dji naza lite gps en 1.3ghz video probleem
Discussie in 'Multicopters' gestart door thomas13, 28 okt 2013.
  1. thomas13
    thomas13
    28 sep 2013
    Oost-Vlaanderen, Belgie
    Hallo,
    Ik heb sinds ik mijn 1.3ghz video rx op mijn quad heb gezet probleemen met mijn gps signaal
    Mijn antenne staat naast de gps, en als ze rechtop staat duurt het ofwel heel lang maar echt heel lang voor hij wat meer sattelieten heeft( niet allemaal ) of wel blijft hij gewoon 3 keer rood pinken.
    Als ik de antenne schuin leg gaat het veel sneller meestal tot 1 keer pinken ofwel tot hij alle sattelieten heeft. Maar als ik de antenne weer recht zet pinkt hij meestal weer 1 of 2 keer...
    Is hier iets aan te doen?
    Mvg
  2. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Gps module en Vtx zover mogelijk uit elkaar zetten.
    De Vtx pas anzetten als je al gps lock hebt.
    1,3ghz stoort het signaal soms..
  3. thomas13
    thomas13
    28 sep 2013
    En als ik hem weer aanzet blijft het signaal goed?
  4. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Die kans is aanwezig....
    Maar goed echt een oplossing is dat natuurlijk niet, imo
  5. thomas13
    thomas13
    28 sep 2013
    Ja... toch bedankt
  6. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Je kunt een saw filter in de gps modele (laten) plaatsen. Die zorgt ervoor dat je vtx en evt gopro veel minder storen op de gps module. Heligek heeft er een tutorialbover gemaakt een tijdje terug. Let wel.. het is ontzettend klein fijn soldeerwerk..
  7. Schobbejak
    Schobbejak
    16 sep 2013
    ^ Die kwam ik gister ook tegen, als je SAW Pepsicola mod google'd kom je 'm vanzelf tegen
    Is inderdaad wel een priegel werkje:
  8. thomas13
    thomas13
    28 sep 2013
    Ja, daar ga ik niet aan beginnen..
    Toch bedankt
  9. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ja kan ook kijken naar een andere Tx. De ene is veel "vuiler" dan de ander.
    Wat heb je er nu op zitten?
  10. thomas13
    thomas13
    28 sep 2013
    Dit gebruik ik: 1.3ghz 400mw setje
  11. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Waar zit je zender antenne op je quad en waar je gps?? Kun je daar ook een foto van maken?
  12. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik had hetzelfde probleem, het bleek de camera te zijn, na het plaatsen van een ferrietkern is het probleem opgelost.
    Haal het kabeltje van de camera 3x door de kern en plaats het zo dichtbij mogelijk bij de camera.
