Vanmiddag pakje binnen gehad bij het open maken zaten er rode antennes in van fatshark ipv de grijze deze zijn ook even lang i.pv. een lange en korte. Is dit nieuw of heb ik het verkeerd besteld? Heb er ook een fatshark camera met servo's bij gekocht er zit alleen een kabel op voor de stroom, waar komt de video out te zitten?
Ze schijnen idd een update te hebben gedaan aan de coax tbv levensduur. Grijze draad heeft volgens mij 3 draden (al kan ik het amper zien) Dan zal wit of geel je video lijntje zijn. Rood/zwart(blauw) je voeding. Video gebruikt de zwarte als gedeelde massa in geval van 3 draden. Maareh doe je manual maar lezen als je het zeker wilt weten. Zal vast ergens staan. Chinezen zijn niet altijd kleur vast als het om bedrading betreft.
Duidelijk tnx klopt inderdaad wit is het en dat is video had ik kunnen weten . Er zit geen manual bij de camera set helaas, zie nu dat een hitech aurora 9 niet werkt met deze headtracker cam dus die kan ik sowieso niet gebruiken zonde zonde had speciaal de fatshark attitude v2 met mig 5 trinity headtracker gekocht...
Als ik het goed heb begrepen zijn de Spironet antennes met rode kabel een nieuwe versie 2. Versie 1; een 3 blads Cloverleaf antenne voor de zender en een 4 blads Skew planar antenne voor de ontvanger. Versie 2; beide antennes zijn 4 blads Skew planar antenne. Je kunt ze voor zowel de zender als de ontvanger gebruiken.
Slim, want met een commerciele Cloverleaf stoot je Alex voor z'n hoofd en met een Skew Planar Wheel niet. Ik heb nooit het voordeel van de Cloverleaf t.o.v. Skew Planar Wheel goed begrepen. Als je 1 lobe precies in vliegrichting zet dan heb je op de weg terug beter signaal. Ja, en voor de rest heb je wat dode hoeken, duh? Ik overdrijf een beetje, maar ik zie geen echte voordelen. VSWR 1:1 is een verwaarloos baar klein voordeeltje, dus dat telt niet. Martin
Het voordeel (volgens IB crazy) is alleen, dat het iets eenvoudiger te maken is, lichter is en minder luchtweerstand heeft. Inderdaad kan je mooi gebruik maken van de minder ronde afstraling. Op de terug weg een beter beeld... is een stuk handiger dan dat indien je omkeert het beeld wegvalt....
Het is nog maar de vraag of dat een voordeel is, je wilt tijdens het omkeren niet in een dode hoek komen lijkt me. In bepaalde gevallen is een zo uniform mogelijke afstraling misschien toch handiger. Ik zal er eens op letten, want volgens mij is het dode-hoek-effect niet zo groot. Martin
Nou dat hoef jeje niet te af vragen hoor.. dat zal je tegen die tijd zelf wel gaan merken. Het is niet voor niets, als je hem niet goed positioneer, dat je terug moet "laveren" als je nog net terug gaat komen van je verste punt..... en je dan net in het dal van een afstralingspatroon zit. Zoals gezegd, je kunt er mooi gebruik van maken, door een dal tov je kist naar achteren te houden. Moet je natuurlijk wel de antenne op een vleugeltip zetten.. anders is je afstraal patroon sowieso beinvloed door de vliegaccu, camera en andere toeters en bellen. En is terug laveren voor een goed beeld vereist.
Bedankt Verfbrander, dat zijn nog eens nuttige tips! Ik zit nog in de (zeer lange) FPV-testfase. Moet eerst een bril scoren voordat ik echt los ga. Martin
Ik buig hem altijd iets verder voorover op mn model. graadje of 20 richting neus. Vlieg momenteel met SPWtjes op het model. Geeft veel mooier aan wanneer je het einde nadert en door de iets voorover gekantelde antenne heb ik op de weg terug eigenlijk altijd weer beter beeld vaak gewoon een verschil van bijna op naar goed beeld. Tijdens het opdraaien wordt het dan al langzaamaan beter.
