Ezuhf stoort op 1,3ghz video
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Weteringetje, 10 okt 2013.
  1. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
  2. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Persoonlijke ervaring Emil en geen absolute waarheid.
    Ik gebruik UHF van Immersion met een mx20 HoTT en heb nergens last van.
    Net als Michel.
    Tis wel prettig te weten dat het een probleem kan zijn.
    Waarom zou een plaat ertussen helpen wanneer de UHF transmitter in een metalen behuizing zit zoals Michel zegt?
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Mx16 of 20 is ook al een verschil ;). Heb hier meerdere mx16 HOTT gehad en ALLEMAAL hetzelfde probleem met een ezuhf op de achterkant..
    Dus ja, Persoonlijke ervaring, Niets is absolute waarheid. ;) Maar wel link als het het niet weet! Dus vandaar mijn waarschuwing + oplossing. Leek me wel verstandig, iedereen is vrij om het al dan niet op te volgen ;)
    Heb je geen probleem me tje mx 16 hott en een ezuhf ? , prima, wees blij! Heb je wel een probleem, dan KAN dit een oplossing zijn. Niets meer niets minder.
    Met vriendelijke groet: Emil
  4. dirpam
    dirpam
    4 okt 2012
    Heb ook futaba 10 en EzUhf en enkel wat strepen op beeld als ik binnen de meter naast men ontvanger zit verder geen last.
  5. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
  6. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    Is dit eigen ervaring? Op rcgroups heb ik namelijk de filmpjes gezien dat het wel scheelt, maar niet enorm veel.
    Als je besluit om zelf de filters in te solderen, dit vergt wel wat behendigheid. Ik heb zelf al 1 nieuwe lawmate verknald hiermee.
    P.s. ik heb zelf sinds kort scherrer uhf, werkt prima op de FF9. Wel heb ik via RMRC een UHF lowpass filter besteld met BNC connector.
  7. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    daar kwam ik inderdaad ook achter toen ik een portofoon bij me zender had;) elke keer als ik sprak verliep me trim op de mx20!;)
  8. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Hoe hoog zit je antenne van de EzUHF?
    Ik heb (net als Ben) de EzUHF namelijk hoog achterop m'n zender zodat de antenna geheel boven de zender uitsteekt en dus niet rechtstreeks in de MX-20 RF staat te stralen, misschien scheelt dat nog?
    Vergeet niet dat de meeste UHF zenders behoorlijk wat (...meer dan nodig?...) vermogen afstralen, zekers de Scherrer's.
  9. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Hi
    Wat ik gemeten heb
    Scherrer meeste vermogen
    Dragon link minder
    Immersion weer minder dan dragon link
    Het juiste vermogen kon ik niet meten
    Maar wel dat er zeker verschil tussen zat
    Rob
  10. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Wat ook scheelt is de antenne van de video receiver stuk hoger te plaatsen dan je monitor.. Ik had ze eerst naast elkaar gezet, maar nu heb ik al stuk minder last. Op me driepoot zit nu een plaat lexan ( plexiglas ) en daar heb ik alles op vastgemaakt, misschien kan ik die plaat van aluminium maken en dan de video receiver aan achterkant vastmaken
  11. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ja dit is eigen ervaring. Ik vloog eerst met een normale standaard ontvanger en moest zo'n 5 meter ervandaan zitten om geen storing te hebben van mijn Sherrer. Nu kan ik er meteen naast zitten en geen probleem :D
  12. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    O ik dacht dat scherrer juist weinig storing gaf wegens goede af-filtering.
    Heb je ook al eens een low pass filter geprobeerd op de scherrer? Die heb ik namelijk in bestelling staan bij rmrc.
    Dat saw filter was bij mij geen succes. En dan bedoel ik het wijzigen ervan.
  13. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Dat zie je verkeerd sander
    Ik denk dat scherrer de beste uhf van allemaal is
    Maar zet je er een ontvanger naast die de hele wereld wil ontvangen
    En vergeet dat i eigenlijk alleen naar bv 1280 moet kijken
    Is het niet raar dat je storring heb
  14. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
  15. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Ik heb er geen ervaring mee, maar een saw filter met een frequentieband die overlapt met 3x je UHF frequentie doet volgens mij niks. Het filtert wel andere storingsbronnen weg die in de buurt zitten, maar niet de 3e harmonische van je UHF. Daarom zou ik meerdere videokanalen proberen en/of je UHF instellingen wijzigen zodat 3x UHF-freq zo ver mogelijk van je videokanaal af zit.
    Martin
  16. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Mensen probleem zit hem echt niet in de 3de harmonische! Dat is een mythe. Een low pass filter op je TX gaat het niet oplossen!
    3de harmonische bij Sherrer is juist zeer gering en kan alleen een bepaald video kanaal storen :D.
    Het echte probleem zijn de Vrx'en die niet tegen 433mhz kunnen! Als je geen SAW filter hebt dringt er 433mhz naar binnen, wat bepaalde transistoren kan verzadigen! Een SAW filter lost dat probleem op! Dit is al vaker door Thomas Sherrer aangegeven in de support thread op RCGroups.
    Een 3de harmonische verhoogt alleen de noise level op een bepaald video kanaal, waardoor je minder range daarop zou hebben. En dat valt allemaal juist reuze mee!
    Stop met geld besteden aan filters, maar koop gewoon een SAW filter of een Vrx met een SAW filter.
    Dan kun je gewoon vol genieten van je hobby en geen rekening houden met afstand van je video zender enz.
  17. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    Nou dan weten we dat ook weer ! :worship:
  18. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Ok, bedankt. Ik dacht ten onrechte dat die 450MHz waar het filter op werkt de tussenfrequentie is waarmee wordt afgestemd zodat je last zou kunnen hebben van de 3e harmonische en elke rommel in de buurt van je videofrequentie. Zo'n gekke gedachte is dat toch niet? Maar dat is dus niet zo. Ik zal RGC eens checken voor het hele verhaal.
    Martin
  19. Weteringetje
    Weteringetje
    5 nov 2011
    Hoek van Holland
    Nieuwe 1,3 ghz ontvanger van readymaderc is binnen MET jawel: Saw. Filter.. Probleem verholpen! Geen storing meer:D
  20. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    heb jij de 4 channel lite besteld?
    of degene met het digitale beeld?
