Hallo, Sinds een tijdje al aan het fladderen met een EZ*2 en het bevalt uitstekend. Jammer genoeg zijn de wolken of het vliegtuig niet zwart waardoor ze op een wat langere afstand weegvalt tegen de achtergrond. Het vliegtuig gekocht met in het achterhoofd tzt te gaan FPV vliegen. Na wat dingen allemaal door gelezen te hebben en met de kerst in zicht leek het me leuk om een lijstje te maken van wat ik wil gaan gebruiken voor FPV. Nu zie ik heel veel mensen met een Turnigy 9x op 2,4Ghz vliegen. Ikzelf heb een MX-12 op 35Mhz en moet zeggen dat bevalt me prima. Mijn vragen zijn: Kun je met deze zender een RSSI signaal krijgen op je OSD? De zender staat nu op PPM met een R700 ontvanger, kan hierin een failsafe gezet worden (om later eventueel een RTH functie aan te koppelen) of moet de zender dan op SPCM staan en een andere ontvanger? Heeft iemand ervaring met de Arkbird AP + OSD. Ik kan deze van iemand overnemen die er niet mee vliegt (vaart). Deze engelsman wilde hem gebruiken in een ROV maar is er nooit aan toe gekomen. De MX-12 kan omgebouwd worden naar 2,4Ghz, heeft dit nog voordelen voor range? Heeft de MX-12 genoeg kanalen om een AP en bijv een RTH in te schakelen of moet ik dan op zoek naar een andere zender? Mijn bedoeling is om er eerst een camera met OSD in te zetten en hiermee te gaan leren vliegen. Later een AP in te bouwen en dan hiermee vliegen en langzaam uitbouwen enz. Stapje voor stapje zeg maar. Ik hoor graag van jullie.
RSSI signaal trek je uit je ontvanger, dus is afhankelijk welke ontvanger je gebruikt. Wederom, even googlen of zoek op RCGroups, daar staan verschillende types ontvangers uitgebreid omschreven hoe je er een RSSI siganeel uit kan trekken. Geen ervaringen mee, maar de reviews zijn wel goed. Zal wel krap worden in een easystar2, aangezien de ruimte enigzins beperkt is. Ik had zelf een Storm OSD in mijn Easystar zitten in de buik weg gewerkt. Toegankelijk gemaakt door een luikje in de buik. UHF ontvanger op de staartboom gemonteerd om ruimte in de buik te winnen. Ik zou zellf op 35Mhz blijven vliegen. Ik ben een goed 4K met 35Mhz gekomen. Als je op 35Mhz vliegt, kan je ook je video op alle frequenties vliegen (1.2/1.3Ghz, 2.4Ghz, of 5.8Ghz en zal je je besturing waarschijnlijk niet in de weg zitten). Als je op 2.4Ghz gaat vliegen, is 1.2/1.3Ghz voor je video al trickie, omdat hij je RC weg kan drukken. In mijn geval betekende het een bereik van net aan 500mtr. Op 2.4Ghz je video als je RC ook op 2.4Ghz zit....... geen ervaring mee, maar zal niet lekker werken. Vliegen op 2.4 en video op 5.8Ghz is dan de meeste voor de hand liggend. Als de MX-12 maar 6 kanalen heeft, gaat het krap worden. Je hebt er al 4 nodig voor je reguliere besturing. RTH of een andere mode inschakelen is ook een kanaal. Ik zou kijken of je een FF9 van Futaba op de kop kan tikken op 35Mhz. Dan heb je 9 kanalen tot je beschikking, en kan je later eventueel makkelijk uitbreiden met een UHF set, zoals ik ook heb gedaan. Hopelijk heb je hier wat aan. Ik kan je niet in alles adviseren, kan alleen uit eigen ervaring spreken. Groeten Ron.
1. Hangt van je ontvanger af, niet van de zender. Veel ontvangers hebben standaard geen rssi uitgang, maar soms kun je die zelf aanleggen. Wel het signaal bufferen want anders kan je bereik eraan gaan. 4. Over het algemeen heeft 2.4 GHz juist nadelen t.o.v. 35 MHz als het om bereik gaat; je hebt een zichtverbinding nodig en het standaardbereik is meestal een stukje minder. Als je met 1.2 GHz video vliegt, dan is 2.4 GHz voor besturing ook al niet zo handig vanwege de tweede harmonische die op dezelfde frequentie zit. Martin
Vluchtje met 2.4 GHz RC...80 km... en met de video op 1.2 GHz. Toch wel aardig stukkie voor iets wat niet zo handig is. 1.2Ghz 1500mW video Tx, Radio is FRsky 2.4Ghz 2 X V8R7SP and 2W WIFI amplifier, antenna for RC is patch 14dBi, for video Rx is yagi 13dBi. Moeten we hier in NL dus niet doen... maar technisch is het klaarblijkelijk wel mogelijk. [media=youtube]z_PxhU9i9Ng[/media]
Oke bedankt mannen! We gaan eerst rustig de FPV ervaring opbouwen, daarna een andere zender en de hulpmiddelen erbij. Ik houd hem/haar voorlopig op 35Mhz. De arkbird wordt voor de kerst denk ik! Zal op RCgroups erin duiken waar ik het RSSI signaal vandaan kan halen op mij ontvanger.
Ja, mijn post kruiste die van jou. Als ik 't geweten had, dan had ik m'n mond wel gehouden. Tja, als je maar hard genoeg pompt dan kan bijna alles. Ben benieuwd wat je met 35 Mhz / 2W / 14dBi voor afstanden haalt, ik denk dat dat in de honderden kilometers gaat lopen. En op lage frequenties met genoeg vermogen kun je de hele wereld rond. De combi 2.4 GHz besturing met 1.2 GHz video kan doorgaans alleen als je weet wat je doet. Op goed geluk kan het ook werken, maar dat noem ik dan "geluk" Martin
