op veilige afstand in je hand houden en dan e.e.a. testen. - reageert staart rotor op rudder control naar beide kanten? - als je de heli wat opspint en dan met je hand draait, gaat de staartrotor dan tegendraads draaien?
